Batteria al gel x Marlin 58
1 20 3
Luca43
Luca43
16/02/2006 15
Inserito il 29/02/2008 alle: 10:05:50
Ciao a tutti, sarò banale, ma la scorsa settimana ho sostituito per la prima volta, per mia fortuna, la batteria servizi al piombo del mio Elnagh Marlin 58 del 2001. La batteria si trova alloggiata sotto la seduta della dinette. Nel manuale d'uso allegato al mezzo viene riportato che nel caso di utilizzo di batteria al gel occorre spostare un cursore sul carica batteria posizionato all'interno dell'armadio, io francamente questo cursore non l'ho trovo, questo stà a significare che il modello che è presente nel camper non ha bisogno di questo aggiustamento? In caso contrario rischio qualcosa? Grazie per i consigli che mi darete e buon viaggio a tutti. Luca
El Diablo
El Diablo
19/04/2006 1177
Inserito il 29/02/2008 alle: 10:42:03
Ciao, anch'io ho un Marlin 58 pero' del 2004. In effetti in parte all'alloggiamento della batteria sono presenti il carica batterie (per quando sei allacciato alla 220), la centralina e scatola dei fusibili. Proprio sul caricabatterie, c'è il deviatore per batterie al gel piuttosto che al piombo. Non so se nella tua versione cambia qualcosa, io dentro al mobile non ho nulla. Tutto sotto panca dinette. Ciao.
horatio
horatio
02/07/2007 124
Inserito il 29/02/2008 alle: 10:42:07
Ho anchio lo stesso modello, sei davvero fortunato a cambiare una batteria in 6 anni!!!!! il carica batteria che abbiamo a bordo è posto per caricare batterie al piombo, poichè con l'interuttore generale acceso dopo che la BS è carica un pò di energia la gira alla BM.per accedere all'interuttore che commuta da piombo a gel devi praticamente capottare il carica batteria, il tasto è sotto e non è facilmente raggiungibile a meno che tu non sappia localizzarlo con le dita (devi averle veramente sottili) ricorda però il primo punto! una batteria a scarica lenta è il consiglio che posso darti,Ciao
Luca43
Luca43
16/02/2006 15
Inserito il 03/03/2008 alle: 09:08:42
Vorrei ringraziare sia El Diablo ma soprattutto Horatio, in quanto con il suo consiglio finalmente nella giornata di ieri sono riuscito a trovare quel dannato cursore, mi è toccato chiaramente sganciare dalla parete dell'armadio il carica batteria non essendo possibile raggiungere il cursore con le dita. Grazie ancora. Luca
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
