Batteria AGM con involucro esterno rotto...
1 20 5
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 31/10/2008 alle: 11:45:38
Ciao, mi è capitata una cosa alquanto sgadevole. Durante un lavoro di ottimizzazione passaggi cavi e canaline in cabina del mio Ducato ho dovuto togliere seconda batteria di servizio da sotto il sedile di guida e l'ho appoggiata sullo scalino per salire in cabina. [:I] Il mio cane (pastore tedesco) cercando di salire me l'ha rovesciata ed è caduta per terra rompendosi l'involucro esterno. [}:)] Ora... volevo chiedere è possibile utilizzarla ancora? Premetto che la sua posizione di lavoro è orrizzontale. Ai suoi capi sono presenti comunque ancora circa 13 volt... Grazie Davide
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 31/10/2008 alle: 12:19:27
se la rottura e parziale ed esterna non dovresti aver problemi
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 31/10/2008 alle: 12:57:05
Se hai la possibilità mettila all'esterno, così per essere piu sicuri (eventuali esalazioni e fuoriuscita acidi)
Inserito il 31/10/2008 alle: 13:02:55
Qualche anno fa ho rotto in modo analogo una delle batterie di avviamento del trattore. Dalla fessura di circa 10cm usciva l'elettrolita. Ho aciugato bene la frattura e con un sigillante l'ho riparata.....è andata avanti due anni e mezzo.... Gianluca
Inserito il 31/10/2008 alle: 21:46:12
Gianluca, in quella del trattore avrai poi riaggiunto l'acido magari recuperato da una batteria KO che tieni per ricordo (tanto ti conosco) ma con quella sigillata in AGM è un problema capire cosa è successo. Si va dal "nulla" all'irrecuperabile a scondo dei versi che hanno fatto gli elementi al piombo e il wafer di fibra di vetro. Comunque concordo con te nella risigillatura e successiva prova accurata e prolungata... prima di attaccarla in parallelo a quella buona. Certo che una foto del "misfatto canino" [:D] aiuterebbe a capire... Marco.
ciocori
ciocori
06/06/2007 522
Inserito il 01/11/2008 alle: 10:19:50
ciao non stare a fare nulla purtroppo è andata la corrente rimane ma piano piano in uno o due mesi addio, la prova la fai cosi. la metti sotto carica, se noti una furiuscita di schiuma, vuol dire che con la pressone di carica stacca le pareti proprio li dove è crepata. se è un AGM. mi è successa la stassa cosa, ho andhe cercato di ripararla con colle a caldo ed involucro esterno in vetroresina e poi in plexiglas consigliato da esperto nel campo ma poi la crepa con la pressione si allargava fino a che ha incominciato l'agonia lenta lenta perdeva dei volt giorno per giorno ,insomma l'ho buttata, poi per fortuna l'ho fatto, in quanto con la pressione della schiuma mi hanno detto che si puo aprire e danneggiare la superfice dove è appoggiata ciao PS. QUANDO METTI SOTTO CARICA UN AGM IL CALORE DILATA LE PARETI E LI DOVE C'è LA CREPA LA PRESSIONE DEI GAS, A CONTATTO CON L'ARIA FORMANO UNA SCHIUMA ACIDA CHE CORRODE LA CREPA ALLARGANDOLA.
Modificato da ciocori il 01/11/2008 alle 10:24:19
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
