Baracchino + Tom tom
1 20 5
VWalter79
VWalter79
29/04/2008 210
Inserito il 07/09/2008 alle: 08:36:22
Vorrei collegare alla presa dell'accendisigari(con una spina multipla che si trova ovunque oramai) sia il tom tom che il CB ed usarli contemporaneamente. Si potrà fare o fulmino qualcosa?[;)] ciao ciao VWalter
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 07/09/2008 alle: 09:50:47
Per il tomtom non c'è problema, non assorbe niente ma per il baracchino ho forti dubbi, un cb normale da 5 watt ha un forte assorbimento in trasmissione... a meno che non ti serva solo per ricaricarlo e non per alimentarlo, in questo caso l'assorbimento dovrebbe essere modesto. Ciao. Stefano
2006m
2006m
19/04/2006 185
Inserito il 07/09/2008 alle: 09:56:19
per il tom tom vabene la presa accendisigari, per il baracchino consiglio di collegarsi direttamente alla batteria, in questo modo eviti disturbi vari.
Inserito il 07/09/2008 alle: 10:21:11
In realtà il CB (omologato e non taroccato [}:)]) consuma abbastanza poco. La sezione RF consuma al massimo 5 Watt e quindi si sta in totale vicini all'assorbimento di 1A. In teoria andrebbe bene anche la presa accendisigari (che io detesto) come assorbimento, ma non come collegamento di massa perfetto. Vai pure a cercare con i due fili del CB una massa come si deve molto buona e un 12 Volt della batteria del motore (accendisigari alimentato a quadro spento va benissimo)... ma dall'altra parte, direttamente sui cavi, non tramite lo spinotto. Marco.
alva.it
alva.it
Inserito il 07/09/2008 alle: 10:45:23
Quoto ciò che ha scritto Emme48. Aggiungerei un collegamento tra la carcassa del baracchino e la massa del mezzo (telaio), con un buon cavo. Sezione 4 mmq.
VWalter79
VWalter79
29/04/2008 210
Inserito il 07/09/2008 alle: 14:00:24
ok...ho capito! volevo fare ciò per staccarlo dall'alimentazione quando il baracchino non mi serve! Lo collego direttamente alla batteria motore, magari tramite un connettore, così quando non mi serve stacco il cb dal connettore! Grazie ciao ciao
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
