Avvolgitore cavo Elettrico
1 20 4
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 22/08/2009 alle: 13:46:19
Ne abbiamo gia' parlato, ma vorrei essere rassicurato circa il cavo elettrico, durante l'uso(allacciato alla colonnina 220v), è meglio srotolarlo completamente, oppure posso lasciarlo arrotolato lo stesso nella bobina avvolgicavo, come è gia' stato detto a volte capita la colonnina vicina e basterebbero 3/4 mt. Ho un avvolgitore di cavo elettrico con 30 mt di filo di sezione 2mm in neoprene. Grazie Emme48 (Marco) aveva postato questo: Sezione(mmq)/Portata(A) 1=13,5A 1,5=17,5A 2,5=24A 4=32A 6=41A 10=57A 16=76A 25=101A Qui non trovo la sezione dei 2mm, esiste o mi hanno detto una frescata??
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 22/08/2009 alle: 16:13:00
Quello postato da Emme48 si deve intendere come portata max. Per un normale funzionamento ti consiglio di dividere per due i riferimenti di portata. In linea di principio sarebbe meglio srotolare tutto il cavo, ma.... se hai poco carico, e per poco intendo 2-3 A. sulla 220 puoi anche tenerlo arrotolato. Per una soluzione "elegante" ti puoi procurare un secondo cavo elettrico di 5-8 metri da usare quando la colonnina è vicina, e quando è molto lontana la puoi usare come prolunga ulteriore. La sezione di 2mmq non è commerciale, ma potrebbe esistere. (io non l'ho mai vista) Buoni Km Frank
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 22/08/2009 alle: 20:21:36
Il cavo arrotolato crea resistenza. Ti faccio un esempio banale,se colleghi un 500w te ne trovi 520.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 22/08/2009 alle: 22:10:52
????? una resistenza crea un calo di tensione....... un cavo avvolto al massimo crea un induttanza che se la memoria non mi inganna (sono troppi anni che non bazzico piu l'elettronica dovrebbe al massimo influire sulla frequenza. byby roberto
Modificato da roblungh il 22/08/2009 alle 22:11:38
alva.it
alva.it
Inserito il 22/08/2009 alle: 23:42:35
Un cavo avvolto crea induttanza. E l'induttanza crea uno sfasamento tra tensione e corrente. Da qui l'obbligo di rifasare con condensatori gli utilizzatori induttivi (es. con motori elettrici). @ franz58: la sezione 2mmq non esiste. Le sezioni commerciali sono quelle riportate da Emme48. Per la portata calcolo 7A mmq. Alvaro
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
