Barbecue a gas... quale?
Berger Camping
1 20 24
Giobbanni79
Giobbanni79
08/01/2018 216
Inserito il 21/05/2019 alle: 23:40:46
Come da titolo vi sto chiedendo consigli in merito ai suddetti barbecue,sono indeciso se acquistarne uno da tavolo con cartuccia o uno con bombola esterna,voi cosa consigliate?esperienze? O avete qualche suggerimento?
Grazie in anticipo!
Inserito il 22/05/2019 alle: 07:01:59
In risposta al messaggio di Giobbanni79 del 21/05/2019 alle 23:40:46
Come da titolo vi sto chiedendo consigli in merito ai suddetti barbecue,sono indeciso se acquistarne uno da tavolo con cartuccia o uno con bombola esterna,voi cosa consigliate?esperienze? O avete qualche suggerimento? Grazie in anticipo!
Sono tutti e tre comodi a seconda della situazione .Parlando di piastre poste sopra a fuochi. Fiamme due di fornello tipo casa con piastra grande quando c'è in uso il cucinotto --fiamma tonda sopra bombola 2/3/5 kg per usi saltuario ora in uso per uscite in auto-- rettangolare piatta con bomboletta cilindrica ottimo in tutte le occasioni compare scompare sopra ad una panchina muretto tavolino da pic.nic anche a casa importante non essere in 99 a tavola... in tale caso tutte e tre in parallelo quello piatto sempre dietro ottimo da solo o in supporto agli altri
Modificato da salito il 22/05/2019 alle 07:12:05
Inserito il 22/05/2019 alle: 07:28:37
Il barbeque è  SOLO a carbone/legna, tu cerchi una griglia a gaswink
bottastra
bottastra
Inserito il 22/05/2019 alle: 08:04:50
E' difficile rispondere ad un quesito del genere se non si conoscono le abitudini (ovvero la frequenza di utilizzo), gli spazi di cui si dispone ed il numero di componenti dell'equipaggio.
Io ho avuto per anni uno di quelli da tavolo con la cartuccia e mi sono trovato "abbastanza" bene, sebbene lo abbia usato pochissime volte.
Per due persone va benissimo: tra gli inconvenienti che avevo riscontrato, vi era quello legato alla forma leggermente a cupola della griglia. Questo, se da un lato facilitava lo smaltimento dei liquidi di cottura, dall'altro rendeva difficoltosa la cottura - ad esempio - delle salsicce, perchè c'era il rischio che scivolassero fuori dal piatto-griglia e cascassero per terra ! Poi avevo notato che il rivestimento in teflon della griglia non aveva una particolare resistenza, per cui chi prevede di farne un uso intensivo, credo debba mettere in preventivo anche la sua sostituzione periodica ed il ricambio, oltre a non essere di facile reperibilità, mi pare che abbia anche un prezzo piuttosto elevato.
P.S.
Preciso che io avevo il Party Grill della Campingaz, con la cartuccia che si innnesta nella parte inferiore, perchè so che esistono altri modelli, dotati di una mini-cartuccia (tipo bomboletta spray), che si posiziona lateralmente.
Giuseppe
Modificato da bottastra il 22/05/2019 alle 08:12:00
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 22/05/2019 alle: 09:05:49
sul barbecue ti hanno gia' risposto
se vuoi una griglia a gas:
cadac grillogas
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 22/05/2019 alle: 10:15:57
L'estate scorsa in Svezia (per il problema incendi ripetuti) avevano vietato in alcune aree i BBQ a carbonella, mentre quelli a gas erano legali. Alcuni svedesi, poco o per nulla abituati a vederne, ci avevano avvicinato per "studiare" e vedere come funzionava il nostro... Abbiamo il CADAC Carry Chef con bombola esterna e regolatore simile a quello del camper. Validissimo prodotto, ha un unico difetto: con tutti i vari aggiuntivi (griglia, piastra, paellera, supporto pentole, pietra x pizza/pane, coperchio) pesa 17 kg...
Il grosso vantaggio del gas rispetto alla carbonella è la velocità di assemblaggio/smontaggio (non devi accendere/spegnere la carbonella), e la possibilità di usarlo anche in presenza di vento. Ho vari BBQ a carbonella, ma in viaggio uso ormai esclusivamente questo a gas proprio per la velocità operativa anche dopo una lunga tappa di trasferimento: con la carbonella per fare una cosa fatta bene devi mettere in conto almeno un paio d'ore...col gas in 5 minuti stai già mettendo la roba sulla griglia, e quando spegni, 5-10 minuti per poter toccare la griglia con le mani e lavarla. Se non devi cucinare troppa roba, in mezz'ora il BBQ a gas è già di nuovo nel gavone...
La bombola esterna dedicata (ne usiamo una da 5 kg) può all'occorrenza essere usata per alimentare l'impianto normale del camper. Utile per avere sempre una riserva, con le bomboline specifiche questo non si può fare.
Alla fine della fiera la valutazione su cosa prendere è tutta una questione di come sei messo con i pesi e di quanto spazio hai nel gavone.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Giobbanni79
Giobbanni79
08/01/2018 216
Inserito il 22/05/2019 alle: 11:00:25
E ora sto vedendo anche quelli "da tavolo" ma con la carbonella interna e ventolina tipo icoock ecc,cosa mi dite in merito a questa tipologia?Anche io sono un "carbonaro"parlando di barbecue...
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 22/05/2019 alle: 11:53:24
Io ho preso un cucinotto da esterno con i piedi e che funziona con la normale bombola del camper. Da un lato ha un fuoco classico per cucinare, mentre dall'altro lato ha un bella piastra in ghisa per le grigliate.
E' abbastanza ingombrante, ma avendo il carrello non mi preoccupo delle dimensioni.
Modificato da Gege01 il 22/05/2019 alle 12:00:33
Inserito il 22/05/2019 alle: 12:09:13
In risposta al messaggio di Giobbanni79 del 22/05/2019 alle 11:00:25
E ora sto vedendo anche quelli da tavolo ma con la carbonella interna e ventolina tipo icoock ecc,cosa mi dite in merito a questa tipologia?Anche io sono un carbonaroparlando di barbecue...
io per quello piatto rettangolare con bomboletta cilindrica per precauzione sotto ci metto sempre uno spessore per smaltire  il calore quindi se opti per quello a carbonella controlla comunque se  ha/c'è un qualcosa per smaltire il calore
ho smesso da tempo, anche se amici mi invitano a quello a legna/carbonella ,di mettere cibo direttamente sulla fiamma ,quindi niente griglia anche su quello ci metto la piastra
Modificato da salito il 22/05/2019 alle 12:13:50
Inserito il 22/05/2019 alle: 13:27:08
Io uso una bistecchiera in ghisa posizionata sul  fornello ad un fuoco avvitato sulla bombola  da 5 kg.
Ovviamente e' una soluzione che va bene per porzioni ridotte , la posizione di cucina un po' bassa non ' comodissima pero' pesa meno di una piastra a gas robusta e ampia...
questa soluzione inoltre si presta anche all' utilizzo del forno di campagna .
route
sandrog
sandrog
15/10/2003 123
Inserito il 22/05/2019 alle: 14:41:27
ciao,io uso il fornello della campigaz base camp 1660 w x bruciatore,su cui appoggio piastra in ghisa sempre della stessa ditta.il tutto si puo appoggiare sia su mobiletto sia altri appoggi,il tutto collegato con tubo volante alla bombola del camper o esterna. sg
naemo
naemo
12/03/2009 233
Inserito il 22/05/2019 alle: 15:24:52
Io sono anni che uso il barbecue a gas della Outdoorchef, ne sono arci soddisfatto. A parte per le classiche bistecche alla Fiorentina e tutti i tipi di carne, lo uso anche per il pesce, le verdure, la pizza e chi più ne ha ne metta. Saluti1812805_1812806_p-420_g_minichef_detail_web_bs_2_jpg__1040x860_q85_crop_upscale.jpg
supergas
supergas
30/03/2019 48
Inserito il 22/05/2019 alle: 20:18:52
Veramente bello questo outdoorchef!
Io invece da anni uso un fornello a gas della cramer che ha la fonte di calore sopra il cibo. È una cottura diversa che ha il vantaggio di non fare fumo e sporca pochissimo
Modificato da supergas il 22/05/2019 alle 20:20:58
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 22/05/2019 alle: 20:25:47
Per il camper ho preso un Cadac grillo gas (4 porzioni max), cottura ottima per carni bianche, pesce e verdure.
Per grandi pezzi di carne rossa meglio optare per un bbq con le bricchette e cottura indiretta, che però in tanti camping non è ben accetto.
CIao
Ivan
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 22/05/2019 alle: 20:52:54
noi abbiamo il cadac safari shef 2 occupa pochissimo spazio e se non siete più di due persone rimane il più versatile ci si cucina veramente di tutto ad un costo interessante e ha la possibile di avere sia la bombolette ricaricabile che il tubo con regolatore gpl da collegare alla bombola...
https://www.cadacinternational....
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 22/05/2019 alle 20:53:23
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 22/05/2019 alle: 21:19:30
Si monta in un attimo, pesa "niente" (circa 5Kg) e funziona divinamente bene
https://www.hobbycenter.tv/barb...
- Roberto -
bulova
bulova
29/06/2008 123
Inserito il 22/05/2019 alle: 21:25:39
Weber Q1200 favoloso
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 22/05/2019 alle: 21:51:59
In risposta al messaggio di RobVision del 22/05/2019 alle 21:19:30
Si monta in un attimo, pesa niente (circa 5Kg) e funziona divinamente bene
e soprattutto si pulisce in un attimo
Fabbro Giuseppe
Fabbro Giuseppe
01/10/2022 2
Inserito il 01/10/2022 alle: 19:21:08
In risposta al messaggio di Gege01 del 22/05/2019 alle 11:53:24
Io ho preso un cucinotto da esterno con i piedi e che funziona con la normale bombola del camper. Da un lato ha un fuoco classico per cucinare, mentre dall'altro lato ha un bella piastra in ghisa per le grigliate.  E' abbastanza ingombrante, ma avendo il carrello non mi preoccupo delle dimensioni.
Gege dove hai comprato questo barbaque combinatore.. lo secco uguale
Fabbro Giuseppe
Fabbro Giuseppe
01/10/2022 2
Inserito il 01/10/2022 alle: 19:21:29
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 03/10/2022 alle: 11:54:26
L'ho comprato anni fa da Camping Sport Magenta. Hanno anche il negozio online se ti interessa.
Ciao.
