batteria agm 65 ampere
1 20 20
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 30/01/2008 alle: 15:46:53
Cosa dite...è sottodimensionata come bs? Considerate che attualmente monto una classica (tipo da supermercato) da 100 ampere. Ma e' vecchia e con strani segni....[xx(] e va proprio sostituita. ciao e grazie
Modificato da simonello il 30/01/2008 alle 15:47:23
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 30/01/2008 alle: 15:53:08
Dipende da quali accessori usi nel mezzo. Se è solo per luci, stufa, potrebbe anche andare, ma se hai tv, pc e quant'altro, preparati a brutte sorprese. Un bel 100 amperoni ci vogliono tutti.
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 30/01/2008 alle: 16:12:19
stufa..?...la mia va a gas e accensione piezo, quindi niente elettricità. Accessori..quasi nulla.Anzi, nulla. Forse una tv lcd da 7 pollici ma non ce la portiamo sempre.
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 30/01/2008 alle: 16:18:10
La stufa in genere ha l'aria canalizzata ed il suo motorino consuma corrente. Dietro la tv c'è una targhetta con quanti watt consuma. Fai il conteggio e tramutali cosi vedi quanti ampere consuma. Insomma ti devi fare tutti questi conti e poi calcoli la durata della batteria da 65 agm.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 30/01/2008 alle: 16:55:53
ciao, una AGM da 65Ah rende disponibili più A di una da avviamento da 100 Ah. Se non hai necessità particolari sui consumi di corrente vai tranquillo, magari ne puoi montare 2 in parallelo e non hai problemi. Se parli delle AGM che si trovano su e-bay (unico posto che ho visto a prezzi cosi bassi) vai tranquillo sono di recupero da banchi UPS, sono sicuramente ancora in ottima forma e sono la scelta migliore per i nostri servizi, ad un prezzo contenuto[:D]. c[8D]iao
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 30/01/2008 alle: 17:37:44
esatto. il tipo me ne ha offerta anche una da 130 ah agm e sono indeciso fra le due. Forse conviene quella da 130 ah visto che la differenza di prezzo è di crica 40 euro scarsi? ciao e grazie a tutti.
Modificato da simonello il 30/01/2008 alle 17:39:14
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 30/01/2008 alle: 18:06:40
ciao, attento a dimensoni e peso[:)]...però forse prenderei due da 65Ah e le mettti in parallelo....se salta una hai sempre l'altra.... c[8D]iao
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 30/01/2008 alle: 18:07:46
Scusate l'intromissione, volevo chiedere, stando comunque nell'argomento, si possono mettere insieme una batteria normale ed una AGM ? grazie Antonio
Inserito il 30/01/2008 alle: 18:08:00
Solo 40 euro di differenza 65 contro 130??? Non avrei dubbi sulla scelta,magari li avrei sulla qualità delle batterie. Dovrebbe costare perlomeno il doppio. Gianluca
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 30/01/2008 alle: 19:34:04
Alla fine ho ne ho ordinata una da 120 ah. costo 100 euro trasporto a casa compreso. Montero' solo quella come bs. E la classica come bm (' seminuova). Non ci sono preblemi vero? grazie e ciao a todos
fagnano
fagnano
13/06/2006 141
Inserito il 30/01/2008 alle: 20:34:02
agm 120a €100,00 pure portata a casa? magari pure incartata. sei sicuro?
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 30/01/2008 alle: 21:04:37
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 30/01/2008 alle: 22:36:54
Ciao, tranquilli sono usate di recupero da banchi UPS, prezzo basso ma ancora anni di servizio davanti. le AGM sono progettate per durare[:D] c[8D]iao
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 31/01/2008 alle: 18:07:57
rifaccio la domanda : si possono mettere insieme (in parallelo o meno) una batteria normale ed una AGM ? grazie Antonio
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 31/01/2008 alle: 18:20:04
Leggendo le caratteristiche in questo sito
http://www.tritec-energy.com/up...
ho notato che ci sono dei problemi per quanto riguarda la ricarica di questo tipo di patterie. Che vuol dire: metodo di ricarica a tre fasi? Chiedo lumi ai più esperti. Grazie Daniele
Modificato da a.daniele il 31/01/2008 alle 18:21:10
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 31/01/2008 alle: 18:22:49
ciao, la risposta è SI, non ottieni grandi vantaggi poichè quella da avviamento ha sempre le sue caratteristiche e un rendimento più basso rispetto alla AGM, comunque qualche manciata di A in più li hai. Io le ho messe in parallelo diretto con cavi massicci 30mm2 e lasciando i collegamenti dei servizi sulla AGM e l'inverter da 1000W sulla avviamento. NOn cambia nulla poiche sempre di parallelo si tratta però...[:D] c[8D]iao
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 31/01/2008 alle: 18:26:43
Grazie HotMistral, attualmente ho una BS a scarica lenta da 100A e volevo aggiungere (aiutato da un parallelatore) una AGM e quindi credo che farò anchio come te : servizi su AGM e inverter 1000W su scarica lenta. grazie
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 31/01/2008 alle: 18:31:23
ciao, che intendi per parallelatore?? La funzione da regolatore di carica del pannello o un partitore di carica elettronico. Nel primo caso ok per il secondo lascia stare non serve a nulla. c[8D]iao
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 31/01/2008 alle: 18:38:23
si scusa credo sia un regolatore di carica della Helios. Quello che in pratica carica/scarica una batteria alla volta. Si metterò quello.
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 31/01/2008 alle: 18:45:31
ESATTO. Questa: [url] http://cgi.ebay.it/BATTERIA-BATTERIE-12V-120-AH-120A-AGM-CAMPER-BARCHE-UPS_W0QQitemZ250211610966QQihZ015QQcategoryZ33578QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Avevo chiesto per una da 130 ah ma erano finite e me ne ha proposta una da 120 ah AGM a 100 euro (70 la batteria e 30 la spedizione) incartata, consegnata e con 6 mesi di garanzia... [;)]
Modificato da simonello il 31/01/2008 alle 18:48:10
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 31/01/2008 alle: 19:07:41
ciao, attenzione è proprio quello che le batterie non devono fare. Devono caricarsi e scaricarsi insieme cosi non avranno problemi e condurranno una vita tranquilla. A cosa serve una batteria scarica e una carica? Solo a richiedere delle extra correnti elevate ai "generatori" (alternatore, pannello, ecc...). Suggerimento non usare quel tipo di parallelatore tra le due BS. Se invece ti serve per ricaricare alternativamente anche la BM, sotto pannello e regolatore, allora ok altrimenti no solo parallelo secco. cioè le due BS in parallelo con dei bei cavettoni, attaccate al regolatore del pannello, se ne hai uno, e se con funzione parallelatore meglio, per mantenere anche al BM. c[8D]iao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
