Barra sostegno paraurti-portabici
1 20 13
paola68
paola68
21/03/2007 3636
Inserito il 23/09/2009 alle: 11:02:01
Salve a tutti, chiedo gentilmente se qualcuno nella zona di Napoli e Campania in genere abbia fatto montare la barra posteriore con le staffe per sostenere il portabici. Se si a quale costo? Ringrazio in anticipo per le risposte Paola[:X]
paola68
paola68
21/03/2007 3636
Inserito il 23/09/2009 alle: 14:58:16
sono sempre qui[:(] Paola[:X]
garazzi
garazzi
06/05/2007 418
Inserito il 23/09/2009 alle: 17:45:51
Ho il tuo stesso problema, dovendo aggiungere una quarta canalina al carry bike della Fiamma da 3 canaline (e con carico dichiarato di 50kg). Tutti i lavori che ho visto sono tutte ottime realizzazioni ma rigorosamente "fai da te". Ti indico di seguito i link: https://www.camperonline.it/fai... https://www.camperonline.it/fai... https://www.camperonline.it/fai... Quello che personalmente preferisco è il primo che non ti obbliga a monatre l'intera barra paraurti ma prevede 2 semplici staffe. Ad ogni modo, temo che un concessionario non si applichi a fare un lavoro del genere, in particolar modo quelli della ns. zona che pare non brillino per disponibilità [:(!]. Conviene rivolgersi a qualche artigiano non del settore. Ciao. Marco
paola68
paola68
21/03/2007 3636
Inserito il 23/09/2009 alle: 20:39:54
Grazie Marco, avevo gia' visto questi lavori fai da te, ma purtroppo mio marito di tempo libero non ne ha molto, inoltre non credo sia facilissimo reperire i pezzi quindi cercavo qualcuno che lo avesse gia' fatto per risolvere il problema alla radice[;)] concordo con il fatto che i nostri concessionari non sono sempre ben disposti[}:)] o qualora lo fossero chiedono cifre da capogiro[}:)] Paola[:X]
adalberto
adalberto
19/03/2004 482
Inserito il 24/09/2009 alle: 00:12:56
Io ho fatto realizzare da un fabbro un paraurti posteriore in acciaio simile all' ultimo post del fai-da-te, penso sia possibile trovarne uno nella tua zona x realizzare le staffe del 1°post. Ciao Donato
arca america
arca america
01/01/2008 396
Inserito il 24/09/2009 alle: 00:30:44
Domani inserisco le mie foto che sono un'evoluzione migliore delle tre soluzioni (a mio parere).- Rocco
paola68
paola68
21/03/2007 3636
Inserito il 24/09/2009 alle: 10:58:15
aspetto novita' grazie Paola[:X]
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 24/09/2009 alle: 11:43:22
quote:Risposta al messaggio di paola68 inserito in data 24/09/2009  10:58:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questa sera ti pubblico la mia realizzazione... Stesso motivo stesso scopo ma con un occhio alla sicurezza attiva e passiva. A presto! Marcello
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 24/09/2009 alle: 12:57:01
Sto seguendo l'argomento con molto interesse, perchè quest'estate il troppo peso sulla parete posteriore ha causato dei distacchi nelle pareti interne del bagno-doccia. Complimenti x le varie soluzioni. Saluti[;)]
paola68
paola68
21/03/2007 3636
Inserito il 24/09/2009 alle: 14:33:47
Io sto aspettando la stampa delle foto, ho cercato un fabbro qui in zona, voglio provare a farmi una passeggiata per vedere cosa mi dice. Avevo trovato un portamoto, di cui non ricordo la marca, che poteva anche essere portabici per 4 ma costa un botto esagerato[}:)] Paola[:X]
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 25/09/2009 alle: 09:56:33
Ciao Paola e ciao Dodi, cercherò di essere breve........ ho assistito personalmente ai "DANNI" che può provocare un portabici troppo carico sulla parete posteriore. Un mio amico lungo la E45 piena di buche e con 4 biciclette al seguito ha subito il semi-distacco della parete posteriore..con enormi danni. Il viaggio è proseguito con le biciclette sul tetto..ma lo spavento è stato tanto e per fortuna senza conseguenze solo perchè ce ne siamo accorti quando eravamo fermi in un area di servizio. Io ero alla guida del camper che lo seguiva...con la mia famiglia a bordo.... Pertanto ho deciso di realizzarmi un paracolpi che fosse anche da sostegno al portabici. Ho visto alcune realizzazioni per Laika che fanno qui a Roma ma mi sembrano esagerate nella dimensione peso e capacità offensiva.In ferro zincato da 6cm e 2.5 mm di spessore sono pesantissime, brutte a guardarsi, fuori sagoma di un 10 cm e davvero offensive se mai qualcuno dovesse tamponarci. Ho realizzato il paracolpi con tubi di acciaio inox , molto più costoso del ferro zincato, ma eterno, due curve a 45 gradi da saldare alle estremità e due scatolati 8x4 da inserire nelle slitte preesistenti sul mio camper dell'eventuale portamoto. Ho misurato che il tutto fosse a filo della sagoma più esterna del paraurti posteriore. Ho scelto uno spessore di 1,5mm, l'acciaio è molto più resistente ma la struttura è estremamente leggera e flessibile nelle due estremità pertanto la ritengo poco offensiva nel caso di tamponamento, nel complesso il tutto pesa meno di 4 kg.. La struttura l'ha poi saldata un fabbro usando il metodo più l'adatto per l'acciaio. Il paracolpi l'ho poi lucidato a mano con carta abrasiva 800 e 1000 e olio motore...dopodichè spazzolato con la levigatrice orbitale con cuffia di lana di agnello e pasta abrasiva ed infine lucidata con il sidol per metalli. A vedersi è molto bella ed ha la lucentezza dei corrimano delle barche. Successivamente realizzerò due tubazioni verticali che, seguendo il profilo della parete del camper e dell'angolo a 90 gradi del portabici andranno a sostenere il peso del portabici, meglio se fossero oblique, Saranno facilmente smontabili per consentire l'accesso al gavone posteriore e incideranno sulla struttura. Vi posto un pò di foto: Buon fai da te a tutti! Marcello
paola68
paola68
21/03/2007 3636
Inserito il 25/09/2009 alle: 10:14:50
Grazie Marcello, pensavo ti fossi dimenticato[:(] Paola[:X]
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 25/09/2009 alle: 10:26:04
Un gran bel lavoro e solo 4 Kg. Purtroppo dietro al paraurti non ho dei buoni punti di ancoraggio. Guarderò meglio, ma a prima vista dovrò ancorarmi sulle staffe del porta ruota di scorta. Farò delle foto e accetterò tutti i consigli. Saluti[;)]
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 25/09/2009 alle: 10:35:58
quote:Risposta al messaggio di paola68 inserito in data 25/09/2009  10:14:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fatto tardi con gli amici.... ;-)
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
