Barre led per illuminazione
1 20 29
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 11/02/2014 alle: 11:35:19
Come scritto su altro post stò mettendo mano al rivestimento interno del camper e siccome ho smontato parte del cielo interno volevo sostituire la classica lampada con delle barre led tipo queste Però il dubbi cade su che tipologia di led mettere e quanti metterne vorrei equiparare la luminosità che ho ora che si compone di una lampada fluorescete con due lampade da 9 watt Quindi se chi è più avezzo in materia o ha già fatto esperienze simili mi potesse dare indicazioni ne sarei grato [:)] [:)] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
Inserito il 11/02/2014 alle: 11:59:13
A differenza delle lampade alogene a filamento, i neon, le lampade a basso consumo e i LED hanno una colorazione specifica. Cerca di capire qual'è secondo il tuo gusto la "temperatura di colore" che preferisci.. Io e la mia famiglia per esempio apprezziamo i 4000 Kelvin e quindi quando si parla di illuminazione prima di tutto si parte da quello. I Watt o meglio i Lumen vengono dopo. Marco.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 11/02/2014 alle: 12:06:14
Grazie emme48 i dati che dici dove li posso trovare ? poi vado a vedere sulle lampade che ho installato Detta ad occhio non mi piace la luce troppo bianca ma nemmeno gialla diciamo naturale che presumo sia sui 5000-6000 Kelvin poi mi sembra si passi al bianco freddo o sbaglio. ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 11/02/2014 alle 12:16:48
Inserito il 11/02/2014 alle: 12:16:25
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 11/02/2014  12:06:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mah... 4000 kelvin somiglia ad un sole a mezzogiorno in primavera, 6000 è piuttosto azzurrina. la luce con temperatura più BASSA ha un colore giallognolo che siccome somiglia al fuoco l'hanno chiamato "luce calda". La luce a temperatura più ALTA invece è azzurrina e siccome ricorda il colore del ghiaccio l'hanno chiamata "luce fredda". Preciso al contrario di com'è nella realtà [;)] Vai da OBI e visiona le lampade accese, chiedi che temperatura di colore ha quella che ti piace di più e poi scappa via senza comprare nulla [:)] Nei LED trovi due valori di LUMEN, a breve distanza e a maggiore distanza. Se sono molto diversi tra loro significa che quei LED hanno un elevato angolo di illuminazione altrimenti all'aumentare della distanza i Lumen diminuiscono di meno rispetto a quelli misurati in prossimità del LED. Purtroppo non esiste uno standard universale di misurazione uguale per tutti. Marco.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 11/02/2014 alle: 12:28:23
proverò a vedere delle lampade accese e valutare il colore che mi piace ( va da OBi vedi chiedi e scappa via mi fai morire [:D][:D] ) Però ora che ci penso tempo fa avevo preso sulla baia del led per sostiture le alogene in casa e sono simili a questi G4 6W 12x5630 SMD 500-560LM 6000-6500K Bianco Naturale Luce a forma di lampadina Lotus Spot LED (12V) E in casa fanno una luce quasi esagerata ne ho 4 in sostituzione di 4 alogene da 50 watt [:0] Ma come posso equiparare una striscia led per avere un simile risultato ? ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
Inserito il 11/02/2014 alle: 12:56:50
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 11/02/2014  12:28:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
6500 si chiamerebbe "luce naturale" se la natura ti avesse fatto nascere su un pianeta della stella Sirio, ma per il nostro sole 6500 K proprio naturale non è. Marco.
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 11/02/2014 alle: 13:14:57
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/02/2014  12:56:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La luce solare come indicato da marco sta tra i 4000 e i 4500 gradi kelvin... più ci si allontana dai due valori e più la luce sembrerà artefatta, c'è un però, bisogna considerare anche il colore degli interni del nostro VR, perchè a seconda della tonalità (calore) della luce l'effetto potrà essere viziato appunto dall'assorbimento cromatico [;)] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 11/02/2014 alle: 14:00:35
Bhè sai arrivano dall' oriente e li di Naturale c'è poco e quindi diamoli per buoni, però come dicevo prima e ho riverificato a pranzo, ho chiuso le persiane e i vicini pensavano non volessi vederli passare [:D].... e la luce è si effettivamente troppo Bianca e anche troppo intensa secondo me per l' interno di un camper, rimane però sempre il dilemma di che strisce posso prendere per avere qualcosa di simile ? inoltre dove trovare il tutto senza dovermi sbattere per prendere le strisce da una parte e le canalette da un' altra ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 11/02/2014 alle: 21:01:44
Ciao, occhio anche al tipo di led che prenderai, quelli della prima foto dentro la barra sono dei "fiacchi" 3528, te ne serviranno parecchi per equiparare i lumen di 9 watt a neon. Quelli della seconda foto con attacco G4 sono i 5630, molto più potenti dei primi e a seconda del led puoi arrivare ad eguagliare la stessa luminosità del neon con i led allo stesso wattaggio, da qui però la domanda: perchè vuoi togliere la luce fluorescente? Non c'è convenienza, la resa luminosa è la stessa (secondo me vincono ancora i neon, ma è una misurazione ad occhio), discorso diverso per le alogene, allora qui i led SMD 5630 le battono 6-0 6-0 [:D] Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Inserito il 11/02/2014 alle: 21:35:49
Ricordiamoci anche com'è fatto l'occhio umano. Un led singolo molto potente "punge" l'occhio che si difende chiudendo l'iride. Tanti led meno potenti possono essere guardati senza disturbo permettendo alla pupilla di rimanere aperta e quindi alla fine funzionano meglio. Insomma, meglio avere una luce diffusa. MArco.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 11/02/2014 alle: 22:04:22
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 11/02/2014  21:01:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora la prima immagine era solo per far capire cosa volevo come tipologia di articolo è una foto che ho recuperato dalla rete senza fare caso a che tipologia di led ci sono. Per quanto riguarda il sostituire il neon coi i led diciamo che era più una cosa estetica, a lampada che ho ora e vecchio stampo e anche bruttina [xx(], con i led volevo fare un' illuminazione indiretta dal soffitto cercando di mettere quattro strisce da circa 50 cm a formare un quadrato nella parte centrale del tetto dove sotto s trova la zona cucina dinette. E' pur vero che il neon fa una bella luce diffusa e della giusta gradazione e i consumi a conti fatto potrebbero anche essere minori ( tenendo in considerazione che ho due lampade da 9 watt ) mentre una buona striscia led con i 5630-SMD ho letto che consuma anche 14 watt metro. ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 11/02/2014 alle: 22:04:28
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/02/2014  21:35:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
D'accordissimo, ma bisogna valutare sempre caso per caso, dipende se il nostro amico deve illuminare un angolo ben preciso o vuole dare maggiore luminosità ad una superficie più grande. I led in questo ci aiutano parecchio... Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 11/02/2014 alle: 22:10:15
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 11/02/2014  22:04:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un metro di 5630 consuma (stando ai dati dei cotruttori/venditori, non ho mai misurato effettivamente) 18 watt, forse ti riferivi ai 5050, quelli fanno 14,4 watt al metro. Tornando al discorso di M48, può venirti sicuramente in aiuto la lastrina di plexiglas che copre i led, se ne usi una "lattescente" sicuramente smorzerai la fastidiosità dei led più potenti e forse otterrai luce ancor più diffusa. PS: i led 5630 se non alimentati adeguatamente scaldano parecchio... Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 11/02/2014 alle: 22:27:14
Forse è il caso che provi a sostituire la lampada con altro tipologia rimanendo sempre su tubi neon, più facile reperibilità in caso di guasto e a quanto pare anche minor consumo, anche se a questo punto penso che l' idea di installare in totale due metri di striscia led potrebbe anche essere esagerato, a meno che non si usino led meno luminosi come i 3528 solo per poter avere la luce diffusa su un metro per lato e non concentrata in poco. ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
raimondo56
raimondo56
Inserito il 11/02/2014 alle: 22:41:37
Buonasera questa è una luce fredda questa invece è la luce blue che uso viaggiando in questa si vede una luce fredda nel pensile e lateralmente una luce calda sempre a led saluti Raimondo & Giovanna
spina52
spina52
06/05/2009 315
Inserito il 12/02/2014 alle: 04:51:53
?....Si è bruciata la lampada rotonda al neon che ho sul camper e volevo cambiare mettendone una con led ...cosa mi consigliate ? ?..grazie Mario
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 12/02/2014 alle: 08:23:43
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 11/02/2014  22:41:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Avevo già visto in altro post l' effetto blu del tuo NigtCamper [:p] e mi sembra proprio di bell' effetto complimenti, per i led dei pensili mi potresti dire di che tipo sono e le caratteristiche ? se poi anche in PVT mi vuoi dire dove li hai presi ti ringrazio ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
raimondo56
raimondo56
Inserito il 12/02/2014 alle: 10:37:48
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 12/02/2014  08:23:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno matrix1966 nei pensili ho messo delle semplici strisce di led adesive di lunghezza variabile secondo i pensili stessi, ho montato un microinterruttore sulla parete laterale in modo da chiudere il circuito all'apertura dell'antina, l'alimentazione l'ho presa direttamente dalle batterie "tirando" una nuova linea attraverso i mobili, il soffitto e le pareti. Come gia detto nei pensili ho messo strisce di led cinesi di poco valore, le luci blue della cabina non sono altro che una bobina da 5 metri tagliata secondo l'esigenza: la testa della cabina, i due cassetti a giorno laterali, il sotto finestra della dinette e il sotto pensile opposto alla dinette. Non ricordo da chi presi i led, sono passati 4 anni ormai, ma la spesa fu di circa 25,00 € per tutto quanto. grazie dei complimenti Raimondo & Giovanna
Inserito il 12/02/2014 alle: 10:40:08
quote:Risposta al messaggio di spina52 inserito in data 12/02/2014  04:51:53 (
Potresti usare un "modulo replace" della Tecnoled. (
http://www.tecnoled.it/
è un sito in aggiornamento) In pratica togli il circuitino elettronico del neon e inserisci al suo posto il moduletto a LED già previsto della giusta misura come sostituzione. Anche la sostituzione della lampada bruciata con una nuova la dovresti valutare visto che i neon sono tutt'altro che superati. Marco.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 12/02/2014 alle: 12:33:06
Quando avrò rimesso assieme il camper e sarò riuscito a fare quel che penso metterò le foto.... quanto condizionale in poche righe [:0] Si perché le idee ci sono ma è il tempo per realizzarle che manca, comunque mai dire mai [:D][:D][:D] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 12/02/2014 alle: 16:45:18
una cosa a mio avviso importante, le strisce led sono dimmerabili, quindi volendo metterle io sceglierei i 5630, se serve li tengo alla massima potenza altrimenti li abbasso detto questo visto che abbiamo l'esperto del settore volevo chiedere, quando con un dimmer abbasso la luminosità, abbasso anche il consumo dei led? Grazie
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
