avviatore con compressore
1 20 13
mig70
mig70
19/04/2009 40
Inserito il 27/05/2009 alle: 23:02:01
Devo acquistare un avviatore + compressore ,cosa ne pensate di questo
http://www.pannomagico.it/ita/j...
come camper ho un Mclouis lagan 220,ducato 2300
Inserito il 27/05/2009 alle: 23:23:47
personalmente lo vedo come un giocattolo per adulti e non credo tu ne abbia bisogno , ti consiglierei di lasciarlo perdere e non farti invogliare dal suo basso costo , ne esistono dei validi a costi decisamente superiori ma è tutt'altro prodotto serio e professionale o semiprofessionale Questo è solo un mio personale parere e quel che io considero un giocattolo per altri potrebbe essere un valido prodotto Saluti Mario
mig70
mig70
19/04/2009 40
Inserito il 27/05/2009 alle: 23:41:22
dammi un cosiglio su cosa acquistare
Inserito il 28/05/2009 alle: 00:15:25
se ti serve un avviatore booster valido devi impegnare da un minimo di 350 euro in su , se fai una ricerca ne trovi diversi di marche anche note , quel che importa è che non abbiano fronzoli inutili , tipo compressore , luce e altri gingilli che servono solamente per scarivarlo , un avviatore booster tale deve essere e al momento del bisogno deve sempre essere funzionante e funzionale Comunque io preferirei una buona copia di cavi per avviamento ma di quelli con cavi ben dimensionati e di sezione abbondante , anche quì devi fare molta attenzione perche trovi cavi a basso costo che all'apparenza sembrano ben dimensionati ma è piu plastica che rame Mario
Inserito il 28/05/2009 alle: 07:17:05
Perchè vuoi comprare quello che già possiedi ? [;)]
http://www.m48.it/backupcamper.htm
L'idea di avere prestazioni decisamente superiori all'avviatore a costo, peso e ingombro praticamente zero non ti interessa? Ricordo inoltre che in caso di batteria guasta (un elemento in corto circuito oppure aperta) con qualsiasi avviatore la vacanza termina lì indipendentemente da quanto si è speso per comprarlo, con questo metodo invece in 30 secondi si rimette tutto a posto. Cordialmente, Marco.
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 28/05/2009 alle: 08:55:13
Confermo la soluzione proposta da emme48 Ho fatto l'impianto descritto, molto semplice e funziona a meraviglia. Saluti Aldo
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 28/05/2009 alle: 09:09:33
Ciao mah a mio parere l 'impianto proposto ma emme48 funziona se le batterie cellula sono del tipo al piombo con un buono spunto se come me hai delle batteria AGM le stesse non riescono a dare abbastanza corrente per mettere in moto.. Preciso che di corrente ne capisco poco ma credo sia proprio così. Ciao
Inserito il 28/05/2009 alle: 09:13:40
Io ho due AGM da 120 amperora in parallelo diretto ciascuna delle quali sopporta 800 ampere per 5 secondi per un totale quindi di 1600 ampere. Le AGM hanno uno spunto molto elevato grazie alle piastre di piombo molto spesse che le compongono e che rendono queste batterie adattissime sia per la messa in moto che per l'uso stazionario. Le batterie al GEL invece hanno spunti molto più limitati a causa della resistenza interna maggiore e quindi non sono adatte per avviare il motore. La batteria AGM FIAMM FG2A007 da 100 amperora come vedi da questo link sopporta 750 ampere di spunto.
http://www.fiamm.it/img/Product...
Modificato da Emme48 il 28/05/2009 alle 09:16:03
Mogath
Mogath
26/04/2006 963
Inserito il 28/05/2009 alle: 10:04:00
premettendo che non sono espertissimo, ma essendo un accessorio che interessa anche a me ho preso in giro un pò di informazioni: bisogna vedere i dati tecnici della batteria del proprio mezzo per verificare se l'avviatore di emergenza è in grado di soddisfarli. Molti di questi avviatori certi dati non li riportano. Da tenere conto che i motori attuali tutti turbodiesel non sono proprio semplicissimi da avviare. Poi mi sono informato presso il mio elettrauto di fiducia ed ho visto quello che usa lui quando và ad avviare qualche macchina in panne (o furgone o autocarro), usa un modello che è solo avviatore (12 o 24 Volt, e non ha nessun accessorio in più tipo luce, compressore , eccc) Il costo indicativo và dai 150 ai 200 euro. Saluti
Luki Luke
Luki Luke
02/05/2007 269
Inserito il 28/05/2009 alle: 11:13:28
Lascia perdere. Ti risparmi 99 Eurini. Io ho fatto la c...vo...ta di comprarlo, più che altro perchè dovevo spendere un buono. Contento come un bambino con il giocattolo nuovo ho provato, dopo averlo caricato per 24h come da indicazione, a mettere in moto una Brava 1200 con batteria un pochino giù. Ti lascio immaginare il risultato. Un ora dopo ero a restituire sto pezzo di plastica ... ero il 12° ... solo quella mattina ...[:D][:D][:D][:D]
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 28/05/2009 alle: 12:03:53
A volte si tratta di prodotti vecchi di magazzino.... ne comprai qualche anno fa uno in un grande magazzino.... che mi dava i tuoi stessi problemi.... ma io lo comprai a saldo pagandolo molto poco. Ho cambiato da solo la batteria pagata poche decine di euro ... ed ora fa perfettamente il suo lavoro. Fa partire tranquillamente anche il motore del ducato 2800 con batteria muta. dopo aver cambiato la batteria ho provveduto a mantenerlo costantemente in carica. p.s. ci ho mandato avanti anche la microcar di mia figlia luci comprese fino ad arrivare dall'elettrauto per far cambiare la batteria...
Modificato da vagabondo romano il 28/05/2009 alle 12:04:49
mig70
mig70
19/04/2009 40
Inserito il 28/05/2009 alle: 18:30:23
mi chiedevo se qualcuno mi dasse una dritta sulle caratteristiche di un buon avviatore , come dite Voi professionale e non un giocattolino[:)]
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 28/05/2009 alle: 18:53:51
che tipo di batteria hanno qst avviatori???
Inserito il 29/05/2009 alle: 09:11:48
Di solito montano una piccola AGM sigillata ma da avviamento e non semistazionaria. Utilissimi con BM solo scarica - assolutamente inutili con BM guasta. Marco.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
