Batteria gonfia
4 20 96
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/05/2015 alle: 14:26:17
Azzzz...mi trovi d'accord-issimo yes
Oggi se si vuol essere autonomi , non dico al 100% ma al 90/95% ( intendo tutto l'anno ) , servono un paio di batterie efficienti e un buon impianto fotovoltaico da 200/250W ...STOP yes
Non mi riferivo assolutamente a te , non potrei , non conosco nemmeno il tuo impianto , ma ho visto ( non sentito ) colleghi con due/tre batterie servizi da 160Ah cad , Efoy e caricabatterie da più di mille euro , spesso con inverter incorporato ( le batterie di una nota marca di articoli nautici  ) , poi inspiegabilmente , non spengono il motore se prima non hanno allacciato il cavo alla rete
Confesso che il phon lo posseggo anch'io e di tanto in tanto lo utilizzo ( non personalmente ) , ma come diceva Totò ..." è la somma che fa il totale " laughlaugh
Vabbe meglio " lasciar  decantare " wink
Mar..cucciolosmiley
Modificato da marcucciolo il 28/05/2015 alle 14:31:49
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 28/05/2015 alle: 14:33:35
Se per te la truma C è avara di energia........
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/05/2015 alle: 15:12:00
"2 settimane fa sostituita una identica ad un amico,anche quella gonfia.Laq gobba sempre al centro superiore."
se puoi fare delle foto della batteria gonfia e postarle sarebbe ottimo. non perchè non credo a te ma per poterle mettere in collezione con le altre foto di batterie gonfie siccome c'è sempre qualcuno che fa insinuazioni sulla veridicità dei racconti sulle batterie gonfie.
mi chiedo se queste batterie gonfie potrebbero anche esplodere durante il gonfiaggio se non ci si accorge per tempo del fattaccio.
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 28/05/2015 alle: 15:19:50
Anche io in giro da trent'anni con il camper ..fin dall'inizio ho capito l'importanza di risorse che pensiamo essere infinite e a buon mercato..a cominciare dall'acqua..
stessa cosa per l' energia elettrica..e dopo trent'anni poteva anche capitare una batteria gonfia
bruno b
bruno b
Inserito il 28/05/2015 alle: 17:45:06
In risposta al messaggio di Ummagamma del 28/05/2015 alle 15:19:50
Anche io in giro da trent'anni con il camper ..fin dall'inizio ho capito l'importanza di risorse che pensiamo essere infinite e a buon mercato..a cominciare dall'acqua.. stessa cosa per l' energia elettrica..e dopo trent'anni poteva anche capitare una batteria gonfia
yesyesLO sospettavosmiley Ps. Truma. Pure io ho una truma , non è la 6000, ma la 3400, non faccio la classica settimana bianca, ma in inverno  3 giorni e 2 notti non mi hanno mai messo ansia . Però anche qui se si ampia il discorso si parte con le solite classifiche di esposizione alle temperature estreme (caio è stato a -20 tizio replica che è stato a -25 e inizia la sfida senza senso a chi ha il camper più performante ) per quel che mi riguarda , evito certe temperature da  orso polare e me la sono sempre cavata con l' ausilio di due pannelli fotovoltaici, uno monocristallino da 100w e un CIS da 80 + tre bs agm una da 75 A e due da 93a in parallelo + un banalissimo inverter da 300W per gestire telefonini e cavolate varie.. Per i capelli non ho grandi problemismileyalla mia età cominciano a essere poco folti, in estate li taglio corti d'inverno li lascio lunghi per riscaldare la capoccia. wink. Bruno
Se tremi per l'indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello.-- Che Guevara
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 28/05/2015 alle: 20:45:55
Per la stufa che hai ti basterebbe una batteria dato che nn vai neppure in montagna.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/05/2015 alle: 21:03:43
Ragassi , si tende sempre a crocifiggere sta' benedetta Truma 6000 ..mi avevano fatto venire la paura , avendo avuto in precedenza la 3400 prima , il Webasto a gasolio dopo , invece mi sono reso conto , che basta destreggiarsi un pò e imparare a gestirla , e non fa più paura cheeky
Molto dipende anche dalla coibentazione del mezzo , oltre che dalla gestione della stufa stessa
Ad esempio se si cerca di non farla mai lavorare a 6000W , tenendo una temperatura il più possibile costante ( dipende tanto da dove è piazzato il sensore temperatura ) e non troppo alta , diciamo vicina ai 20° ( non oltre ) , ho notato che i consumi scendono drasticamente , sia quelli elettrici che quelli di gpl yes
Sicuramente si può gestire meglio , con il nuovo comando digitale , io non ho nemmeno quello , ho solo preso confidenta con il termostato , che purtroppo ha un funzionamento logaritmicosad
Mar..cucciolosmiley
bruno b
bruno b
Inserito il 28/05/2015 alle: 21:45:34
In risposta al messaggio di agi73 del 28/05/2015 alle 20:45:55
Forse non ci siamo  capitismiley, io in montagna ci vado da 40anni con e senza camper, però ci vado con temperature umane , e per umane intendo anche i meno 10   gradi . Però , per come la vedo io , vivere il camper in inverno vuol dire anche poter uscire e non mettere fuori il naso nelle 2/4 ore centrali per poi passare il resto della giornata dentro un bar o rinchiuso in camper. Per mia sfortuna mi sono trovato anche in situazioni estreme , però il giorno dopo , e non per problemi tecnici, ho preferito spostarmi in località più vivibili. Restarmene in camper per poter dire , che bello , fuori ci sono 20gradi sotto lo zero e dentro ho 20gradi sopra non mi gratifica più di tantosmileyBruno
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 28/05/2015 alle: 23:46:23
In risposta al messaggio di bruno b del 28/05/2015 alle 17:45:06
LO sospettavo Ps. Truma. Pure io ho una truma , non è la 6000, ma la 3400, non faccio la classica settimana bianca, ma in inverno  3 giorni e 2 notti non mi hanno mai messo ansia . Però anche qui se si ampia il discorso
si parte con le solite classifiche di esposizione alle temperature estreme (caio è stato a -20 tizio replica che è stato a -25 e inizia la sfida senza senso a chi ha il camper più performante ) per quel che mi riguarda , evito certe temperature da  orso polare e me la sono sempre cavata con l' ausilio di due pannelli fotovoltaici, uno monocristallino da 100w e un CIS da 80 + tre bs agm una da 75 A e due da 93a in parallelo + un banalissimo inverter da 300W per gestire telefonini e cavolate varie.. Per i capelli non ho grandi problemialla mia età cominciano a essere poco folti, in estate li taglio corti d'inverno li lascio lunghi per riscaldare la capoccia. . Bruno Se tremi per l'indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello. Che Guevara
smiley
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 29/05/2015 alle: 08:31:48
In risposta al messaggio di bruno b del 28/05/2015 alle 21:45:34
Forse non ci siamo  capiti, io in montagna ci vado da 40anni con e senza camper, però ci vado con temperature umane , e per umane intendo anche i meno 10   gradi . Però , per come la vedo io , vivere il camper in inverno
vuol dire anche poter uscire e non mettere fuori il naso nelle 2/4 ore centrali per poi passare il resto della giornata dentro un bar o rinchiuso in camper. Per mia sfortuna mi sono trovato anche in situazioni estreme , però il giorno dopo , e non per problemi tecnici, ho preferito spostarmi in località più vivibili. Restarmene in camper per poter dire , che bello , fuori ci sono 20gradi sotto lo zero e dentro ho 20gradi sopra non mi gratifica più di tantoBruno Se tremi per l'indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello. Che Guevara
Chi va in montagna il 99% ci va per sciare e nn certo per dire che bello ci sono -20 fuorismiley
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 29/05/2015 alle: 08:39:33
In risposta al messaggio di marcucciolo del 28/05/2015 alle 21:03:43
un pò e imparare a gestirla , e non fa più paura Molto dipende anche dalla coibentazione del mezzo , oltre che dalla gestione della stufa stessa Ad esempio se si cerca di non farla mai lavorare a 6000W , tenendo una temperatura il più possibile costante ( dipende tanto da dove è piazzato il sensore temperatura ) e non troppo alta , diciamo vicina ai 20° ( non oltre ) , ho notato che i consumi scendono drasticamente , sia quelli elettrici che quelli di gpl Sicuramente si può gestire meglio , con il nuovo comando digitale , io non ho nemmeno quello , ho solo preso confidenta con il termostato , che purtroppo ha un funzionamento logaritmico Mar..cucciolo
Se fuori fa freddo e vuoi 20 gradi circa......la stufa gira e consuma il montagna con la bombola da 10 kg io ci faccio da 2 e mezzo a 3 giorni ma molto dipende  dalla temperatura estrena.
Io nn crocifisso nessuno,ma i consumi sono quelli.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 29/05/2015 alle: 11:37:43
Mi sembrava strano...aveva un anno di vita.
Sbagliato ... questa batteria è del 09/2010
Se si gonfia è perchè o e stata scaricata al limite è ricaricata con corrente troppo elevata o perchè è altamente solfatata .
https://www.facebook.com/gianfranco.s.salerno
... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno .
Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Modificato da Soundmachine il 29/05/2015 alle 12:01:36
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 29/05/2015 alle: 11:42:32
Con queste tensioni ... la batteria se è trattata come si deve sei in regola ma se come ti ho scritto prima la batteria l'hai fatta scendere troppo o la fai ricaricare male la batteria ( NDS come le altre ... ) ti diventa un pallone .
P.S. ... fai attenzione che il 14.8 non sia sempre ... ma che rimane per il tempo che ricarichi la batteria  , poi deve scendere a 13.5/13.8 altrimenti sovraccarichi e gonfi .
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 29/05/2015 alle: 15:40:18
In risposta al messaggio di Soundmachine del 29/05/2015 alle 11:37:43
Mi sembrava strano...aveva un anno di vita. Sbagliato ... questa batteria è del 09/2010 Se si gonfia è perchè o e stata scaricata al limite è ricaricata con corrente troppo elevata o perchè è altamente solfatata
. ... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Il camper e' stato immatricolato a luglio del 2011 ed io l'ho acquistato usato lo scorso anno, dando in permuta il precedente..
mi avevano detto che avevano sostituito la bs con quella che ho postato...quindi non era nuova ma di almeno quattro anni..
ha avuto senz'altro un paio di scariche profonde che io ricordi.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 29/05/2015 alle: 16:34:27
Te lo garantisco che quella batteria e una 09/10 e ti dirò di più ... non hanno mai attivato il modulo di garanzia .
Le Batterie AGM sono Mooooooooooolto allergiche alle scariche profonde , se la riprendi subito , il segnetto lo hai lasciato ma se le lasci scariche per giorni ... Ciao Ciao ... poi , un po il tempo , un po il discorso che non la riprendi con un carica batterie serio e il danno lo fai .
Mi spiace per la tua batteria ma purtroppo questo è .
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/05/2015 alle: 18:32:47
In risposta al messaggio di sergiozh del 28/05/2015 alle 15:12:00
2 settimane fa sostituita una identica ad un amico,anche quella gonfia.Laq gobba sempre al centro superiore. se puoi fare delle foto della batteria gonfia e postarle sarebbe ottimo. non perchè non credo a te ma per poterle
mettere in collezione con le altre foto di batterie gonfie siccome c'è sempre qualcuno che fa insinuazioni sulla veridicità dei racconti sulle batterie gonfie. mi chiedo se queste batterie gonfie potrebbero anche esplodere durante il gonfiaggio se non ci si accorge per tempo del fattaccio.
Chiedero all'amico se la tiene ancora o è gia in discarica.
Per dirla tutta, la settimana prima aveva sentito uno strano odore andando dal mecc gli aveva detto che si trattaca del filtro antipolline da sostituire.
Quando ho sentito il racconto gli ho detto vedi che è la batt ........morale della favola, durante il we è rimasto a piedi,.tornati a casa si sono offerto di aiutarlo a cambiare la batt perche si doveva alzare il sedile passeggero e lui non è bravo in queste cose.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/05/2015 alle: 20:03:34
Ho contattato l'amico la batt la tiene ancora al rimessaggio appena puo mi fare le foto e le postero.
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 29/05/2015 alle: 23:10:17
In risposta al messaggio di Soundmachine del 29/05/2015 alle 16:34:27
Te lo garantisco che quella batteria e una 09/10 e ti dirò di più ... non hanno mai attivato il modulo di garanzia . Le Batterie AGM sono Mooooooooooolto allergiche alle scariche profonde , se la riprendi subito , il segnetto
lo hai lasciato ma se le lasci scariche per giorni ... Ciao Ciao ... poi , un po il tempo , un po il discorso che non la riprendi con un carica batterie serio e il danno lo fai . Mi spiace per la tua batteria ma purtroppo questo è . ... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Grazie per le info
walter
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 30/05/2015 alle: 07:57:36
Ma siamo sicuri di avere un inpianto elettrico che funzioni bene e le trattiamo bene queste batterie ? (a prescindere dalla marca) io ne ho su una da 120 A del 2010 e va che è un amore. yes  e se la dovessi cambiare, ne monterò un altra uguale wink
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Modificato da Roca il 30/05/2015 alle 07:58:57
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 30/05/2015 alle: 11:47:18
Forse mi sbaglio ma leggendo, anche in altri precedenti post, mi sembra che le green che si gonfiano siano quelle da 100A...
 La mia green da 120A è al suo posto dall' ottobre 2007, ultimamente fa un po di fatica a reggere le due notti - con il vebasto e frigo a compressore - ma vista l'età è normale.
Indubbiamente l'ho sfruttata poco - riesco ad usarlo poco purtroppo - e da tre anni sempre mantenuta carica con 130W di pannelli solari, prima dei pannelli un paio di scariche profonde le ha avute restando scarica per qualche giorno...
la mia creatura:
http://web.tiscali.it/xplorerba...
Lavori in corso
14 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
