Avvolgicavo elettrico filoscocca in cassapanca
1 20 9
Wingamm4Ever
Wingamm4Ever
30/06/2007 87
Inserito il 12/07/2007 alle: 19:31:42
Sono alla ricerca di un avvolgicavo elettrico integrato nella scocca in una cassapanca. Ricercando sul web ho trovato il prodotto Electricroll della Comecscore, che tuttavia è proposto ad un prezzo a mio avviso assurdo: 249 euro iva inclusa !!! Mezzo milione delle vecchie lire per un avvolgicavo??? [xx(] Qualcuno di voi ne ha provato uno? Ne conoscete qualcun'altro ad un prezzo più "modico", o meglio, conforme al prodotto?
Mc466g
Mc466g
20/06/2007 109
Inserito il 12/07/2007 alle: 19:40:35
250 euro per un avvolgicavo elettrico?? bah.. io mi tiro su le maniche e lo tiro su a mano.. Al massimo se proprio vuoi facilitarti l'avvoglimento, prendi la struttura con la manovella, giri la manovella e il cavo vien su.. Se vuoi un parere propio di un avvolgicavo elettrico non saprei, mai usato nè mai visto in funzione, più mi spaventa il fatto che si possa bloccare o in generale in caso di guasto che devi smontare e tribulare..
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 13/07/2007 alle: 08:04:35
E cercare da un rottamaio un vecchio aspirapolvere di quelli con ritorno del cavo premendo il pedale?Il cavo sarà lungo al massimo 10 mt ma fare dei tentativi non costa nulla...
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 13/07/2007 alle: 10:07:40
Non si potrebbe usare un avvolgi tubo quelli con molla per innaffiare? costano 30-40 euro, staccare il tubo e infilare il cavo elettrico facendolo passare dal foro centrale in modo che quando gira non rimane bloccato e possa strapparsi. Nicola
Wingamm4Ever
Wingamm4Ever
30/06/2007 87
Inserito il 13/07/2007 alle: 19:06:50
Vi ringrazio per i vostri pareri e suggerimenti in merito. Effettivamente 250 euro sono una spesa davvero assurda per questo tipo di accessorio. Magari darò un'occhiata in fiera a Rimini per farmi meglio un quadro della situazione sui vari prezzi. Al massimo spenderei sulle 100 euro, non di più!!!
Inserito il 14/07/2007 alle: 07:27:11
@ Wingamm4Ever ... ma io non spenderei neanche 100 euro! Usando l'avambraccio destro si fa una bella matassa che sta dappertutto e si adatta agli spazzi più angusti sfruttandoli alla perfezione. Si fa la matassa tra il pollice e il gomito. Io ho due matasse fatte così: Una da 20 metri e una da 35 entrambe con una presa CEE dal lato che va nel camper ( Wingamm [:p] ), dall'altro lato hanno entrambe una piccola scatola di plastica con due passacavo e terminano con tre morsetti. Ho poi degli spezzoncini di cavo già fatti con le spine più svariate che monto a seconda di quello che trovo. In pratica se monto una CEE su una prolunga posso abbinarle e fare 55 metri, altrimenti ci posso montare una shuko, una CEE, una svizzera, una italiana 10A oppure 16A, inglese ecc.. (ho 15 spezzoncini di 30 cm con altrettante spine diverse [:D][:D][:D] ) Gli spezzoncini da montare in 2 minuti sono elettricamente molto meglio degli adattatori per via dei contatti fasulli e inoltre non te li fregano.... Cordialmente, Marco.
falalex
falalex
29/05/2006 67
Inserito il 16/07/2007 alle: 08:42:23
Io ho comprato alla OBI un portalampada con avvolgicavo di quelli, solitamente di colore giallo, che hanno i meccanici o gli elettrauto. L'ho pagato 69 euro, ho tolto la lampada e ho messo una presa di corrente; poi l'ho posizionata nell'interno della cellula proprio dietro la presa di corrente a 220 del camper che a me capita dentro l'armadio. Ho staccato i fili della tripolare del camper, li ho attaccati al filo d'entrata all'avvolgi cavo e il gioco è fatto. E' identica a quella venduta apposta per i camper da una casa di cui non ricordo il nome che però ha un costo superiore di ben 4- 5 volte. La comodità è che non stai a portare sempre dietro il cavo e doverlo rifare ogni volta. Scordavo di dire che la lunghezza è di 15-20 metri di cavo, però si può sostituire il cavo originale con uno più lungo.
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 16/07/2007 alle: 08:53:35
Se ci fossero alcune foto.....per i piu' inesperti come me potrebbe essere di aiuto, in quanto il sistema risulterebbe assai comodo!![8D] Un saluto
maclean
maclean
30/04/2007 1044
Inserito il 16/07/2007 alle: 09:20:56
Io uso lo stesso sistema di Emme48: Scatole con coperchio a scatto, 2 cavi CEE (5 e 25 metri) e cavetti adattatori Schuco universale, svizzero e italiano. Lo trovo pratico e semplice. Sarà perchè ho un Ibis 500? (wingamm, the best) Poi, come mi ha spiegato un elettricista, non va bene lasciare il cavo arrotolato in quanto crea campo elettromagnetico e si scalda.
p i n o c c h i o
p i n o c c ...
26/06/2007 301
Inserito il 16/07/2007 alle: 11:17:04
Questo per esempio? con qualche modifica!
http://cgi.ebay.it/avvolgicavo-...
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
