basi girevoli per sedili passeggero.
1 20 9
annarita54
annarita54
27/08/2008 65
Inserito il 22/01/2010 alle: 00:51:24
Non sono riuscita a trovare se è già stato trattato l'argomento [:I] Comunque volevamo applicare la base girante per il sedile passeggero, ma sotto il sedile c'è già la batteria di servizio.[:(] Come si può fare? (se si può fare) Grazie
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 22/01/2010 alle: 08:37:52
Mi ero informato anch'io tempo fa... ma non ci dovrebbero essere problemi in quanto la base girevole andrà posizionata sopra la batteria, tra il telaio del sedile e quello che contiene la batteria. Poi ho lasciato perdere perchè mi sono dedicato ad altri lavoretti ma ho intenzione di riprendere in mano il discorso prima o poi. Ciao Davide
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 22/01/2010 alle: 08:40:02
Ciao certo che puoi mettere la piastra girevole la batt... non ostruisce la piastra in quanto si posiziona tra la struttura e le corsie del sedile. Luca Pd
macio6
macio6
20/10/2006 203
Inserito il 22/01/2010 alle: 08:50:36
Vero non ci sono problemi. L'unico particolare è che (forse) devi cambiare delle viti. Quelle installate sono, una volta posizionato il girevole, troppo corte per essere riutilizzate.
Cjosul
Cjosul
20/05/2008 97
Inserito il 22/01/2010 alle: 09:51:50
Scusate se mi intrometto , qualcuno mi sa dire il costo +o- della piastra girevole per il ducato 2004, in rete ho trovato prezzi folli € 150,00.
tinto71
tinto71
23/01/2009 192
Inserito il 22/01/2010 alle: 13:26:49
Confermo quanto detto da liuk66,puoi metterla tranquillamente,fai solo attenzione che la sommità della batteria sia al di sotto delle corsie. Le viti vanno bene,naturalmente ne devi aggiugere altre quattro... Te lo dico per esperienza,le viti da svitare sono infilate da sotto(il dado è saldato alle guide) e ti occorrono le chiavi a stella (non sò come si scrive torcs) Per cjosul...i prezzi sono all'incirca la metà di quanto scrivi...
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 22/01/2010 alle: 13:31:22
Ciao, io l'ho montato sia sul vecchio camper (ducato anno'93) che sul nuovo (ducato x250) e non ho avuto problemi, in alcuni casi come ti hanno già detto bisogna sostituire le viti. L'ultima piastra l'ho acquistata su
www.mapastore.com
che me 'hanno spedita a casa, molto ben fatta e rifinita. La batteria non è un problema. se vuoi altre info chiedi pure. Stefano
macio6
macio6
20/10/2006 203
Inserito il 22/01/2010 alle: 15:08:17
Circa 100,00 euro in noto concessionario di Brescia
annarita54
annarita54
27/08/2008 65
Inserito il 22/01/2010 alle: 22:55:43
circa € 120 da
http://www.starlightdelta.com/c...
cosa ne pensate? Secondo voi qual'è meglio? Intanto grazie per i consigli[:)] Annarita e Paolo
Modificato da annarita54 il 25/01/2010 alle 19:32:30
annarita54
annarita54
27/08/2008 65
Inserito il 25/01/2010 alle: 19:31:19
Solo quelle vendute dalla Mapastore sono omologate[?] Lo chiedo, perchè è l'unica a dichiararlo nella descrizione. Grazie Annarita e Paolo
Modificato da annarita54 il 25/01/2010 alle 19:32:02
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
