Batteria dei servizi
1 20 7
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 03/10/2009 alle: 20:42:05
Ciao a tutti volevo sapere se aggiungendo una batteria in piuì dei servizi basta collegarla in parallelo sulla prima che e' alimentata anche dai pannelli solari e se cosi' facendo anche la seconda in automatico va con i pannelli solari. Grazie
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/10/2009 alle: 23:07:45
Basta collegarla alla prima batteria, positivo col positivo con cavo da almeno 6 mmq ed il negativo alla massa del mezzo con un cavo di eguale sezione. La nuova batteria dovrebbe essere dello stesso tipo della esistente od, almeno, evitare di mettere insieme batterie al gel con batterie tradizionali o agm. A quel punto, il sistema vede le due batterie come una unica. Se cerchi sul forum 'parallelo secco' troverai diverse discussioni in merito. Elio
rentwc
rentwc
22/11/2007 74
Inserito il 04/10/2009 alle: 22:52:02
E' la seconda volta che leggo cavi che collegano batterie di questo tipo, con sezione di 6 mmq. ERRATISSIMO! Con quelle correnti, quella sezione rischia di fare danni molto seri. Io ho montato la 2 batteria servizi, con commutatore nautico, ho usato cavi di 50 mmq. Altro che 6 mmq! Questo per permettere, in caso di assorbimento, il passaggio di corrente senza perdite ma soprattutto, senza pericolosi riscaldamenti dello stesso. Saluti Renato
Modificato da rentwc il 04/10/2009 alle 22:53:14
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 04/10/2009 alle: 22:56:49
50 mm di cavo????? [:D]ma lo hai mai maneggiato da 50 mm????[B)][}:)] un 15 mm è sufficente. Altrimenti esageriamo..... 50 mm di cavo si usa su un albergo nella cabina elettrica.[:D]
rentwc
rentwc
22/11/2007 74
Inserito il 04/10/2009 alle: 23:02:21
Guarda che rispondo, per esperienza non per dire stupidaggini. Io l'ho maneggiato e montato, coperto da copricavo. Ti dico anche che per l'inverter, ho usato un 22 mmq. sempre per gli stessi motivi. Informati con qualche elettrauto o elettricista d'esperienza. Preciso che con i 6 mmq. funziona tutto lo stesso, ma prova a toccare il cavo sotto assorbimento e poi mi dirai. Saluti.
Inserito il 05/10/2009 alle: 06:55:09
Le sezioni commerciali di cavi elettrici espresse in millimetri quadri sono soltanto queste qui: 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 Considerate 4 ampere a millimetro quadro e anche di più per sezioni grosse. Se si parla di fusibile di collegamento da 50 ampere (il classico a lamella) la sezione del cavo può essere 10 mm quadri o anche solo 6. 25 mm quadri sono consigliabili per mettere in parallelo due batterie che eventualmente devono fare anche questo mestiere qui:
http://www.m48.it/backupcamper.htm
Anche un grosso inverter da 1000 o più watt pretende almeno 16 mm quadri... Marco.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 05/10/2009 alle: 07:28:46
Con assorbimenti "normali" il 6mmq è sufficiente, poi ci sono tutte le sfumature del caso, ad esempio io ho utilizzato il cavo da 25mmq, in quanto alimento un inverter da 1200W continui e quando lo sfrutto intorno ai 1000W avendo un'assorbimento di circa 120A il passaggio di corrente sui cavi diventa circa 60A. Ciao Antonio
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 05/10/2009 alle: 08:49:03
Quando intervengo sul forum penso di avere di fronte una persona che usa l'impianto elettrico del camper in modo normale, senza esagerazioni tipo asciugacapelli, fornetti elettrici, condizionatori coll'impianto a 12v. Con le dotazioni di serie e qualche accessorio di quelli classici (tv, caricabatterie del cellulare, ecc), difficilmente si possono raggiungere i 10-15A di carico per cui un conduttore da 6 mmq è più che sufficiente. Poi, non scordiamocelo, nel collegare due batterie in parallelo, il cavo del parallelo (positivo con positivo) dovrà sopportare circa la metà del carico; praticamente fino a 50A abbondanti di carico sull'impianto, il 6 mmq sul collegamento del parallelo, è più che sufficiente. Credo, tra l'altro, che il conduttore dalla batteria alla centralina sia, di solito, da 4 mmq... Elio
menny
menny
08/10/2009 3
Inserito il 09/10/2009 alle: 18:16:59
concordo con emme48 faccio impianti elettrici e quelle sezioni non esistono.io ho usato 10mm per l'impianto del pannello fatto da me ovviamente e 16mm per le BS.
gptar
gptar
15/09/2006 319
Inserito il 09/10/2009 alle: 18:26:42
50 mm²? vorrei vedere il morsetto che è stato usato per il collegamento.
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 09/10/2009 alle: 18:35:03
Per farsi un'idea provate a misurate i cavi originali attaccati alla batteria servizi utilizzati dall'allestitore del mezzo... Ale
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
