Avete i fusibili BS messi a regola d'arte? RISOLTO
1 20 33
Inserito il 05/06/2011 alle: 16:25:20
E' finito oggi Camper-on-fest di aArina di Cecina (un successo incredibile...). C'ero anch'io, mi hanno riconosciuto e quindi in tanti hanno aperto i gavoni per farmi domande relative alle loro batterie. Ne ho visti veramente tanti di vani BS ma ne racconto uno in particolare per cercare di spiegarmi visto che tantissimi, troppi, avevano lo stesso metodo realizzativo che ritengo non proprio ideale. Il vano era pulitissimo con due belle BS Fiamm da 100 attaccate l'un l'altra elettricamente in parallelo realizzato con cablaggi generosi (10 mm quadri) e con capicorda ben crimpati. Dal positivo di una batteria partiva il cavo da 10 mm quadri della cellula in direzione centralina (originale dell'allestitore), il cavo dell'inverter da 600 watt (6 mm quadri) e il cavo dell'Efoy nonché altri fili per varie utenze adatte alla BS. Tutti i cavi erano protetti e raccolti dalle spirali colorate in plastica creando un lavoro esteticamente impeccabile. Il cavo positivo verso la centralina aveva un fusibile da 50 ampere... questo: ...mentre i fusibili dell'Efoy e di un'altra utenza (presumo i pannelli solari) avevano dei fusibili a lama ospitati in un portafusibile ben fissato alla carrozzeria in alto sopra le batterie. Sono moduli componibili, ne ho visti due con due cavi separati dal +BS che li alimentavano. Ora passiamo alle critiche... [}:)] Il cavo da 10 mm quadri (originale dell'allestitore) che congiungeva il +BS col portafusibile da 50 ampere era lungo 40 cm I cavi che portano il +BS ai due fusibili (Efoy e pannello) sono lunghi 50 cm Il cavo da 6 mmq dell'iverter non aveva nessun fusibile e passava vicino ad un apparato in alluminio con bordi molto taglienti. Un altro paio di cavi partivano dal +BS e andavano chissà dove senza fusibile. Diciamo che un cavo può sempre sfilarsi specialmente se finisce in un semplice faston e quindi il circuito deve essere realizzato anche ipotizzando questa eventualità. Ma allora come va fatto un collegamento elettrico alla/alle BS ? Dobbiamo fare una cosa più sicura di qualla (anzi... TUTTE QUELLE [}:)]) che ho visto cercando di riprodurre la saggia piastra portafusibili presente sul positivo BM di qualsiasi Ducato Da polo positivo della BS si parte con qualche spezzone di filo lungo POCHISSIMO che finisce subito in dei portafusibili grossi per l'nverter e la cellula e dei portafusibili piccoli per utenze che richiedono minore correnti. Tutti questi portafusibili devono essere bloccati meccanicamente tra loro per creare una cosa stabile da bloccare sulla batteria lontano da possibili contatti con la massa. Poi dai portafusibili si riparte con i cablaggi ma i fusibili devono stare tutti vicini intorno al polo positivo creando le uscite protette. La realizzazione di questo tipo di collegamento non richiede neanche un euro in più ma solo una più attenta e pignola considerazione di tutto quello che può succedere di spiacevole e la conseguente realizzazione sicura dei cablaggi. Chi era li a Cecina Mare ha già chiara questa cosa perché ne abbiamo parlato, ma quanti altri hanno degli spezzoni LUNGHI di cavo che partono dal positivo e poi incontrano un fusibile? Fatemi sapere perché la percentuale di cablaggi realizzati NON nel miglior modo possibile che ho visto a Cecina Mare era veramente preoccupante. Forza, il primo che realizza una cosa sicura e bella metta una foto che poi ne parliamo. MArco.
Modificato da Emme48 il 07/06/2011 alle 18:59:18
roby triestin
roby triestin
Inserito il 05/06/2011 alle: 18:12:59
ma sei andato lì per fare vacanza o lavorare ?[:D][:D] roby
Inserito il 05/06/2011 alle: 18:16:48
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 05/06/2011  18:12:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... mi hanno arruolato.[:D][:D] Marco.
Modificato da Emme48 il 05/06/2011 alle 18:17:40
roby triestin
roby triestin
Inserito il 05/06/2011 alle: 20:31:04
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/06/2011  18:16:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
spero ti abbiano omaggiato di leccornie[:p][:D][:)]
rikko2
rikko2
04/01/2005 223
Inserito il 05/06/2011 alle: 23:33:34
saludos azz! e mo' mi ritocca ritoccare tutto!?! ma per la sicurezza si sa... questo e altro saludos
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 06/06/2011 alle: 10:12:35
Anche il mio inverter montato con i suoi cavi in dotazioni di 50Cm è montato come da istruzioni senza un fusibile aggiuntivo... dovrebbe avere delle protezioni internamente dicono sulle stesse istruzioni[?] anche tutti gli altri fusibili sono esternamente al vano batteria con una 50 di Cm di cavo perchè la batteria è posizionata su di un vano in vetroresina dietro al frigo che devo smontare se voglio trafficare sulla batteria il tutto e comunque ben protetto anche la massa è dentro ad una scatola di derivazione elettrica...
paola
paola
08/03/2003 431
Inserito il 06/06/2011 alle: 10:54:03
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 05/06/2011  20:31:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ci abbiamo provato a corromperlo con leccornie varie ma lui passava di camper in camper elargendo consigli e spiegazioni senza mai sedersi alla nostra tavolata (in realtà non poteva fare neppure un passo fuori dal suo camper senza che qualcuno lo bloccasse e se lo portasse via per mostrargli qualche accrocchio del suo camper! [:)]) neppure il mio "stand me up" [:o)] favoloso l'ha tentato se non all'ultimo giorno alla gara delle torte [:)] paola
Modificato da paola il 06/06/2011 alle 13:11:06
Inserito il 06/06/2011 alle: 12:56:16
quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 06/06/2011  10:12:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non c'è un "come si fa", va bene tutto... Solo cercate di immaginare il caso peggiore possibile, se funziona con quello può solo andare meglio. - Inserendo degli oggetti qualche cavo dotato di faston può sfilarsi? - Con le vibrazioni qualche filo che passa vicino ad una lamiera puà corrodere l'isolante? - Qualche capocorda se si sfila manda a spasso un cavo senza protezione? Insomma, cercate di avere un po' di fantasia e immaginate che dentro il vano BS ci sia uno gnomo (non "Gnomo" il Nik [:D]) dispettoso che le studia tutte per creare un danno. Il cavo dell'inverter è quello originale? Bene, infilalo dentro un corrugato o un pezzo di robustissimo tubo di gomma nero da aria compressa e sarà più sicuri. I fori nelle lamiere che sono fatti col trapano hanno il gommino di protezione per evitare che le vibrazioni rosicchino i fili? MArco.
Inserito il 06/06/2011 alle: 13:00:29
quote:Risposta al messaggio di paola inserito in data 06/06/2011  10:54:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eh... Ciao Paola, come stanno le future porchette che tu ti ostini a chiamer Cocker? [:p] Marco.
paola
paola
08/03/2003 431
Inserito il 06/06/2011 alle: 13:16:17
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/06/2011  13:00:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Marco, i miei Cocker stanno benissimo, soprattutto perchè hanno messo parecchi km di distanza tra le tue idee culinarie e loro [:D] ricordati di Dova (nel caso c'è da iscriversi, cerca il post in eventi) un saluto alla tua santissima moglie [:)] paola
Inserito il 06/06/2011 alle: 14:03:12
Scusate l'O.T Marco hai posta Grazie
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 06/06/2011 alle: 14:17:43
il fusibile interno dell'inverter protegge l'inverter il cavo in caso andasse in corto ma il fuibili all'inizio della linea che porta corrente all'inverter serve in caso quel cavo si tagli o stacchi prima dell'inverter mandando forse il positivo sul telaio, provocando un corto che se non fermato da un fusibile farebbe bruciare il cavo con rischi d'incendio. E deve essere vicinissimo al polo perchè se il problema avviene prprio per lo sfilamento del cavo dal faston sul fusibile, se il cavo cade sul telaio non si hanno piu protezioni, se invece è troppo corto per caderci, si stà tranquilli.
Inserito il 07/06/2011 alle: 18:33:18
Finalmente l'ho trovato ! Questo intendevo.[:p][:p][:p][:p][:p] Immaginatelo collegato al polo positivo della BS. Il fusibile grosso grigio andrebbe all'inverter mentre quelli arancioni più piccoli potrebbero alimentare uno la cellula e l'altro efoy, i pannelli solari e altro ancora. Il tutto bloccato sul positivo della BS e anche chiuso e quindi protetto e ben isolato. Sarebbe ovviamente opportuno avere un cilindretto metallico o un "piolo" da poter avvitare al foro M6 (o M5, M8 ecc...) che di norma c'è sul positivo della BS per poterci quindi attaccare questo portafusibili. Oppure una piccola staffa a L di ottone reperibile da qualsiasi ferramenta. Questo intendevo quando parlavo di sicurezza dei collegamenti protetti della BS. Prestiamo la massima attenzione a questa cosa perché a volte basta poco per incendiare un mezzo. Ecco un po' di esempi di come NON si devono mettere i portafusibili [}:)]
http://www.merisiohifiauto.it/images/phocagallery/HI-FI_CAR/PEGEOUT/206_XS/thumbs/phoca_thumb_l_pegeout%20206%20-%2010%20batteria%20optima%20con%20fusibiliere.jpg
http://www.ilsitodelfaidate.it/autoemoto/image/AutoeMoto-PresaAccendisigari-G03.jpg
In realtà la vera miniera di "fusibili sull'orlo di una crisi di nervi" l'ho scovata con la funzione "cerca" sui 3D di COL ma ho preferito non infierire... [}:)][;)][;)][;)] Cordialmente, MArco.
Modificato da Emme48 il 07/06/2011 alle 18:58:40
Carapace
Carapace
Inserito il 07/06/2011 alle: 19:17:56
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/06/2011  18:33:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Benissimo, Marco![^] Ma hai qualche indicazione sul dove cercarlo? Avevo capito di quale oggetto parlavi, ma per esempio il mio Ducato ha una placca con numerosi fusibili, non solo tre. Questo piccolino su quali mezzi viene montato? (Almeno la marca, non credo possa essere ritenuta pubblicità) Giuseppe.
Inserito il 07/06/2011 alle: 19:55:40
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 07/06/2011  19:17:56 (
Quello che c'è sul tuo (e sul mio) Ducato è sulla batteria motore, questo andrebbe su quella dei servizi e si tratta di un accessorio nautico.
http://www.rebadigarbarino.com/...
Io l'ho trovato qui ma era solo per rendere l'idea e indicare una soluzione pulita e sicura e non i soliti cespugli di cavi che partono dalla BS metà dei quali hanno un fusibile a mezzo metro e metà non ha nulla. MArco.
Panzer
Panzer
Inserito il 07/06/2011 alle: 21:15:24
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/06/2011  16:25:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
voglio i diritti d'autore... sono io il colpevole, mi sono riconosciuto, ma grazie al genio del mitico Marco, ho trovato come impegnare i prossimi sabati e domeniche. ah se i giovani sapessero, e se i vecchi potessero... vespanzer agli ordini!
Carapace
Carapace
Inserito il 07/06/2011 alle: 21:41:52
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/06/2011  19:55:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
OK, grazie! Giuseppe.
lura
lura
06/07/2010 164
Inserito il 10/06/2011 alle: 15:06:27
accidenti... ho finito il lavoro ieri sera... più che altro aiutavo amico elettrotecnico, due optima in parallelo, i negaviti a massa come da impianto rimor insieme, portafusibile doppio ben saldo sulla paretina dove si trova l'impianto..e mi fa anche da staccabatterie o nel caso selettore , ma gli ho fatto lasciare inverter da 300w attaccato direttamente ai poli ,però ho letto che in entrata dove vanno i cavi ci sono i fusibili... sarà vero? ah..cavi da 8mm il tutto in tubo flessibile ben saldo al telaio.
69corrad
69corrad
Inserito il 10/06/2011 alle: 15:27:50
I cavi partono da 0,25mmq , 0,50 , 1 , 1,5 , 2,5 , 4 , 6 , 10 , 16 , 25 , 35mmq ,... non ho mai vistocavi da 8mmq
lura
lura
06/07/2010 164
Inserito il 10/06/2011 alle: 16:39:56
10 mmq scusa errore ...di scrittura... 10 mmq
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 10/06/2011  15:27:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 10/06/2011 alle: 17:39:55
Panzer mi ha detto che ha trovato un portafusibili multiplo da polo positivo. Spero che dopo fatto il lavoro metta qualche foto e dove trovare il portafusibili, MArco.
38 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
