Batteria AGM: come si ricarica?
1 20 3
Fabio 4
Fabio 4
04/05/2006 132
Inserito il 21/05/2009 alle: 20:53:27
Salve a tutti, qualche giorno fa la mia batteria servizi (una normale al piombo)ha finito la sua esistenza terrena e dovendola sostituire pensavo di farlo con una AGM. Il problema è relativo alla ricarica: un grossista di batterie al quale mi sono rivolto mi ha consigliato di verificare se il mezzo ha il carica batterie idoneo. Dato che il camper è un Mc Louis 430 del 2002 su Ducato 14 (1.9 TD) e non mi sembra, come ho letto in qualche topic, che abbia un caricabatterie del tipo intelligente con la possibilità di settarlo, come mi devo regolare? Inoltre, il problema sussiste con la ricarica in marcia o con quella a 220 V? L'alternativa è montare una batteria al piombo a Trazione Leggera, che dura molto di più delle normali e si scarica più lentamente. Attendo vostri consigli ... illuminati! Grazie Fabio
maurygo
maurygo
Inserito il 21/05/2009 alle: 22:43:01
GUARDA X QUEL POCO NE SO IO LA BATTERIA AGM è PIU O MENO COME QUELLA AL PIOMBO TRADIZIONALE IL PROBLEMA SONO QUELLE AL GEL...DOVREBBE CARICARSI NORMALMENTE[8D][8D][8D]
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 21/05/2009 alle: 22:48:49
Batteria denominata Agm è una batteria al piombo con acido, come quelle "normali", ma specifiche per utilizzo dei servizi dei nostri mezzi, e anche per altro. Le differenze sono che le lastre di piombo sono molto più spesse e l'acido non è libero ma all'interno di una specie di tessuto tipo lana di vetro. Sono posizionabili anche all'interno dell'abitacolo perchè non hanno esalazioni, sono a ricombinazione, sigillate. Il metodo di ricarica è lo stesso di quelle normali, la posizione diversa del caricabatteria va messa solo per le batterie al Gel. Il tuo mezzo se di quell'anno avrà sicuramente una caricabatterie a tecnologia cosidetta "intelligente" che ti consente di mantenere meglio e più a lungo l'utilizzo delle batterie, ma a prescindere dalla tipologia, normale o agm. Vai tranquillo con l' Agm. Andrea
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 22/05/2009 alle: 07:43:29
ciao io ho un mezzo un po datato del 92 ed ho installato una batteria al gel da 80Amp con un pannello solare il carica batteria non è quello inteliggente e posso dirti che mi trovo bene batteria sempre al massimo di carica mezzo rimessato allo scoperto le agm sono simili alle batteie al piombo la differenza dovrebbe essere che le agm sono a scarica lente mentre quelle per autotrazione hanno lo spunto iniziale per la spinta del motore
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
