Batteria Green Power 120 ah
2 20 26
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/01/2017 alle: 12:41:27
// Oppure due batterie anche più piccoline , da 70/80Ah cad. eventualmente da utilizzare in parallelo e ti togli la paura //
Ti avevo preceduto con la risposta laugh
Sempre meglio averne due batterie servizi , specie se vai in montagna e hai bimbi e ...non hai alcun altro generatore ( Efoy , pannello Fv , etc )
Valuta gli spazi e poi decidi , l ideale sarebbero due batterie da 100Ah cad , così stai tranquillo e le scarichi anche meno , allungandogli la vita yes
Mar..cucciolosad
Mino62
Mino62
14/06/2007 74
Inserito il 05/01/2017 alle: 13:55:02
Grazie per le vostre gentili risposte, in effetti credo anch'io che 120 ah siano pochini anche se mi capita molto di rado di fare sosta libera per 3/4 giorni, in 10 anni di camper mi è capitato una sola volta.
Ci sarebbe una 130 ah, vorrà dire che opterò per quest'ultima.
Mino62
Mino62
14/06/2007 74
Inserito il 05/01/2017 alle: 14:02:12
Ho una domanda da fare, ma come si fa a mettere 2 batterie in parallelo, poichè con due batterie varta a scarica lenta da 75 ah mi costano 180 euro e quasi quasi mi conviene
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/01/2017 alle: 14:37:04
Per collegare in parallelo due accumulatori basta collegare assieme i due poli positivi e assieme i due poli negativi , facendo molta attenzione ai cavi , devono essere corti/cortissimi quanto basta e spessi , ma anche cablati a regola d arte , meglio se con occhielli crimpati
Poi prelevare energia dai poli più distanti fra loro ( positivo da una batteria , negativo dall altra batteria )
Se si ha paura di combinare guai è meglio rivolgersi a un professionista , altrimentii puoi procedere in fai da te
Un ultima cosa ...c è chi mette i fusibili ad ogni capo del cavo utilizzato per il parallelo , specie se le batterie sono distanti
Io non utilizzo alcun fusibile nella realizzazione di un parallelo a regola d arte , li trovo superflui ...ma tu mettili yes
Adesso mi chiederai la dimensione dei cavi e la misura dei fusibili ...dipendono dalla distanza delle batterie e dai consumi , quindi dovresti conoscere gli assorbimenti massimi che hai frown
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 05/01/2017 alle 14:38:33
Mino62
Mino62
14/06/2007 74
Inserito il 05/01/2017 alle: 15:10:59
Grazie Marcucciolo per i tuoi consigli, ma poi per caricarle devo mettere uno stacca batteria per ogni batteria oppure faccio come se le due batterie siano una batteria unica.
Ti volevo chiedere, qualora, una batteria dovesse rendere meno non è che mi rovina anche l'altra.
Ciao a tutti
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/01/2017 alle: 15:35:44
In risposta al messaggio di Mino62 del 05/01/2017 alle 15:10:59
Grazie Marcucciolo per i tuoi consigli, ma poi per caricarle devo mettere uno stacca batteria per ogni batteria oppure faccio come se le due batterie siano una batteria unica. Ti volevo chiedere, qualora, una batteria dovesse rendere meno non è che mi rovina anche l'altra. Ciao a tutti
Due batterie in parallelo possono essere assimilate a una sola batteria avente la somma delle capacità
Pertanto si caricheranno e si scaricheranno assieme
All interno di ogni accumulatore ci sono già 6 celle , da qui il nome  " batteria "  che potenzialmente possono avere piccole differenze fra loro , con due batterie in parallelo le possibilità raddoppiano , ma i plus di utilizzare due batterie sicuramente superano di gran lunga i nei
Se vogliamo essere pignoli , due batterie anche se fossero state costruite assieme , quindi gemelle , possono avere differenze elettriche ( ci sono queste differenze ) , poco influenti nella pratica
Diverso è il caso di due batterie di età ed efficienza quindi diversa ...in tal caso ci penserei
Anche in questo ultimo caso , ci creiamo forse troppi problemi , ho visto mille casi di batterie assolutamente diverse fra loro come tecnologia e vetustà , andar bene per anni
Mar..cucciolowink
15 minuti fa
