batteria aggiuntiva nel garage
1 20 10
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 04/01/2016 alle: 13:11:39
Ciao !
Ma se volessi aggiungere una batteria aggiuntiva nel garage ?
Mi spiego: nel garage volevo aggiungere qualche striscia a led e inoltre oh i pistoni elettrici che mio tengono ferma la moto.
Attualmente sto usando semplicemente i cavi di alimentazione che vanno verso la lampadina del gavone ma quando aziono i pistoni vedo che c'è un calo di tensione immediato e comunque ho un assorbimento di circa 5A totali (questo solo per circa 30 secondi alla volta). Non ho voglia di tirarmi dei cavi grandi dalla batteria dei servizi al garage perché è un casino farli passare, Inoltre questo mi potrebbe servire per avere i 12 volt nel garage con un po' di ampere per qualsiasi evenienza (mi viene in mente un crick elettrico o un eventuale inverter.
Se montassi una piccola batteria da 20/30 A nel garage e ci mettessi in mezzo un parallelatore tra l'arrivo dei 12 volt alla lampadina e la batteria aggiuntiva, non sarebbe una buona idea ? In pratica tramite il parallelatore ci ricarico la batteria aggiuntiva. Potrebbe andare bene ?
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 04/01/2016 alle: 13:36:08
se non vuoi creare una linea 12V a servizio del garage, lavoro che una volta fatto risolverebbe ogni problema, terrei al tuo posto un avviatore d'emergenza, di quelli che si ricaricano anche tramite presa accendisigari. Lasceresti originale l'impianto del mezzo ed avresti comunque un accessorio utile ed idoneo a ciò che devi fare.
Buoni chilometri a tutti!
Inserito il 04/01/2016 alle: 18:11:41
Non capisco perchè solo 20-30 Amp. e perchè escluderla col parallelatore, io la metterei più grossa e in parallelo con le BS (l'energia in camper non è mai troppa), al limite uno staccabatteria sul positivo, se vuoi tenerla separata.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 04/01/2016 alle: 18:13:41
però il problema è che non voglio tirare dei cavi aggiuntivi e utilizzavo i cavi di corrente che arrivano dietro per la plafoniera del garage che ho visto sembrano da 1,5 mm
Inserito il 04/01/2016 alle: 19:37:13
In effetti non si capisce bene come ti colleghi sull'impianto, non sono espertissimo ma per andare sul sicuro, io tirerei un buon cavo inguainato con 2 fusibili ai poli positivi di congiungimento delle batterie.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 05/01/2016 alle: 09:42:25
probabilmente non mi sono spigato bene sul collegamento:
Nel garage c'è una lampadina a 12 volt con un interruttore, la mia intenzione è quella di collegarmi su quei cavi che sono da 1,5 mm in tal modo potrei andarmi a ricaricare la batteria aggiuntiva che metterei nel garage
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/01/2016 alle: 12:41:18
Se ho ben capito, ti serve solo energia di spunto, per utilizzo brevissimo. Potresti collegare una batteria da 7 Ah al gel, di quelle che si usano per gli antifurti. Non ti consiglio di superare tale capacità, perchè aumenteresti le possibili correnti in gioco relative alla ricarica.
Considera che la batteria da 7 Ah potrebbe non ricaricarsi correttamente, così collegata ma...... comunque costa pochissimo e forse ti risolve il problema.
Naturalmente con tale batteria scordati inverter o crick elettrico; serve ben altro. In qualsiasi altra casistica però dovresti portare due robusti cavi nel garage.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Modificato da ik6Amo il 05/01/2016 alle 12:43:38
Inserito il 05/01/2016 alle: 20:31:01
Un'altra soluzione potrebbe essere: mettere una batteria dell'amperaggio voluto, (anche 100 Amp.) con impianto 12 volt separato per il solo utilizzo in garage, che poi andrebbe caricata con caricabatterie dedicato, il quale potrebbe anche essere collegato con la linea 220 del camper e si attiverebbe quando si collega il camper alla rete, (un cavo 220 è meno pericoloso e complicato da portare in garage) oppure caricare separatamente a casa la batteria collegando un carica alla 220 di rete.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/01/2016 alle: 20:53:19
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 04/01/2016 alle 13:11:39
Ciao ! Ma se volessi aggiungere una batteria aggiuntiva nel garage ? Mi spiego: nel garage volevo aggiungere qualche striscia a led e inoltre oh i pistoni elettrici che mio tengono ferma la moto. Attualmente sto usando
semplicemente i cavi di alimentazione che vanno verso la lampadina del gavone ma quando aziono i pistoni vedo che c'è un calo di tensione immediato e comunque ho un assorbimento di circa 5A totali (questo solo per circa 30 secondi alla volta). Non ho voglia di tirarmi dei cavi grandi dalla batteria dei servizi al garage perché è un casino farli passare, Inoltre questo mi potrebbe servire per avere i 12 volt nel garage con un po' di ampere per qualsiasi evenienza (mi viene in mente un crick elettrico o un eventuale inverter. Se montassi una piccola batteria da 20/30 A nel garage e ci mettessi in mezzo un parallelatore tra l'arrivo dei 12 volt alla lampadina e la batteria aggiuntiva, non sarebbe una buona idea ? In pratica tramite il parallelatore ci ricarico la batteria aggiuntiva. Potrebbe andare bene ? O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
Ciao ,
se ho capito bene , non hai un fabbisogno continuo ne troppo esoso , solo qualche led e i pistoni elettrici del portamoto ( quanto assorbono ? ) , insomma come quantità di ampere/ora necessari , ritengo siano pochi
Ti basterebbe una comunissima batteria da 45Ah , non troppo pesante , ne troppo ingombrante , facile da movimentare e ricaricare con un piccolo caricabatterie , tipo quello del Lidl in loco o anche in casa
..oppure mi allaccerei all'impianto del mezzo , attraverso due cavi di dimensioni adeguate alla distanza da coprire e alla corrente da far transitare
Se hai il pannello , potresti ricaricare la batteria aggiuntiva con quello o con la rete
Insomma , hai diverse opzioni , adesso sta a te valutare
Mar..cucciolowink
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 06/01/2016 alle: 00:19:25
Ciao BengalaJoe, io ho fatto una cosa del genere, ho capito cosa intendi. Ho una BS che tramite parallelatore ricarica una batteria di avviamento che tengo come emergenza. La cosa è sicuramente fattibile. Però non so se i tempi di ricarica possono compensare la scarica subita dai pistoni del portamoto: nel mio caso la batteria non lavora per niente.
Fossi in te aggiungerei anche un caricabatterie LIDL da attivare quando ti colleghi al 220.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 06/01/2016 alle: 09:35:43
i due pistoni (che diventeranno 4 perché devo fare una modifica e comprimere anche la forcella anteriore) assorbiranno in totale 5A per le sole operazioni di carico e scarico della moto (circa 30 secondi ogni operazione), per la luce del gavone siamo a 3A naturalmente solo quando è accesa. Potrei lasciare anche così comè ma sono un tipo precisino.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
