Avviatore di emergenza è utile?
1 20 14
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 22/02/2010 alle: 20:11:38
Mi hanno regalato un Avviatore di emergenza Black & Decker BDV040, un apparecchio che dovrebbe ridare vita alla batteria del motore in caso di carica insufficente , la mia curiosità è se puo ridare vita anche alle batterie dei servizi in caso di scarica , siano esse agm o al gel . Qualcuno lo ha usato a questo scopo grazie delle risposte
Modificato da solengo il 22/02/2010 alle 21:49:47
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 22/02/2010 alle: 21:15:52
Si potrebbe definire un " electric toy ", insomma un giocattolino.
Inserito il 22/02/2010 alle: 22:09:06
* Avviatore di emergenza: fornisce alle batterie scariche l‘energia sufficiente per ripartire. * La spina a 12 V consente di connettere l‘avviatore direttamente dall‘interno del veicolo senza bisogno di cavi. * La presa a 12 V è l‘ideale per ricaricare i cellulari, videocamere, lettori Mp3 e qualsiasi altro apparecchio a 12 V. * Luce a 2 led brillante e di lunga durata - ideale per un uso in macchina. * Design compatto: si può riporre comodamente nel vano accessori. * Indicatore del livello di carica. * Vano porta cavo. * Gli adattatori da 230 V e da 12 V consentono di ricaricare l‘avviatore sia da casa che in auto. Tipo di batteria 3 x 6V 3 Ah batterie al piombo Potenza fornita 8 A Tempo di ricarica batteria 20 min Non ho assolutamente intenzione di commentare ciò che una casa produttrice dichiara dei suoi prodotti. Se dicono che fa queste cose sicuramente le fa. (strano misurare la potenza fornita in ampere, io ero rimasto che la potenza si misurava in watt [}:)]) Posso solo affermare che 8 ampere per 20 minuti fanno immagazzinare alla batteria circa 2 amperora, questo solo se la batteria è semplicemente scarica. Loro aggiungono che... Funziona su automobili a benzina e diesel E' comunque necessario che gli utenti e gli acquirenti ragionino in proprio con la propria testa al netto delle informazioni scaturite da un forum o da un deplian pubblicitario. In pratica io raccomando un po' di senso della misura... E qui ne basta veramente poco per arrivare a delle sagge conclusioni. Cordialmente, Marco.
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 22/02/2010 alle: 22:18:17
non credo che riusciresti a passarci la notte con la truma combi accesa... anche il "ridare vita alla batteria di avviamento" è da prendere con le pinze... infatti se perfettamente carico ed efficiente, ti permette di riavviare il mezzo una, due, forse anche tre volte, ma poi la carica della BM è a carico (scusate il gioco di parole) dell'alternatore... se questo è andato o la batteria non è più in grado di ricevere e trattenere la carica perchè solfatata o rimasta senza soluzione acida, non c'è avviatore che tenga... saluti Luca PN
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 22/02/2010 alle: 22:47:57
Un consiglio lascia perdere l'ho visto all'opera su una Ford Fiesta diesel e di partire non se ne parlava neanche un po, sono giochini di sperimentazione marketing ciao a tutti
Modificato da vincenzo1961 il 22/02/2010 alle 23:54:27
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 22/02/2010 alle: 22:57:07
Credo che il suddetto articolo rientri a pieno titolo nella paccottiglia cinese da supermercato. Anche se marchiato B&d non credo sia un oggetto di qualità. A volte resto allibito dal numero elevato di oggetti inutili per il settore auto in vendita nella grande distribuzione. Ciao
Annozero
Annozero
23/07/2009 152
Inserito il 22/02/2010 alle: 23:01:50
Sul libretto dell'istruzioni del ducato 2800 JTD,c'è scritto che in caso di batteria scarica si può usare il classico collegamento con un'altra batteria, ma vieta l'uso di avviatori di emergenza. Quindi vdi tu![:D]
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 22/02/2010 alle: 23:05:08
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/02/2010  22:09:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sei un mito![:)]
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 23/02/2010 alle: 08:08:26
Grazie degli "sconsigli", visto che e' inutile e deleterio il mio camper da oggi peserà 4 kg. in meno carlo[:)]
Modificato da solengo il 23/02/2010 alle 08:23:49
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/02/2010 alle: 08:45:07
quote:Risposta al messaggio di Annozero inserito in data 22/02/2010  23:01:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si riferisce agli avviatori quelli a 220 da officina, che sparano ai morsetti quasi 18v (come alcuni meccanici che in montagna arrivano per il parallelo batterie, con un due batterie da camion in serie e...24v e certo che il motorino gira svelto e il motore parte ma[xx(][V]) Ciao Gianfranco
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 23/02/2010 alle: 08:46:00
quote:Risposta al messaggio di solengo inserito in data 23/02/2010  08:08:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ben detto: ti sei tolto anche ... questo dente. Saluti. Claudio
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 23/02/2010 alle: 10:03:04
da oggi peserà 4 kg. in meno Una normale batteria da 90-100 amper pesa almeno 20-25 KG. Fai le dovute proporzioni. Gli avviatori di emergenza danno per un periodo molto breve una forte scarica. Per questo motivo eviterei di affiancarlo a batterie AGM e GEL. Luigi
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 23/02/2010 alle: 10:05:54
NE HO PROVATI 2 negli ultimi 15 giorni...il camper non è partito :(
Inserito il 23/02/2010 alle: 11:49:47
In realtà il principio di funzionamento di questo "coso" è piuttosto furbo. Non da una botta di corrente ma ricarica pian piano la BM attraverso la presa accendisigari. L'idea è buona ma funziona solo con BM semplicemente scarica ed in ogni caso la batteria interna a questo avviatore è veramente troppo scarsa per una grossa BM da camper. Io comprai alla LIDL (e ti pareva...) qualcosa di simile ma si tratta di un circuito ch va collegato a DUE prese accendisigari, una della macchina/camper che ti farà ripartire e l'altra nella presa del mezzo con la BM scarica. Anche in quel caso ci vuoli il "tempo" per ricaricare un po' e poi provare a mettere in moto. Solo che quel "trasferitore di energia" che comprai io costava 9,99 euro e pesa 3 etti soltanto. Ci vuole molto tempo, ma ricarica alla paerfezione... è quasi un booster che preleva da una presa accendisigari e trasferisce all'altra. Cordialmente, Marco.
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 23/02/2010 alle: 13:00:25
quote:Risposta al messaggio di faboulos inserito in data 23/02/2010  08:46:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D]
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
