Barre portatutto fiamma
1 20 3
Rolcia2
Rolcia2
17/04/2010 136
Inserito il 12/06/2010 alle: 18:55:33
Salve ho acquistato queste barre e gia' installate da me stesso,data le problematiche degli oblo' le installavo ad una distanza tra una e l'altra di circa 117 cm,risultano piuttosto basse e nell'incavo della barra sono stati messi le relative viti con bulloni,ora mi chiedo avendo un portabagaglio in pvc e installabile attraverso dei ferri ad uncino e chiudendoli dall'interno,notavo una problematica in quanto la massima estensione degli agganci del baule risulta 90 cm. Quindi avendo le barre della fiamma ad una distanza di 117 cm. la domanda e' che ci posso agganciare a queste barre? Risultano anche leggermente basse in quanto se monto qualche baule gigante(che mi serve) mi oscura e sacrifica qualche oblo'.Grazie per la risposta oppure se ci sono staffe aggiuntive fatemelo sapere grazie.
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 12/06/2010 alle: 23:31:39
scusa non hai qualche foto da postare per capire meglio il problema... ciao Massimo
Pos 69
Pos 69
29/11/2007 11
Inserito il 13/06/2010 alle: 11:18:42
ciao se non ho capito male ti servirebbero degli altri buchi di fissaggio del baule ad una distanza piu larga ! potresti farglieli tu se il baule te lo permette come lunghezza e sicurezza (in quanto dovresti usare quelli predisposti) ovvero se il baule e' abbastanza piu lungo della distanza delle barre o altrimenti,distanza barre piu corta e le stesse rialzate che ti permettono di aprire gli oblo'
Rolcia2
Rolcia2
17/04/2010 136
Inserito il 13/06/2010 alle: 13:39:19
Esatto pos,il baule e' simile ad una bara,cioe lunghezza 2.20 pero' i punti di fissaggio arrivano ad un'estensione massima di 90 cm. prsumo che per il collegamento posteriore si possano utilizzare i suoi agganci cioe ferri ad u che si fissano dall'interno,mentre per la parte posteriore mi devo arrangiare,e cmq non mi sembrano ottimalicome barre della fiamma,anche perche il problema delle barre in alluminio della fiamma bisogna fissarle in punti dove non ostruiscano l'apertura degli oblo'. Cmq resta il fatto che barre portatutto fai da te artigianali sembrano siano le miglioriin quanto agganci tutto li sopra,ammettendo le regole del camper e omologazioni.Appunto chiedevo cosa cera per poter agganciare questo benedetto baule? Grazie. a breve vi invio le foto..
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
