Barbecue a gas camping gas su bombola
1 20 5
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 23/05/2015 alle: 15:31:49
Un saluto a tutti voi.Ho adocchiato un barbecue a gas della camping gas nome fargo .Volevo sapere se qualcuno lo ha e come si trova .E scusate ignoranza in materia ma Come lo posso collegare alla bombola gas del camper?accetto consigli anche per altri modelli.Grazie a tutti anticipatamente
Inserito il 23/05/2015 alle: 19:00:40
qui ho trovato descrizione e foto:
http://www.campingaz.com/UK/p-25919-fargo8482.aspx
sembra un bell'oggetto. Si vede che è alimentato da una bombola tramite un regolatore, immagino da 30mbar.
Li usano una bombola campingaz e relativo regolatore, ma appurato che funzioni a 30mbar, nulla vieta di alimentarlo con le bombole del camper.
Le soluzioni sono due.
Fai installare sulla parete del camper una ptresa a innesto rapido del gas, collegata all'imipianto di bordo, e a quel punto esce gas gia a 30mbar, e quindi ti connetti alla presa con un lungo tubo, ma senza regolatore.
Hai lo svantaggio del costo di installasìzione della presa, inoltre devi usare un tubo di almeno 6m per potere stare lontano dal camper e dalla veranda con il barbecue, per evitare pericoli.
Secondo me è piu pratico l'uso con una bombolina campingaz da 3kg così lo puoi mettere dove vuoi anche lontano dal camper, e tali bombole le trovi dappertutto in italia e all'estero, in quasi tutti i campeggi e anche spesso ferramenta e supermercati.
glasses
glasses
17/07/2008 64
Inserito il 23/05/2015 alle: 19:26:17
Comprato una settimana fa e già ampiamente utilizzato.
Ti posso dire che è fatto molto bene e funziona alla grande sia in camper che in terrazzo a casa.
Lo puoi attaccare direttamente alla bombola del gas del camper con questo:
http://www.ediliamo.com/product...
Oppure acquistare le bombole da 2, 3 o 5 kg della campingaz come queste:
http://www.fratellizilio.it/cam...
con questo attacco che si avvita direttamente alla bombola campingaz a mano:
http://www.ebay.it/itm/CAMPINGA...
Io ho acquistato sia il regolatore di pressione con il tubo del primo link per attaccarlo alla bombola del camper e sia l'altro regolatore per la bombola campingaz per utilizzarlo anche in terrazza a casa, con bombola da 3 kg della campingaz
I link che ho messo sono solo come esempio
Modificato da glasses il 23/05/2015 alle 19:31:26
Inserito il 24/05/2015 alle: 18:11:35
ottimi suggerimenti , però bisogna anche dire che una campingaz ad ogni cambio vuota/piena costa quasi come il barbecue , personalmente acquisterei una classica bombola da 2-3 kg e quando scarica la si fa ricaricare pagando solo la ricarica che sono circa 7-9 euro , chiaramente ci sarà il costo iniziale della bombola che vendono piena a circa 45/50 euro ma quello sarebbe un costo fisso decennale , praticamente con un cambio vuota/piena di una campingaz ne prendi una classica da 2-3 kg piena che diventa di tua proprietà e per 10 anni sei a posto , hai solo il disturbo di ricaricarla quando vuota , tra l'altro quelle bombole sono tutte esonerate quindi no problem per il trasporto , comunque con una campingaz o una di proprietà è sempre meglio di un attacco apposito sull'impianto gas di bordo e il barbecue lo piazzi dove meglio fa comodo evitando di utilizzare tubo in gomma oltremisura
ricordo che la lunghezza max del tubo flessibile in gomma non dovrebbe superate 1,5 metri e la normativa in merito è valida anche per le autocaravan , non chiederlo al conce perchè 9 su 10 non lo sanno sventagliando che non ci saranno problemi
bello quel barbecue ma per diventare comodo e funzionale bisognerebbe metterlo su un tavolino o un supporto che lo alzi a portata di schiena , quel che devi controllare è se funziona con pressione gas di 50 o 30 mbar anche se oramai in ambito CE sono tutti unificati e sicuramente funziona con 30 mbar ma accertarsene non guasta mai
mario
Modificato da ecostar il 24/05/2015 alle 18:16:45
giuseppesan
giuseppesan
29/06/2013 147
Inserito il 24/05/2015 alle: 20:23:09
 io ho addocchiato questo
https://www.campingaz.com/IT/p-...
 qualcuno lo usa :)
Inserito il 24/05/2015 alle: 20:27:07
In risposta al messaggio di ecostar del 24/05/2015 alle 18:11:35
solo la ricarica che sono circa 7-9 euro , chiaramente ci sarà il costo iniziale della bombola che vendono piena a circa 45/50 euro ma quello sarebbe un costo fisso decennale , praticamente con un cambio vuota/piena di una campingaz ne prendi una classica da 2-3 kg piena che diventa di tua proprietà e per 10 anni sei a posto , hai solo il disturbo di ricaricarla quando vuota , tra l'altro quelle bombole sono tutte esonerate quindi no problem per il trasporto , comunque con una campingaz o una di proprietà è sempre meglio di un attacco apposito sull'impianto gas di bordo e il barbecue lo piazzi dove meglio fa comodo evitando di utilizzare tubo in gomma oltremisura ricordo che la lunghezza max del tubo flessibile in gomma non dovrebbe superate 1,5 metri e la normativa in merito è valida anche per le autocaravan , non chiederlo al conce perchè 9 su 10 non lo sanno sventagliando che non ci saranno problemi  bello quel barbecue ma per diventare comodo e funzionale bisognerebbe metterlo su un tavolino o un supporto che lo alzi a portata di schiena , quel che devi controllare è se funziona con pressione gas di 50 o 30 mbar anche se oramai in ambito CE sono tutti unificati e sicuramente funziona con 30 mbar ma accertarsene non guasta mai  mario
concordo al 100% che l'attacco gas sul camper non è comodo e è un inutile accrocco, lo avevo fatto mettere sull'altro camper, ma, o usi un tubo lunghissimo (e imparo ora che non si puo) o si è troppo vincolati.
Sicuramente meglio una bombola che è piu pratico.
Riguardo alla grandezza della bombola, dipende da quanto lo si usa, se uno per esempio sta stanziale al mare e quindi fa pesce ogni giorno, penso che una bombola piccola duri poco. Probabilmente, non sarebbe poi troppo scomodo neppure tirare giu dal camper la seconda bombola da 10Kg, quando si usa il BBQ. A parte certi camper dove per togliere la bombola ci vuole il Mago Houdini wink
il forum hakerato dai Comuni AntiCamper ?
12 minuti fa
Arca America H745
Droams
18 minuti fa
Lavori in corso
39 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
