Batteria KO
1 20 10
Mikkki
Mikkki
21/02/2007 6070
Inserito il 08/09/2008 alle: 22:42:08
4 anni fa installai il pannello solare, da allora ho cambiato una batteria all'anno,poichè mi faceva bollire l'acido e dovevo rinboccarlo ogni mese, non solo ma i tappi erano sempre neri.Quando andavo dall'installatore mi diceva che il pannello solare staccava automaticamente,che aveva un diodo, perciò non mi dovevo preoccupare. Poi un mese fa un amico mi ha spiegato che se il camper rimane al sole per parecchi giorni,il pannello puo caricare molto di più del dovuto e, mi ha consigliato di mettere un regolatore di carico, che puntualmente ho fatto. Fino ad oggi ho controllato e mi sembra che funziona, chiedo agli esperti questo regolatore funziona veramente? Ciao Mikkki
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 08/09/2008 alle: 23:01:23
Ciao Si chiama regolatore perchè regola la carica della batteria, nel senso che se la batteria è scarica fa passare tutta la corrente che arriva dal pannello, ma se la batteria è già full allora la limita e fa passare solo quella di mantenimento. Bye Luca
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 08/09/2008 alle: 23:46:29
Spiegati meglio per favore perché credo di non aver capito: l'istallatore ti aveva montato il pannello senza montare un regolatore? Se è così evita di tornarci per qualsivoglia lavoro, perché nel caso vorrebbe dire che è di una incompetenza addirittura mostruosa. Anche un pannello di potenza ridotta, dopo un periodo in cui la corrente assorbita dalla batteria non permette alla tensione di salire, rischia facilmente di sovraccaricare la batteria, senza l'intervento di un regolatore. Il regolatore serve proprio a limitare la massima tensione di carica e potrebbe anche non essere indispensabile se uno abitasse il camper tutti i giorni, ma se si usa lasciarlo a lungo sotto il sole e non si ha alcun regolatore è assolutamente normale cambiare le batterie almeno una volta l'anno a causa dell'ebollizione continua dell'elettrolito. Un'ultima considerazione, l'aver montato il pannello senza regolatore è particolarmente grave anche perché i vapori emessi dalla batteria quando viene caricata eccessivamente, oltre ad essere corrosivi e a poter danneggiare tutto ciò che è vicino alla batteria, sono anche tossici e molto dannosi per la salute nel caso la batteria sia all'interno dell'abitacolo. Ciao, Aldo
Mikkki
Mikkki
21/02/2007 6070
Inserito il 09/09/2008 alle: 19:34:19
Come ho già scritto,l'installatore mi disse e mi dice tutt'ora, che il pannello è munito di un diodo che serve a far staccare la batteria quando arriva alla massima carica. Invece io, mi sono fatto installare un regolatore di carica, che controllo mediante luci, quando sta caricando e quando stacca, e mi sembra che almeno fino ad ora funziona bene. Ciao Mikkki
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 09/09/2008 alle: 20:15:25
Se è come dici, e mi sembra ancora incredibile, l'installatore ti ha detto un cumulo di corbellerie. Peccato che tu non possa, per regolamento, citare espressamente chi è questo luminare, perché meriterebbe di avere ampia publicità negativa. Ciao, Aldo P.S.: con il regolatore ti troverai MOLTO meglio!
Inserito il 09/09/2008 alle: 20:45:09
Il diodo stacca la batteria? Oltre che una castroneria megagalattica è pure una azione da autolesionismo. Poteva venderti un regolatore... ... o forse preferiva venderti una batteria all'anno? [;)] Il regolatore altro non è che un caricabaterie elettronico alimentato dal pannello solare; quelli più evoluti hanno pure una certa logica di funzionamento, non certo la UIoU, ma comunque sono abbastanza evoluti. Poi magari si scopre che il tuo caricabatterie ha pure l'ingresso per il pannello solare e che quindi bastava attaccarsi lì. Marco.
Modificato da Emme48 il 09/09/2008 alle 20:48:17
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 09/09/2008 alle: 20:57:21
[:)]mi devo ricredere su tutto quello che ho studiato pensavo che i diodi servivano ad altro ma adesso che mi avete illuminato la mente e che funzionano come regolatori di carica caspita devo tornare a scuola[:D][:)] incredibile deve avere i premio nobel per la fisica[8D]
PurpleAlex
PurpleAlex
30/08/2004 88
Inserito il 09/09/2008 alle: 21:22:57
Non ha detto una cosa del tutto sbagliata: il diodo serve a staccare la batteria, ma nel verso che dalla batteria torna al pannello in modo che non vi siano dannosi ritorni di corrente verso il pannello... l'idiozia è stata quella di non dire (forse per ignoranza, forse per convenienza ma al limite del dolo [}:)]) che aveva bisogno anche di un dispositivo che evitasse di sovracaricare la batteria quando già carica. Mikkki: esiste anche un altro accessorio che ti consiglio di installare che è il "parallelatore" o "ripartitore di carica" che ti permette passare una volta ricaricata la BS di passare a caricare la batteria motore.
Inserito il 09/09/2008 alle: 21:28:37
NO, guarda che il pannello solare ha tre sezioni da 6 Volt ciascuna in serie tra loro (18 Volt in totale). I diodi sono tre e sono in parallelo alle tre sezioni e quindi non impediscono nessun ritorno di corrente. A meno che il concessionario non abbia inserito lui un quarto diodo in serie all'uscita del pannello, ma non mi semra questo il caso... Non mi sembra proprio che questo installatore sia in grado di mettere un diodo Shokty (quello ci vuole...) in serie al circuito. Ora dico questo, finchè uno fa una cavolata così su un pannello poco male (si fa per dire), ma se un errore così madornale, così palesemente grave viene fatto sul GAS???? [}:)] Io sicuramente non conosco tutto sui camper, però sono perfettamente cosciente di quello che conosco e di quello che invece non so e quindi la sensazione di sparare idiozie doveva averla per forza... Marco.
Modificato da Emme48 il 09/09/2008 alle 21:31:43
PurpleAlex
PurpleAlex
30/08/2004 88
Inserito il 10/09/2008 alle: 13:24:34
Ops. Scusa per la mia inesattezza allora, pensavo che il diodo shokty fosse sempre installato come sul mio... ...i tre diodi a loro volta dovrebbero impedire ritorni di corrente e permettere solo corrente in uscita isolando tra loro ogni singola sezione. O sbaglio? Da quel che mi fu detto infatti seppur minimi, ogni singola sezione potrebbe infatti lavorare a differenze di potenziale differenti, vuoi per differenze costruttive pittosto che per esposizioni alla luce differenti (pannello parzialmente in ombra).
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 10/09/2008 alle: 13:59:20
esatto e pensa che basta coprire solo una cellula per avere eliminato la produzione della colonna con un abbasamento di 1/3 della resa del pannello. in inverno ogni 2 settimane pulizia completa del pannello
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
