Batteria Green Power 12v 100ah
1 20 16
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 21/03/2011 alle: 23:01:42
Batteria Green Power 12v 100ah cosa ne pensate di questa batteria servizi?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 21/03/2011 alle: 23:14:24
quote:Risposta al messaggio di integro inserito in data 21/03/2011  23:01:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Basta leggere qualche post per vedere che è la piu diffusa AGM usata nei camper.
robi1953
robi1953
10/12/2007 367
Inserito il 21/03/2011 alle: 23:38:02
Ciao,io ne ho 2 da 100 come servizi,le trovo ottime.Ciao Roberto
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 22/03/2011 alle: 09:22:56
quote:Risposta al messaggio di robi1953 inserito in data 21/03/2011  23:38:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
concordo[;)]
bearvan
bearvan
25/05/2007 460
Inserito il 22/03/2011 alle: 09:28:50
Buongiorno, anche io ne ho una da 120ah che è una forza!! Ti fa fare giorni e giorni senza problemi, con stufa, radio, luci a led accese, pomba acqua che funziona. Per ora la migliore mai provata. Ciao,Massimo.
Supertrump
Supertrump
Inserito il 22/03/2011 alle: 09:31:47
Ciao bearvan..ho visto gia in altro post che abbiam camper uguale...ma dove l'hai posizionata sta batteriona da 120 ah?...io son riuscito a farci stare al max una 90...ho il vano batterie sotto al frigorifero. tommy
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 22/03/2011 alle: 09:32:03
avevo una 120 Ah...direi ottima!!
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 22/03/2011 alle: 09:32:12
L'ho avuta per 4 anni sul vecchio camper con il solver: quando l'ho venduto funzionava ancora come il primo giorno. Ho chiesto espressamente al concessionario di mettere sul nuovo una Green Power. [;)]
natoinluglio
natoinluglio
09/11/2009 295
Inserito il 22/03/2011 alle: 11:17:03
Ottima, non sono mai sceso sotto la metà della sua carica nemmeno in inverno dopo 2 giorni usando luci (non al led), tv, pompa acqua, stufa, ecc...
almacamp
almacamp
18/02/2011 51
Inserito il 22/03/2011 alle: 13:48:15
Mi inserisco per una domanda[:)] Io ho un BS da 100 A che credo sia al piombo (ha i tappini a vite sopra gli elementi per controllare il livello) e vorrei aggiungere una batterie tipo Green Power 12v 100ah che ho visto che è apprezzata da molti, la mia domanda è questa: 1- posso inserirla senza problemi avendone già una al Piombo o ci sono problemi di carica e scarica? 2- Dal forum leggo che è preferibile collegarle in parallelo, mi confermate? 3- rispetto a quella che ho già questa ha dimensioni maggiori? poiche quella esistente è sotto il sedile autista pensavo di mettere quella aggiuntiva sotto il sedile passeggiero, ma lo spazio è risicato visto che c'è già anche il caricabatterie... spero di non aver sbagliato ad inserirmi in questo post.. o forse dovevo aprirne un'altro...mahh[:D] Ciao a tutti Alberto (neo camperista)[:)][:)][:)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 22/03/2011 alle: 14:08:22
quote:Risposta al messaggio di almacamp inserito in data 22/03/2011  13:48:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
1- si puoi, hanno stessa tensione di ricarica. 2- Si, parallelo. Ma metti 2 fusibili sul cavo che collega i 2 positivi, entrambi vicini ai poli, da 20/30A cadauno. 3- Possiamo dirti le dimensioni della Green Power, tra l'altro ottenibili su qualsiasi sito, ce ne sono 2 da 100Ah, alta e bassa, ma se non sappiamo le dimensioni della tua difficilmente possiamo sapere se è grande uguale[:D]
almacamp
almacamp
18/02/2011 51
Inserito il 22/03/2011 alle: 14:17:03
Grazie dekracap, ho visto ora le dimensioni nel sito NDS, appena ho il camper sottomano le confronto....ma AGM e green power è la stessa cosa? per il fusibile da inserire.. se questa batterie alimentano un inverter da 1000 W lo devo maggiorare vero? se lo metto da 80 o 100 A esagerò? naturalmente il cavo sarà di sezione adeguata.. circa 12mmq (ottenuto da un 3G4). bye[:)]
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 22/03/2011 alle: 16:01:49
grazzie a tutti per le info[;)]mi sa tanto che la compero[:D] BATTERIA GREEN POWER 12V 100AH In: Batterie Articolo BATTERIA GREEN POWER 12V 100AH GREEN POWER DIMENSIONE mm. Lunghezza: 330 Larghezza: 171 Altezza: 220 €194,60
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 22/03/2011 alle: 16:16:13
quote:Risposta al messaggio di almacamp inserito in data 22/03/2011  14:17:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Greenpower è il modello di una marca, la NDs che fà batteriua in tecnologia AGM. La FIAMM e altre 1000 marche fanno altri 1000 modelli di AGM con altro nome. Il fusibile diciamo che deve essere non molto alto per "forse" saltare se un elemento o 2 della BS vecchia che hai dovesse andare in corto. Il fusibile tra le 2 calcola sul massimo assorbimento diviso 2, poi dove arrivano tutti i cavi metti la BS nuova, e a questa collega con un cavo la vecchia. 20A di fusibile vuol dire oltre 40A richiesti, cioè oltre 400w, non ti bastano?
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 22/03/2011 alle: 16:36:36
grazzie a tutti per le info mi sa tanto che la compero BATTERIA GREEN POWER 12V 100AH NDS DIMENSIONE mm. Lunghezza: 330 Larghezza: 171 Altezza: 220 €194,60
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 22/03/2011 alle: 16:53:37
quote:Risposta al messaggio di integro inserito in data 22/03/2011  16:36:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottimo prezzo Io proprio ieri l'ho pagata 235 euro [:(][:(][:(] (modello basso) Luca
almacamp
almacamp
18/02/2011 51
Inserito il 22/03/2011 alle: 18:43:45
Nella baia c'è a 185,00 euro con spedizione compresa...
http://cgi.ebay.it/BATTERIA-100...
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
