Batteria AGM 106ah in offerta
2 20 40
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 14/12/2011 alle: 00:41:23
EMME SCUSA DOVE LA POSSO COMPRARE?
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/12/2011  08:38:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
TONY X695
azur54
azur54
Inserito il 14/12/2011 alle: 00:50:19
comprata una oggi a magenta 139 euri è fabbricata in cina. domani la carico bene e nel w.e. la provo lunedi riferisco tensione di inizio e fine we
Inserito il 14/12/2011 alle: 08:33:20
quote:Risposta al messaggio di Tony1 inserito in data 05/12/2011 23:16:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
personalmente diffido di queste super offerte fatte su prodotti che non si vedono da altre parti... Al di là del prezzo in super offerta, guarda quello che era il prezzo originale, 149€, non credo possa essere chissà cosa una batteria ad un costo di 149€ quando le concorrenti costano almeno 50€ in più...
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 14/12/2011 alle: 08:56:12
Se dobbiamo dirle tutte io ( e forse non solo io ) ho visto anche € 270 per una batteria AGM da 100 Ah! E penso che non sarà tutta qualità in più. Io ho approfittato di questa offerta perchè mi trovo a terra come batterie. Se poi non vanno bene corro il rischio, sebbene il prezzo di ciascuna è simile ad una batteria da avviamento che come resa non è per niente uguale. Che dire speriamo bene! Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 14/12/2011 alle: 14:23:02
Alle 9,30 di stamattina ho collegato i due caricabatterie. Alle ore 13,00 ho staccato l'alimentazione. Alle 14,10 ho controllato le tensioni, dopo un'ora dalla fine della carica, e ho misurato 13,21 in una e 13,20 nell'altra. Fin qui le prove "statiche" sabato le posizionerò nel camper. Una sarà adibita alla funzione di batteria dei servizi vera e propria, mentre la seconda sarà adibita ad uso del frigo a compressore con possibilità di collegamento in parallelo secco con l'altra ove sia necessario. Appena le istallo accenderò il frigo così potrò verificare l'efficienza, la capacità, l'autonomia e la ricarica invernale dei pannelli solari cui è demandato l'onere di quest'ultima funzione. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 14/12/2011 alle 14:26:45
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 17/12/2011 alle: 15:22:37
Oggi le ho posizionate nel camper. Una nel suo alloggio dentro il vano motore. L'altra in un vano apposito sotto la cellula dietro i fascioni in alluminio. Ho già acceso il frigo a compressore e nei prossimi giorni ne controllerò le tensioni. Per completezza devo dire che le due batterie sono collegate fra loro e insieme ricevono la ricarica dai pannelli solari sul tetto. Ho notato che l'adesivo per segnare la data di istallazione porta gli anni 11 12 13 14. Ho annerito io l'anno 2011 e il mese 12 per cui penso che non dovrebbero essere batterie da lungo tempo immagazzinate. Nel posizionarle la polarità è invertita per cui si deve porre un pò di attenzione per i cavi da collegare. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Inserito il 17/12/2011 alle: 15:28:33
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 17/12/2011  15:22:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
potrebbero essere di gennaio 2011, quindi batterie di un anno
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 17/12/2011 alle: 15:34:19
Potrebbero essere di novembre 2011 per cui di un mese! L'importante è che non siano di tre o quattro anni fa. Comunque per il prezzo vale la pena di rischiare. A luglio per emergenza ho dovuto comprare una batteriada 100 Ah da avviamento al modico prezzo di 155 € per cui queste se sono AGM come dichiarato sono quasi regalate. Il tempo sarà da arbitro. Per ultimo in un angolo inferiore quasi nascosto c'è un adesivo " Made in Cina "! Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 17/12/2011 alle 18:34:05
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 18/12/2011 alle: 13:02:12
Io ne ho comprate 2 a maggio dell'anno scorso da mettere in parallelo e...sgrat...sgrat...fino ad ora tutto ok! Michele Il diritto di ognuno si ferma dove inizia il rispetto per gli altri.
PaoloLife
PaoloLife
11/11/2011 51
Inserito il 18/12/2011 alle: 13:47:00
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 06/12/2011  19:21:14 (
I 12 anni di durata sono relativi ad applicazioni a basso consumo... evidentemente questa batteria ha un basso tasso di autoscarica. Per quanto riguarda la data di scadenza, credo sia difficile che alla camping sport magenta si trovino dei fondi di magazzino... c'è sempre un via vai di gente spaventoso... Io ci ho preso questo
http://www.campingsportmagenta....
Da un giorno all'altro lo scaffale si era dimezzato... quindi penso che anche per le batterie sia così... Ciao Paolo :-)
Inserito il 18/12/2011 alle: 14:07:04
forse non mi sono spiegato bene, faccio alcune considerazioni. 139€, può sembrare un prezzo così fantastico, mi dispiace ma IO non lo considero tale, per il semplice motivo che tal batteria NON è certo una delle migliori marche, quindi, DEVE costare meno, ad esempio di una NDS. Certo questo non vuol dire assolutamente che sia peggio, ma come sappiamo la qualità si paga. Il mese scorso grosso caravan vendeva la NDS a 159€, normalmente venduta a 190. Ora siete ancora convinti del super affare? Io no. I super affari si fanno con oggetti di qualità normalmente venduti a prezzi ben più alti, non paragonando il top di gamma con un qualsiasi level entry. Per concludere, non è così facile e immediato capire cosa sia meglio in termini di batteria, a maggior ragione quando ne avete montate due! In altre parole montando una batteria di alta qualità potreste NON avere la necessità di avere la 2^.
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 19/12/2011 alle: 08:43:08
Questa batteria l'ho acquistata 3 anni fa, non senza qualche paturnia, ma ora posso dire che funziona senza problemi, in deposito è sempre allacciata alla 220v.con un caricabatterie evoluto. La marca è americana ma probablmente produce in Cina come accade per moltissimi altri prodotti. Ieri, staccato dalla rete elettrica, per scaldare il vr che era a 4° ho acceso sia la truma 6002 che il riscaldatore a gasolio, quindi un bel carico, per circa 30 minuti e la batteria da 13.2 è scesa a 12.8 ma quando ho lasciato solo l'Eberspacher per 4 ore è risalita a 13.0 Ho un pannello da 120 w. ma non ho altri utilizzatori se non quelli di serie e con tutte le luci a led. Cordialità Gigi
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 20/12/2011 alle: 20:43:14
Salve Comprata [:D] Mi arriva in settimana. La mettero' subito sotto torchio in quanto montata esternamente sotto la cellula. Inoltre tra Natale e Capodanno la testeremo in Trentino sulla neve, al rientro vi faro' sapere come si e' comportata. Una domanda per gli esperti. quando non si usa il camper anche per lunghi periodi, conviene tenerla sempre sotto carica oppure caricarla di tanto in tanto grazie saluti e Buon Natale a tutti Gino[:)]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 20/12/2011 alle: 22:26:23
Ho il pannello solare e il camper sta allo scoperto. Le batterie sono sempre sotto carica. Il regolatore se fa il suo lavoro non deve dare problemi. Dà tensione fin chè necessita e dopo va in mantenimento. Proprio stamattina le ho controllate e il regolatore era in mantenimento. Nei giorni scorsi che avevo acceso il frigo a compressore trovavo il regolatore in carica, ma considerato che il freddo avanza e il frigo sta più spento che acceso oggi alle ore 11 era già in mantenimento. Per cui fai fare il lavoro al regolatore che è più bravo e più vigile di noi umani. Buone festività a tutti. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 20/12/2011 alle: 22:36:40
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 20/12/2011  22:26:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao ti volevo fare una domanda sull'argomento,io ho il pannello però il rimessaggio è al coperto,ho meglio prende luce solo di lato,per cui trovo il mantenimento solo con grande sole,avendo la colonnina del 220 di fianco al camper mi consigli di tenerlo sempre attaccato,oppure solo di tanto in tanto. ciao e grazie luca
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 20/12/2011 alle: 23:16:24
Devi capire che tipo di carica batterie hai nel camper. Se è automatico nel senso che stacca la carica quando è completa la puoi lasciare attaccata senza problemi. Puoi effettuare un controllo della tensione ai poli della batteria dopo qualche giorno di ricarica. Se non trovi valori superiori a 13,8 14,2 V puoi anche lasciare il camper allacciato alla rete. Se riscontri valori superiori sarebbe meglio ricaricare ogni tanto, in funzione della scarica delle batterie per accessori sempre collegati tipo antifurti o simili. Spero che ti sia stato di aiuto. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 20/12/2011 alle: 23:29:51
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 20/12/2011  23:16:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si grazie sei stato chiaro,il camper è nuovo e il caricabatterie gestisce la carica che normalmente dopo un primo inizio a 14,7 si stabilizza a 13,8 circa. ciao e grazie luca
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 20/12/2011 alle: 23:35:09
Ciao Max io ho il pannello solare con regolatore ma quando e' in sosta di sole non ne vede [:D]e' al coperto. Per questo chiedevo se serve ricaricare. il mio carica batterie mi pare sia della nord elettronica ma non sono sicuro,la centralina in camper e' sicuramente una nord elettronica mentre cbe il regolatore del pannello solare e' un CBE PRS240 Gino[:)]
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 21/12/2011 alle: 14:39:35
Caspiterina Piu' veloci della polvere [:D] batteria arrivata questa mattina. Adesso non mi rimane che montarla e testarla. saluti Gino[:)]
Maxgo
Maxgo
20/06/2006 291
Inserito il 05/01/2012 alle: 11:53:43
acquistate due e arrivate in condizioni pietose, causa vettore, con una sola mail, corredata da foto, sono state sostituite senza alcuna spesa e in tempi brevissimi complimenti all'azienda. Max
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
