avvolgimento bobina
1 20 15
Inserito il 24/11/2010 alle: 22:29:33
avrei bisogno di un suggerimento da un elettrico/elettronico ma è un suggerimento che non c'entra nulla con i VR e spero passi : questa sera ne o combinata una delle mie , ho deciso di sistemare lo statore di una lambretta , stavo sostituendo le gauaine dei fili oramai cotte uscenti dalle bobine e fin quì tutto bene ma a un certo punto una bobina mi è caduta e l'avvolgimento per circa 50 cm si e srotolato , poco male è lo riavvolgo ma mi è stato quasi impossibile riavvolgerlo esattamente come era prima comunque con non poche imprecazioni bene o male ci sono riuscito poi per tenere il tratto di filo che o riavvolto ci ho colato della colla a caldo , preciso che la bobina interessata è quella che da correnti in bassa tensione alla bobina esterna che poi la trasforma in alta tensione per la candela , il filo a una sezione di circa 1 - 1,5 mm quadrati ora chiedo a qualche esperto o qualche lambrettista se quella bobina da mè riavvolta per circa 50 cm con tutte le spire giuste ma non perfettamente allineate come da origine possa crearmi qualche problema un ringrazziamento e un saluto a tutti quanti Mario
zagor61
zagor61
Inserito il 24/11/2010 alle: 22:51:47
Se una volta montato il volano non gli sfrega contro funzionerà come prima. Cordialmente Lorenzo
Inserito il 25/11/2010 alle: 00:28:44
grazie Lorenzo , la mia proccupazione era per la colla e le spire non perfettamente allineate ma comunque ben aderenti alla bobina , ho finito poco fa di montare statore e vlano , collegati i 3 fili , regolato l'anticipo e al 3 colpo la vecchietta 55enne è partita alla grande , domani ci faccio un bel giretto di prova per controllare se l'anticipo l'ho regolato giusto , quando ho visto la bobina volare per terra mi sarei dato una martellata sulle [8][8] , per ora sembra che sia andata bene salvando bobina e [8][8] [:)] ancora grazie Mario
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 25/11/2010 alle: 00:46:53
Sempre a combinare guai![:D] Ma poi dove vai con tutto il freddo che avete![:D] Sono contento che ti è ripartita.[:)] Ogni volta che guardo il tuo profilo penso sempre alla Lambretta di mio padre dove io stavo sempre in piedi davanti a lui. Era una 125 carenata. Bei ricordi, ma di tanti anni fa! Cordiali saluti. Max.
Inserito il 25/11/2010 alle: 12:23:41
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 25/11/2010  00:46:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bei ricordi e gioventù passata ma si dice che a una certa età si ritorna giovincelli e io ci sono quasi dentro [:D] , questa mattina l'ho provata e porcaccia miseria sono ritornato che ero un chiacciolo ma la vechietta ha funzionato perfettamente , era il pilota che in 20km spesso la fermava per sosta bar Ciao
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 25/11/2010 alle: 13:27:10
Ciao, vai tranquillo che vai bene, accertati di fermare meccanicamente il filo con un punto di stagno su un capicorda oppure fai un forellino sulla crcassa di bachelite/plastica/cartone se non c'è originale e fai passare il filo di rame isolato. Ciao
Anto15
Anto15
Inserito il 25/11/2010 alle: 14:15:25
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 25/11/2010  12:23:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[xx(] Eco!Non dirmi che la vecchietta,deve andare al ricovero? Ci scommetto,che è più forte di te,e di tutti noi, messi insieme [:D] Ciao! ANTO15 [:)][;)]
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 25/11/2010 alle: 14:23:06
Una Lambretta che va a Grappa?!?!?[:D][:D] In bocca al lupo Davide
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 25/11/2010 alle: 14:38:08
Fosse mia la bobina leverei la colla a caldo, andrei da un avvolgitore e mi farei dare un pò di resina ad aria apposta per motori elettrici... meglio quella a forno che cristallizza. Per la linearità del filo non ci sono problemi poichè il campo elettrico rimane invariato anche così. Saluti: Francesco
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 25/11/2010 alle: 14:40:55
Certo che sei troppo forte![:D][:D][:D] Cordiali saluti. Max.
Inserito il 25/11/2010 alle: 19:05:46
quote:Risposta al messaggio di jericho inserito in data 25/11/2010  14:38:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infatti quella colla a caldo non mi convince e spero che questa estate con il caldo naturale + quello trasmesso dal motore non diventi un colabrodo , non ne ho messa molta ma toglierla non sarà facile comunque al momento sembra reggere bene , eventualmente alla prima occasione prenderò un'altra bobina ma trovarla compatibile è quasi come vincere una lotteria , questa serata è il turno della vespa ma quella mi preoccupa meno poi domani è il turno del VR perchè è ancora in asssetto estivo e con la scusa che questo inverno faremo ancora zone di mare e poca montagna non vorrei che in mezzo alla neve e gelo invece di coperte e piumini saltassero fuori solo slip e ombrellone ma in compenso son sicuro che grappa e vino la sopra abbondano [:)] Ciao
Modificato da ecostar il 25/11/2010 alle 19:09:55
Inserito il 25/11/2010 alle: 20:05:23
"andrei da un avvolgitore" potrebbe essere di difficile reperimento , e' una razza in via d' estinzione. forse , girando un po' in internet e' possibile trovare qualche prodotto / collante tecnico adatto.
Inserito il 25/11/2010 alle: 20:34:19
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 25/11/2010  20:05:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
purtroppo oramai è una professione rarissima e in parecchie località estinta e ne capisco anche le ragioni , la bobina funziona perfettamente ma ora il problema se di problema si tratta è su quella colla a caldo ma finche tiene la lascio poi eventualmente provvederò Ciao
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 25/11/2010 alle: 20:55:05
Come sarebbe a dire: potrebbe essere di difficile reperimento , e' una razza in via d' estinzione purtroppo oramai è una professione rarissima davvero è cosi? Qui da me (prov. di Torino) ne conosco uno che lavora bene e ogni tanto gli porto dei motori da ribobinare (11 kw) e con 150 eurozzi ho il motore nuovo.... Ciao Massimo.
Inserito il 25/11/2010 alle: 23:08:40
quote:Risposta al messaggio di Pepper inserito in data 25/11/2010  20:55:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ottimo , vorrà dire che la mia bobina la porterò a Torino ma son sicuro che l'addetto mi riderà in faccia , magari se assieme alla mia mastodontica bobina gli portassi anche un motore di soli 2kw da riavvolgere forse e per piacere mi farebbe sia il motore che la bobina della lambretta Mario
alva.it
alva.it
Inserito il 26/11/2010 alle: 00:14:17
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 25/11/2010  20:34:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mario, per fissare l'avvolgimento di rame della bobina, usa la resina epossidica a due componenti. Tenuta fino a 180°. Con il calore del motore non so quanto tiene la colla a caldo. [;)]alvaro
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
