bas 60 Kathrein
1 20 24
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 30/04/2011 alle: 21:54:42
ciao a tutti qualcuno di voi ha mai dovuto sostituire la plastica protettiva dell'antenna bas60 della kathrein ? come si puo' fare ? [?]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 01/05/2011 alle: 06:14:28
quote:Risposta al messaggio di maurizio970 inserito in data 30/04/2011 21:54:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusami ma sie rotta ?
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 01/05/2011 alle: 06:37:44
grandine,la plastica ha dei fori
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 01/05/2011 alle: 09:54:16
Ciao, io ho messo (+ di 2 anni fa) una lastra trasparente di plexigal spessore almeno un paio di mm. incollandola con silicone. Problema risolto al 100% Pupo46
mobi21
mobi21
09/04/2006 116
Inserito il 01/05/2011 alle: 10:10:22
La mia è stata bombardata dalla grandine 5 anni fà.Ho sostituito TUTTO lo scheletro per la modica cifra di € 400. Dopo circa 2 anni nuovamente danneggiata (in modo lieve) dalla grandine.Risolto DEFINITIVAMENTE con una lastra di plexigal come Pupo46.Tieni presente che la plastica protettiva (dove c'è il marchio) con il tempo tende ad indurirsi ed a rompersi con facilità.Ricordati inoltre , come dice la casa di non pulire mai con detergenti di qualsiasi natura, ma solo con acqua , propio per non fare indurire la plastica anticipatamente.Inoltre lo scorso anno revisione completa a Milano,con aggiornamento Software e sostituzione cavo dati rotto.Puntamento velocissimo e preciso.Abbanata a decoder Sky. Saluti Massimo
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 01/05/2011 alle: 19:15:11
pupo -mobi mi potete mandare delle foto in modo da poter vedere il vs lavoro? plexigal o plexiglas ?, ma è trasparente ? mi date due dritte? grazie[;)]
Inserito il 01/05/2011 alle: 19:52:06
Con del plexiglas sottile risolvi,se invece vuoi cambiare tutta l'antenna andrai a spendere poco più di 150€ e poca manodopera se la cambi da solo. Gianluca
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 01/05/2011 alle: 20:59:53
Ma ti funziona bene anche se rotta? Io ho dovuto sostituire l'antenna perchè non riceveva più (160€). saluti Massimo
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 01/05/2011 alle: 22:00:02
non ho ancora provato, voglio essere sicuro che sia ben asciutta e poi la aspirero' per bene in modo da togliere tutte le varie rimanenze di plastiche speriamo in bene [;)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 02/05/2011 alle: 12:47:57
OCCHIO ... se ti va a Bagno butti il Piatto con la relativa spesa di circa 450 €urazzi . Fai subito la moodifica di incollarci sopra un foglio in Plexiglass e risolvi con pochi euro .
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 02/05/2011 alle: 21:43:48
scusate, ma non ben capito se il plexglass va opaco (non trasparente) o posso usarne uno trasparente. [?]
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 04/05/2011 alle: 21:19:41
ehi voi che avete già fatto la modifica, mi da l'info per il plexiglas? grazie [8D]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 06/05/2011 alle: 08:22:48
quote:Risposta al messaggio di maurizio970 inserito in data 04/05/2011  21:19:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ci sono differenze nel puntamento perchè il segnale passa lo stesso ... ma , se lo incolli trasparente , con la parabola aperta , si intravede il marchio Kathrein ma il lavoro lo devi fare bene perchè si vede ... se lo metti opaco , nasconde un pò .
Modificato da Soundmachine il 06/05/2011 alle 08:23:17
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 07/05/2011 alle: 15:39:53
ma io la plastica originale l'ho tolta era tutta bucata ora vedo il rame a quadratini che c'è sotto. forse se la metto opaca non faccio colpire il rame direttamente dai raggi solari
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 07/05/2011 alle: 21:26:02
@maurizio970 mi puoi dire come hai tolto la copertura, ovvero la parte superiore della kathrein? Ciao Corrado
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 07/05/2011 alle: 23:22:44
ho semplicemente tagliato la plastica con un cutter [:)]
Inserito il 08/05/2011 alle: 10:11:32
Nella prima sosta del mio viaggio verso l'Olanda un ramo troppo basso ha forato la superficie del piatto Kathrein. Purtroppo si è subito riempita d'acqua e non so se fosse stata riparabile. Tramite internet ho poi acquistato un nuovo piatto con in più una copertina in matriale tipo quello degli oscuranti e molto usato in Germania. Il tutto per quasi 200€
http://www.hindermann.de/13/fre...
Certo che non capisco perchè la casa produttrice non monti all'origine il pannello di plexiglass! Alessandro
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 08/05/2011 alle: 21:41:32
signori per mia grande fortuna ho messo un foglio di plexglass opaco bianco da 2,5 mm di spessore e ho provato la ricezione ed è come prima ! funziona benissimo [:p][:p] ho risparmiato tempo e soldi grazie a tutti per il consiglio maurizio
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 08/05/2011 alle: 23:28:56
quote:Risposta al messaggio di maurizio970 inserito in data 07/05/2011  23:22:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie dell'info, pensavo avesti tolto il coperchio superiore. Ciao Corrado
bolsenior
bolsenior
12/01/2003 281
Inserito il 16/06/2011 alle: 17:33:17
Anch'io avrei intenzione di sovrapporre un foglio di policarbonato 45x45cm trasparente sulla superfice esterna dell'antenna. Vorrei sapere da chi ha già fatto il lavoro: 1 - se avete usato silicone acetico trasparente o colla neoprenica, tipo quella che si usa per incollare gli accessori sul tetto, che non è trasparente 2 - nel caso di silicone trasparente lo avete dato solo sui bordi oppure lo avete spalmato su tutta la superficie? 3 - il foglio di plexiglass (o quello che è) lo avete fatto 45x45 cm oppure lo avete appoggiato sul bordo rialzato e quindi di misura maggiore, per esempio 47x47? (in questo caso, se si incolla solo sui bordi, si può usare una colla più robusta, ma il foglio aggiuntivo non appoggia su quello originale e non so cosa succede colle vibrazioni in viaggio) Una domanda a chi si è rivolto ultimamente all'assistenza Kathrein: chi è attualmente che fornisce l'assistenza per l'Italia? Luciano
bolsenior
bolsenior
12/01/2003 281
Inserito il 17/06/2011 alle: 14:25:05
Su!
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
