Batteria al litio su motorhome Laika 7012
4 20 63
Rosario80
Rosario80
23/10/2024 3
Inserito il 14/02/2026 alle: 18:33:26
In risposta al messaggio di Bosd83 del 10/02/2026 alle 12:55:03
Buongiorno a tutti. anche io ho una centralina rb550lk del 2015 senza pin 18 e vorrei capire meglio come hai fatto. Da quanto ho capito dal connettore 10 tolgo il pin 4 bianco/nero e lo collego al relè mentre gli altri 2 fili uno bianco e uno arancione faccio il cavallotto e li collego al relè. Ho capito bene?
Ciao a Tutti ,
ho apportato delle modifiche allo schema per poter far funzionar il Frigo
Va staccato dalla centralina anche il filo bianco e collegato al rele' come nella foto dello schema.
Mentre per l'alimentazione del frigo il (Cavo marrone) , bisogna spostarlo sulla BM tramite un ulteriore rele' da almeno 40A e fusibile da 20A. Per comandare quest'ultimo  rele' e' possibile usare il filo bianco generato dal rele' di segnale.
P.S. Sarebbe possibile anche collegarlo direttamente alla BM, tanto il frigo non parte senza il comando D+, ma e' preferibile evitare in modo che non rimanga sempre sotto tensione
Rosario80
Rosario80
23/10/2024 3
Inserito il 14/02/2026 alle: 18:41:44
In risposta al messaggio di banoyo del 11/02/2026 alle 15:49:45
Non capisco a cosa ti servono quei 2 fili. Se devi montare un DC-DC basta disabilitare il parallelatore e collegare il DC-DC tra BM e BS. Quei fili non dovresti toccarli.
Staccando il filo Bianco/Nero la centralina non riconosce piu' il motore accesso e non aziona il rele' parallelatore.
I due fili  Bianco/Nero e Arancio che vanno al rele' servono a generare il D+ per far partire il frigo.
Minzuhar
Minzuhar
20/09/2026 1
Inserito il 20/09/2026 alle: 14:58:00
Hello everybody.
I own a Laika Keeos 7010, 2016 and I installed Victron MPPT smart controller and a Dc-DC 50A Victron controller. I installed new 16mm2 cables from the car battery to the house battery which is 320A LiFePo4 - Litime.de. At the last moment before I test the system I disconnected the B1 wire from the rb-550 LK and everything works fine. Later I fugured out that the fridge is not working in 12V, so I am planning to connect it directly to the LiFePo4 battery and give + signal for engine running manually with a switch, because I have a big battery and don't worry for discharging it. I can not find any shematics for the cbe module. And if there is better way to solve the problem...
26 minuti fa
