Avviatori d'emergenza e BS
1 20 3
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 09/01/2009 alle: 20:07:58
Ciao a tutti a buon anno come dice il titolo, mi piacerebbe sapere se è possibile implementare la BS con un avviatore di emergenza. Mi scuso in anticipo se l'argomento è già stato trattato, ma battendo sui cerca BS vengono fuori "un pò" di topic e a leggerli tutti va a finire che mi scarico io al posto della BS. La domanda è rivolta a tutti coloro che hanno riscaldatori e stufe con elevati assorbimenti ed in particolare agli esperti, tipo EMME48 (se non è stufo di essere tirato in ballo) o ILNICOLALDO, che conosco già come persona gentilissima. Non so come sono fatti gli avviatori di emergenza, tipo gli starter, e magari, senza fare acquisti esagerati, per un paio di notti in sosta libera e Trumatic C o webastino, si può fare a meno del generatore o di fonti energetiche coma la seconda BS. La parola agli esperti. Gipo
Inserito il 09/01/2009 alle: 20:44:04
Un avviatore di emergenza da le "ampere", te hai bisogno invece delle "amperora". Una batteria BS scarica puoi solo ricaricarla non serve dargli una "botta" di corrente. Devi in pratica avere un impianto energetico adatto alle tue esigenze ed ai tuoi consumi formato da oppurtune batterie dei servizi e idonei sistemi di ricarica. L'avviatore di emergenza non serve. Marco.
Modificato da Emme48 il 09/01/2009 alle 20:47:15
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 09/01/2009 alle: 22:47:41
Grazie EMME, sempre gentile quindi se non ho capito male (perdona l'ignoranza) la batteria servizi è in grado di dare tensione costante, ma bassa in "quantità" di corrente erogata, mentre l'avviatore dà molta corrente in breve tempo. Sbaglio se penso che, collegando (momentaneamente o in continuo) l'avviatore ad una BS che si trovi al 50% , si può "aiutarla" a superare i picchi di accensione delle utenze (webasto o trumatic) in attesa di poterla ricaricare? Col l'avviatore la quantità di ampere che gli si "spara" sopra potrebbe danneggiarla? Grazie ancora Gipo
Inserito il 10/01/2009 alle: 08:30:25
L'avviatore è una batteria e quindi di conseguenza ha un suo costo ed un suo peso. Quindi tanto vale aumentare le amperora del tuo impianto in modo da non dover MAI raggiungere lo stato di scarica della/delle BS. Ricorda che avere 200 amperora significa poter disporre fino a 150 amperora senza dover mai tirare il collo alle batterie. L'emergenza la gestisci mettendo in moto. Ma quando dico "emergenza" intendo un evento che "forse" si verifica una volta ogni 4 anni, non tutte le volte. Ripensa i tuoi consumi e la tua riserva di energia in maniera equilibrata e NON pensare mai che sia normale avere le batterie completamente scariche. www.m48.it qui vedi un po' cosa ho fatto io. Niente generatore ovviamente! Cordialmente, Marco.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
