batteria a carica ciclica
1 20 10
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 05/09/2012 alle: 18:19:00
salve amici, devo cambiare la batteria della cellula e un rivenditore mi ha proposto una batteria di tipo industriale (quelle per capirci che vengono utilizzate dai muletti, veicoli industriali specifici ecc) sostenendo che quelle a scarica lenta che si usano normalmente sui camper sono la versione più economica di quelle industriali. Inoltre mi ha anche detto che questa batteria praticamente si scarica completamente e durante il suo ciclo, dà il massimo dell'energia fino a quando poi deve essere ricaricata cioè per esempio le lampadine dell'abitacolo non si affievoliscono all'abbassarsi della tensione. Gli ho chiesto un modello da 120 ha e il costo è di € 205. Mi potete dare un vostro parere spassionato? Grazie Fabrizio .
Inserito il 05/09/2012 alle: 18:24:11
Marca e modello, please - almeno sappiamo di cosa stiamo parlando. Immagino che se le lampadine non si affievoliscono al calare della tensione la batteria non eroghi 12 volt ma 12 voltoni che, notoriamente, hanno gli elettroni più grossi [:D][:D][:D] (ma per favore...) Di solito i muletti hanno batterie "semistazionarie" o per "trazione leggera" identiche alle batterie in AGM nostre solo che emanano vapori acidi e quindi dentro la cellula non so se è il caso, io andrei con una AGM sigillata. O più semplicemente lui si riferiva alla differenza tra quelle batterie e le normali da avviamento che però noi non usiamo certo come BS. Marco.
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 05/09/2012 alle: 19:04:30
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/09/2012  18:24:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la marca non la so perchè questo è un fornitore e non me l'ha detto. Comunque mi par di capire che sia una bufala quella della ricarica ciclica? a me è venuto in mente che poteva trattarsi di una batteria che si comportava come quella del mio trapano avvitatore che eroga una potenza costante fino a quando all'improvviso si ferma e bisogna metterla sotto carica, ma probabilmente è un'altra cosa. Ho trovato deelle informazioni su questo tipo di batterie e metto il link ovviamente bisogna prendere in considerazione quelle indicate per imbarcazioni:http://www.kombel.it/it/applicazioni-batterie/batteria-ciclica.html Quindi in sostanza che batteria prendo considerando anche che ho un gavone esterno alla cellula dove si trova la batteria? lui sosteneva che si trattava di una batteria sigillata e senza manutenzione in tutto simile alle AGM ma leggermente più pesante( 3-4 kg) .
Modificato da cricetopis il 05/09/2012 alle 19:42:47
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 05/09/2012 alle: 21:28:49
quote:Risposta al messaggio di cricetopis inserito in data 05/09/2012  19:04:30 (
quoto emme48, secondo me ti hanno proposto una batteria da trazione leggera che è a scarica lenta e sopporta cicli di carica-scarica profondi (rispetto quelle da avviamento) per cui capita che qualcuno la chiami impropriamente deep-cycle qui trovi un po' di chiarezza sui termini.
http://www.mototuristipercaso.c...
prendi una agm che puoi tenerla anche in cellula al calduccio, come dice Marco, con i costi siamo lì
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 06/09/2012 alle: 00:01:08
ciao a tutti l'altra settimana sono stato in una fabbrica dove costruiscono batterie acido-piombo ed ho acquistato una da trazione leggera con piastre piane a profilo tubolare. mi ha fatto vedere le piastre che differiscono da quelle da avviamento in quanto con profilo tubolare e son piu' spesse inoltre sono incapsulate in una specie di tessuto che evita cortocircuiti in caso di deformazone delle piastre.non ho problemi di gas in quanto sul mio ford e' nel vano motore.
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 07/09/2012 alle: 07:37:02
Ho deciso per l'acquisto di una batteria servizi AGM da 120 ah, ordinata arriva tra una settimana...ho abbandonato la proposta della batteria a carica ciclca e ho seguito il consiglio di Emme 48. Grazie a tutti Fabrizio .
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/09/2012 alle: 10:24:16
quote:Risposta al messaggio di cricetopis inserito in data 05/09/2012  19:04:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Probabilmente il tuo trapano elettrico ha una batteria al litio, che ha quel "comportamento". Purtroppo per una batteria al litio di amperaggio adeguato per il nostro uso servirebbe un mutuo...
Sharky67
Sharky67
17/09/2008 263
Inserito il 23/09/2012 alle: 20:06:53
Io ho appena installato due batterie da 130ah di nuova generazione, le chiamano star&stop. Sono in agm e dopo due uscite itineranti, posso dire che si comportano molto meglio delle due agm da 100ah che avevo prima. Il produttore mi ha confermato che questo tipo di batterie sono di nuovissima concezione e abituate a lavorare molto on carica e scarica. Non so se ho fatto la scelta migliore, certo costano molto meno delle agm: solo il tempo mi darà la giusta verità'.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 23/09/2012 alle: 20:19:26
quote:Risposta al messaggio di Sharky67 inserito in data 23/09/2012  20:06:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sharkyyyy[:D][:D] marca modello e prezzo[:p][:p][:p] come costano meno , da 130? le voglio anche iooooo[|)]
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 23/09/2012 alle: 20:22:02
Dicci la marca e dove le hai prese. Grazie. Cordialmente Tancredi Pochi sono gli uomini che possono dare del tu al mare,loro non lo fanno.
Sharky67
Sharky67
17/09/2008 263
Inserito il 23/09/2012 alle: 20:34:46
Date i qualche giorno. Sono fuori sede per lavoro. Come rientro, guardo il nome e ve lo dico. Premetto che il mio amico importatore mi ha detto che sono tre i produttori grossi al mondo. Poi per dovere commerciale .... Le ho pagate 90€ l'una. Prima però di reclamizzare questo, vorrei essere sicuro che abbiano ottime prestazioni. Io le ho montate perché un altro riparatore di camper mi ha detto che lui è da qualche tempo che installa questo tipo di batterie, esattamente della EXIDE da 95ah usate anche da BMW sulle proprie autovetture. Cosa strana e' la seguente: vengono commercializzate batterie AGM da oltre 100ah quando la EXIDE il più grosso produttore al massimo le fa da 95ah..?.. Riflettiamo su questo.
Oggi alle 20:07
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
