barre portatutto
1 20 6
Pos 69
Pos 69
29/11/2007 11
Inserito il 12/06/2010 alle: 16:18:35
ciao a tutti ! sto cercando qualcuno che abbia applicato sul tetto del camper delle barre trasversali agganciate a quelle longitudinali gia esistenti sono rotonde. io ho un mizar 170 e devo applicarle,sapete se vendono qualcosa di adatto o devo farmele in casa [?] chiedo suggerimenti !! sul catalogo fiamma non ho visto niente x esempio grazie
Rolcia2
Rolcia2
17/04/2010 136
Inserito il 12/06/2010 alle: 19:00:33
Infatti vanno fissate sui bordi attraverso viti del legno mordenti 5x40 prima fai i buchi inserisci viti,togoli viti riempi i buchi di silicone e riagganci il tutto riempendo di silicone attorno alla staffa della fiamma,metti la barra prendi misura,tagli rimetti la staffa metti staffa fiamma e rifai lo stesso lavoro ancdhe dall'altra partedevi bucare sul bordo circa in mezzo alla guarnizione di plastica ,poi per fare un bel lavoro non fare sporgere la staffa di fissaggio della fiamma fuori dal bordo.
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 12/06/2010 alle: 20:15:12
CIAO, IO mi sono montato delle barre x il fissaggio del pannello solare e altro, utilizzando delle barre di alluminio (leggerissime ma resistentissime)tra le barre esistenti sul camper. Ho solo costruito delle staffette a L, da fissare alle barre esistenti e su quelle ho fissato le nuove barre . Le barre di cui parlo le trovi in un qualsiasi rivenditore di materiale edile, le usano x tirare il cemento o l'intonaco. [^]ciao
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 12/06/2010 alle: 21:20:40
Tutto ok, però dipende dal veicolo, non sono tutti uguali ! [:D]
enrigiu70
enrigiu70
19/12/2009 474
Inserito il 12/06/2010 alle: 23:14:46
Ciao, dipende anche dal peso che devono supportare. Se è qualcosa di leggero va bene l'alluminio, mentre se devi montare una bagagliera o altro di pesante è meglio l'acciaio inox in barre tonde da 25mm e vanno agganciate con supporti a cravatta senza fare buchi o altro. Tempi di monyaggio circa 3 minuti.
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 12/06/2010 alle: 23:43:43
io ho tolto dal mio VR delle barre in alluminio resistenti xche di sezione a C che tenevano un baule della fiamma da 520litri...fissate trasversalmente sull'esistente portabagagli,con delle staffe a L di acciaoi con delle viti [:)] dai un occhio[;)]
http://www.subito.it/camper-ult...
ciao Massimo
Modificato da elmaloni UD il 12/06/2010 alle 23:45:28
Pos 69
Pos 69
29/11/2007 11
Inserito il 13/06/2010 alle: 10:48:51
grazie ragazzi ! io devo caricare una bagagliera con all'interno matariale da windsurf e a fianco legare la tavola da windsurf quindi staccato dal piano del tetto e pesa il tutto 30 kg sicuri di peso. pensavo anche io di fare come dice ENRIGIU senza bucare il tetto con i supporti a cravatta e le barre tonde aggrappati alle barre longitudinali presenti cosi risolvo anche il problema dell'altezza,ma dove li trovo? i rivenditori di materiale edile possono averli adatti? so che hanno quelli xi tubi degli scarichi delle case quelli arancioni che si vedono solitamente sui furgoni degli idraulici o elettricisti,ma non vanno bene !
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
