basta con oscuranti int.con ventose
1 20 25
capirex
capirex
07/03/2010 64
Inserito il 27/08/2012 alle: 21:39:34
non ne posso piu'di attacccare ogni 1/2 ora le ventose anche se nuove . e attacca e stacca attacca e stacca basta voglio montare oscuranti plissettati . mi consigliate quali sono meglio e di facile montaggio. grazie
695
05/09/2010 1607
Inserito il 27/08/2012 alle: 21:43:04
quote:Risposta al messaggio di capirex inserito in data 27/08/2012  21:39:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quelli della Dometic Seitz,belli prtatici e termici.saluti giuseppe
bottastra
bottastra
Inserito il 27/08/2012 alle: 21:55:15
Ma il vecchio e collaudato metodo di inumidire le ventose, possibile che non funzioni ? E' strano ! Comunque, se non ricordo male, c'era un gruppo di acquisto qui sul forum formato da camperisti che intendevano acquistare questo accessorio: hai provato a fare un "cerca" ? Mi pare che la marca più diffusa sia la Remis (preparati: perchè credo che costino un botto !).
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 27/08/2012 alle: 22:40:35
io non le inumidisco neanche più,i laterali li pizzico nelle portiere mentre nel parabrezza metto delle stecce di legno sottili e flessibili che lo bloccano l'oscurante meglio delle ventose.saluti luca
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 27/08/2012 alle: 22:55:44
Io per il telo grande lo blocco con 2 mollette allo specchietto retrovisore, inoltre ho quello esterno che isola tanto,ciao Davide
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 27/08/2012 alle: 23:01:12
E un po' che mi chiedo: ma la parte da mettere visibile nell'oscurante da esterno e la parte argentata lucida o quella grigia opaca? Francesco. Serenità gente...
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 27/08/2012 alle: 23:07:47
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 27/08/2012  23:01:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul mio la parte grigia opaca all'esterno, nella parte interna ci sono le fascie che vanno all'interno dello sportello per il bloccaggio. Davide
baronettorosso
baronettorosso
07/10/2010 1019
Inserito il 28/08/2012 alle: 00:15:20
dipende, solitamente la parte riflettente va all'interno in inverno (riflette il calore nella cellula) e verso l'esterno in estate così da riflettere il calore fuori dalla cellula. Questa almeno la teoria poi non esiste una legge quindi... [;)] Per le ventose confermo che sono un supplizio, nel camper vecchio anch'io "sostenevo" il tutto con mollette e quant'altro possibile. Il nuovo ha dei pratici bottoni automatici ma anche questi non sono il massimo della comodità. Per i remis (plissettati) sono ottimi ho visto da amici ... ma anche nel prezzo [}:)] ciao gm
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 28/08/2012 alle: 09:24:56
Trovo strano che incontri questo problema, io ho sul vetro grande oltre le ventose dei pratici automatici, comunque inumidendo Le ventose a volte al mattino faccio fatica a staccarle ovviamente do una pulita in corrispondenza della ventosa. [8)] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/08/2012 alle: 09:29:48
Io non ho problemi a fare stare su, ma è una scocciatura metterle e mi infastidiscono i segni delle ventose sul vetro. Mi piacerebbe mettere quello frontale a rullo, che non costa tanto e tenere solo gli oscuranti laterali a ventosa.
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 28/08/2012 alle: 10:51:04
Ma quello a rullo si trova?
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 28/08/2012  09:29:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 28/08/2012 alle: 11:40:05
Si trova nel catalogo online della REIMO
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 28/08/2012 alle: 11:47:26
Questo è il link
http://www.reimo.com/i/37407-pa...
lupo ezechiele
lupo ezechiele
29/08/2007 506
Inserito il 28/08/2012 alle: 15:14:07
ma qualcuno mi può spiegare il perchè debbano costare come fossero d'oro!! è una cosa che non riesco a capire!! 700€ per mettere quella anteriore più le 2 laterali. è un furto pazzesco. sono (detta in soldoni) due rotoli di carta che si aprono e chiudono con una cornice di plastica!! cos'è che mi sfugge?? dopo quest'estate mi era venuta voglia anche a me di montarle, ma quando ho visto i prezzi... caspita... ma perchè ci devono sempre prendere per il BIP?? proverò a vedere se alla fiera si trova qualche cosa senza dover lasciargli in cambio un rene... speriamo in bene... [:D][:D][:D]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 28/08/2012 alle: 15:56:37
Per le poche volte che li utilizzo (in trasferimento utilizzo una coperta a separazione di cellula da abitacolo,sempre pronti a partire,mentre in sosta prolungata utilizzo l'esterno con copertura totale),dicevo che li utilizzo dopo aver fatto una modifica:Ho eliminato le ventose sostituendole con il velcro 3M ad alta tenuta applicato ai 4 angoli di parabrezza e copertura oltre a due barrette a molla (tipo i bastoncini per le tende di casa) che sostengono la parte centrale e applicate di volta in volta nella posizione più opportuna!Attenzione,per un posizionamento e un distacco più comodo è necessario che i pezzi di velcro applicati sulla copertura siano più GRANDI di quelli applicati al parabrezza (quindi tagliate in 2 quelli che applicate al parabrezza)!Spesa totale 13 euro per 2 confezioni di velcro trasparente con 4 pz cadauno e 2 barrette estensibili fino a 80 cm bianche tutto al Brico);vetro pulito e privacy garantita![;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 28/08/2012 alle: 16:02:42
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 28/08/2012  15:56:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...naturalmente tale sistema è consigliato dal sottoscritto SOLO per il parabrezza,in quanto l'applicazione del velcro ai vetri laterali,POTREBBE danneggiare la guarnizione interna del vetro;un mio amico sul Ford(serie dal 2000 in poi e nell'ultimo i vetri sono gli stessi) ha fatto il lavoretto anche sui laterali e finora,dopo 2 anni ha ancora il tutto perfetto...fate vobis![;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 28/08/2012 alle: 21:06:45
quote:Risposta al messaggio di Gdavide inserito in data 27/08/2012  23:07:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul mio invece gli elastici sono dalla parte grigia grezza. baronettorosso: in inverno uso quelli interni cosi non si rovina quello esterno, comunque grazie del consiglio. Francesco. Serenità gente...
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 28/08/2012 alle: 21:57:22
quote:Risposta al messaggio di lupo ezechiele inserito in data 28/08/2012  15:14:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...non sono 700 io li ho trovati a 414 senza cordate o similari[:D]... su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
caso71
caso71
11/02/2009 409
Inserito il 28/08/2012 alle: 22:49:04
quote:Risposta al messaggio di Ettorino inserito in data 28/08/2012  21:57:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Complimenti! Io sono arrivato a 558,ma sono convinto che si può fare di meglio saluti
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 28/08/2012 alle: 23:27:10
io li odio [}:)][}:)] sui vetri rimangono i segni delle ventose e quando li devi mettere devi bagnare la ventosa e poi bisogna andare ogni tanto a spingerle perche' usandoli poco le ventose si sformano e non attaccano subito. o risolto il problema usanti gli oscuranti esterni in 5 minuti si montano e dentro non ai niente tra le p...e [:D][:D] in inverno poi non si bagnano i vetri all'interno ed in estate le protezione per il sole e' superiore in quanto non si scaldano i vetri. sono i migliori almeno secondo me' si intende.[:D][:D] gianni
capirex
capirex
07/03/2010 64
Inserito il 29/08/2012 alle: 21:40:03
ecovip 2 hai sicuramente ragione per quanto riguarda gli oscuranti esterni infatti quando vado al mare il fine settimana li uso ma tante volte quando vado via mi capita di spostarmi spesso e quindi per questione di praticità penso che i plissettati a parte il prezzo siano i migliori
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
