batteria cinese 150 ah
1 20 20
vicit
vicit
02/08/2009 15
Inserito il 02/11/2009 alle: 10:57:34
che ne dite della batteria cinese da 150 Ah che vende starsandstripesok in ebay? funziona? posso montarla all'interno della cellula sotto la dinette senza pericolo di esalazioni?
100669
100669
Inserito il 02/11/2009 alle: 11:00:25
ci dai il link web così leggiamo caratteristiche e ti sappiamo dire? Grazie stefano
vicit
vicit
02/08/2009 15
Inserito il 02/11/2009 alle: 11:17:56
è una yucell powerload pr150 12l...
vicit
vicit
02/08/2009 15
Inserito il 02/11/2009 alle: 11:29:24
e questo è quanto dice il venditore VENDO POTENTE BATTERIA AGM ERMETICA DA 150 AH NUOVA. LA BATTERIA E' DEL TIPO CICLICO STAZIONARIO (C10 PROFESSIONALE),QUINDI SI PRESTA AD ELEVATISSIMI CICLI DI CARICHE E SCARICHE, NEL CONTEMPO PUO' EROGARE POTENTI SPUNTI (2700 AMPER ) PER L'AVVIAMENTO DI MOTORI, DI GROSSI MEZZI PESANTI E D'IMBARCAZIONI; QUESTA BATTERIA PROFESSIONALE E' GENERALMENTE USATA NELL'INDUSTRIA PER LA SUA INDISCUSSA AFFIDABILITA' E PER LE SUE ELEVATE PRESTAZIONI; E' APPENA ARRIVATA FRESCA DI PRODUZIONE CON GARANZIA DEL PRODUTTORE DI ANNI DUE. VIENE SPEDITA NEL SUO IMBALLO ORIGINALE CON ALLEGATI GRAFICI E CARATTERISTICHE D'IMPIEGO. PUR AVENDO UN PREZZO DI LISTINO DI 430,00+ IVA, VIENE PROPOSTA A 199,00 EURO. OVVIAMENTE E' RICARICABILE DALLA RETE CON NORMALI CARICABATTERIE, A BORDO DI IMBARCAZIONI E MEZZI TRAMITE L'ALTERNATORE, O DA PANNELLI SOLARI. TRATTANDOSI DI UN PRODOTTO AL VERTICE DELLA CATEGORIA, SAREBBE UN PECCATO LASCIARSI SFUGGIRE QUESTA OFFERTA CHE RAPPRESENTA UNA GROSSA OPPORTUNITA' PER I SERVIZI DI BORDO DI IMBARCAZIONI, CAMPER E IMPIANTI FOTOVOLTAICI. CARATTERISTICHE TECNICHE: TENSIONE: 12V 150 AH , ELEVATO SPUNTO PER AVVIAMENTO (2700 A) TECNOLOGIA AGM ERMETICA PIASTRE AL PIOMBO CALCIO DI ELEVATO SPESSORE DIMENSIONI L.500 P.170 H.240 PESO 45 Kg POLO DI CONNESSIONE F11 grazie
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 02/11/2009 alle: 14:07:11
Furbino il venditore, lo dichiara in C10 e non in C20 [}:)] ACTUNG Ciao Giulio P.S.:cinesi ???? se le conosci le eviti
green620
green620
29/05/2008 120
Inserito il 02/11/2009 alle: 15:00:00
Ciao, che significa C10 o C20? grazie
PDR
PDR
01/12/2003 6406
Inserito il 02/11/2009 alle: 15:55:08
quote:Risposta al messaggio di green620 inserito in data 02/11/2009  15:00:00 Ciao, che significa C10 o C20? grazie
da Wikipedia: Di solito la capacità è intesa come il prodotto tra la corrente erogata, misurata nell'arco di 10 o 20 ore, e il tempo; ovviamente il primo dato è significativamente meno apprezzabile del secondo; però vorrei capire cone Giulio è arrivato a questa arguta conclusione.
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 02/11/2009 alle: 16:36:20
Mi pare che sia meglio se 150Ah sono in scarica a 10h che non a 20h
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 03/11/2009 alle: 08:37:51
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 02/11/2009  15:55:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che e' una C10 e' scritto nel post iniziale. Che il valore in Ah sia piu' significativo se espresso in C20 ho cominciato ad impararlo qui su COL seguendo le "lezioni dei Guru [:)][:)][:)]) che ho poi approfondito studiando. Se vai sul sito della FIAMM batterie trovi le tabelle con le rese in C5, C10, C20 delle loro batterie, ci ragioni e fai dei calcoli e arrivi a comprendere... non per insegnare (non sono in grado), ma solo per rispondere alla tua domandaaaa sempre gradita. Ciao Giulio
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 03/11/2009 alle: 08:38:59
quote:Risposta al messaggio di billipatakka inserito in data 02/11/2009  16:36:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quanto piu' lenta sia la carica, tanto piu' ringrazia la batteria [:)] Ciao Giulio
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 03/11/2009 alle: 08:53:16
Più che al c10 o c20 sarei preoccupato di installare un "megamattone" di 45kg in un solo punto. Luca
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 03/11/2009 alle: 09:38:19
quote:Risposta al messaggio di vicit inserito in data 02/11/2009  10:57:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per quella cifra,trovi marche migliori...magari accontendandoti di qualche ampere meno...ma vai sul sicuro...[;)]
Inserito il 03/11/2009 alle: 09:39:58
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 03/11/2009  08:53:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...beh, non è che la puoi segare... Pensa che io ne ho due di "mattoni" da 38kg...... Gianluca
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 03/11/2009 alle: 12:35:26
Io ne ho una da 134AH C20. Il peso non è un problema, pesa 44Kg ed è lì da quasi 2 anni. Nelle specifiche tecniche è data come 120Ah per 10 ore, 102 per 5 ore, 92.5 per 3 ore e 75 per un'ora. Le specifiche qui: [url] http://www.faam.com/admin%5Cfile%5CBSCs99.pdf Deduco che se questa cinese (da vedere se poi è valida o meno) è 150Ah C10 probabilmente in C20, se è fatta per uso stazionario, sarà ancora di più.
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 03/11/2009 alle: 17:13:26
Albertoy scrive: Deduco che se questa cinese (da vedere se poi è valida o meno) è 150Ah C10 probabilmente in C20, se è fatta per uso stazionario, sarà ancora di più. Esatto, ma vallo a spiegare a Gigiolone
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 03/11/2009 alle: 18:33:06
Le mie sono supposizioni, dopo aver letto il datasheet della mia batteria. Leggendo qui, da sito Fiamm: [url] http://www.fiamm.com/prods/fg_seriesita_0.pdf Vedo che la AGM da 150Ah C20 ne fa 141 in C10, quindi anche in questo caso vedo che il dato dichiarato in C10 è inferiore a quello in C20. Quindi probabilmente la 150Ah dichiarata in C10 potrebbe essere qualcosa in più in C20, es. 160Ah. Sempre fermo restando che non conosco la qualità di tale batteria.
robocop
robocop
Inserito il 03/11/2009 alle: 18:47:09
150 Ah, vanno anche ricaricati, basterà il caricabatterie ed eventuale pannello che utilizzi adesso? Nel mio vr ho installato una batteria agm da 120 e, se non montavo l'energy power, col cappero che si ricaricava a fondo.[;)] Ciao andrea
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 03/11/2009 alle: 20:27:22
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 03/11/2009  09:39:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono nelle tue stesse condizioni: due AGM da 120 ah da 35 kg. ciascuna (peso dato da tabella delle batterie vista su internet, non le ho certo pesate) ex banchi UPS, sono eccezionali e...sono cinesi. Posso metterne anche una terza uguale, ma quello che mi frena è il peso, in totale 105kg. La soluzione migliore sarebbe di metterne due sotto i sedili anteriori per fare avanzare i pesi verso l'avantreno, attualmente sono una nella sua predisposizione di fabbrica cioè dentro un pozzetto nel gavone sotto i letti a castello, l'altra dall'altro lato del camper tra la cucina e l'armadio in posizione piu avanzata. Luca
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 03/11/2009 alle: 20:33:53
quote:Risposta al messaggio di billipatakka inserito in data 03/11/2009  17:13:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Basta discuterne, non capisco la tua invettiva. Io non insegno, ma imparo. Ciao Giulio
Modificato da Gigiolone il 03/11/2009 alle 20:42:11
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 04/11/2009 alle: 09:31:43
Per billipatakka: non mi pare che Gigiolone abbia passato la sua come "verità assoluta", anzi ha scritto che non è in grado di insegnare e di andare sul sito Fiamm. Quindi si può benissimo essere confuso![;)] Visto che mi interessava saperne di più ho cercato i datasheet che ho linkato, così tutti li hanno a disposizione, ed ho tratto le mie conclusioni. Tornando in argomento: sarebbe meglio che il venditore dichiarasse i dati per 5,10 e 20 ore in modo che si possa confrontare direttamente con quelle della concorrenza. Ma alla fine...basta chiedere? Se uno è interessato perché non mandargli un'email e condividere la risposta qui sul forum?
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 04/11/2009 alle: 14:11:42
Gigiolone ha scritto: "Furbino il venditore, lo dichiara in C10 e non in C20 ACTUNG" "Che il valore in Ah sia piu' significativo se espresso in C20 ho cominciato ad impararlo qui su COL seguendo le "lezioni dei Guru ) che ho poi approfondito studiando." Io mi riferisco a quanto da te affermato, e siccome secondo me non è corretto, te lo segnalo. Quello che mi preme far capire visto che non sembra essere chiaro è che la capacita' riferita alla scarica in 10h (C10) è sicuramente (a parita' di tensione finale) piu' bassa della capacita' riferita alla scarica in 20h (C20). Per cui è + significativo il dato espresso in c10 che quello in c20. Poi concordo anch'io che i prodotti cinesi sarebbe meglio non comprarli, ma per altri motivi.
Modificato da billipatakka il 04/11/2009 alle 14:18:52
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
