Batteria motore aiuto
1 20 32
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 18/10/2009 alle: 15:02:46
Oggi avevo deciso di lavare il camper ma quando sono andata per portarlo fuori dal garage il motorino ha fatto un piccolo tentativo di messa in moto e poi nulla. La batteria ha 15 mesi ,ho provato a metterla sotto carica con un piccolo caricabatterie esterno ma dopo poco mi si accende la spia di batteria sovraccarica[xx(],ho controllato il livello acqua ed è a posto ora ho attaccato il camper alla 220 sperando che si ricarichi ma che [8][8]
masum
masum
27/12/2007 365
Inserito il 18/10/2009 alle: 15:13:55
ho paura di deluderti, perchè normalmente il carica batteria a bordo ricarica solo le batterie di servizio...... metti un carica batteria diretto alla bm ciao massimo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/10/2009 alle: 15:20:52
Ciao Ledipimma, prova a misurare i Volt Batteria a vuoto, devono stare attorno ai 12,8(non sotto carica), considera che fino a 12,2 possono andare OK. Accendi Fari e altri servizi(frecce no) e riverifica, non deve scendere sotto gli 11,8-11,5 Ancora una curiosità che mezzo è, di che anno? Ciao Gianfranco
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 18/10/2009 alle: 15:23:15
quote:Risposta al messaggio di masum inserito in data 18/10/2009  15:13:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ci capisco poco ma siccome ho il pannello solare credo che ci sia il parallelatore ma ripeto non capisco nulla[:I][:I]
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 18/10/2009 alle: 15:25:45
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 18/10/2009  15:20:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Facile a dire e con che cosa la misuro ,io so usare il metro da sarta[:D][:D][:D], Il camper è della fine 2001 un adriatick du ducato 2800JTD
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 18/10/2009 alle: 15:27:14
Il camper non ha un voltometro ma solo 3 led verde giallo e rosso io sto sul giallo in questo momento[xx(]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/10/2009 alle: 15:39:35
OOOPS, davo per scontato l'uso di un tester[:)] se hai i pannelli, la batteria servizi è carica, e la centralina scambia sulla BM, allora è Morta lei... l'unico modo è misurarla, farla misurare(al caso smontala e falla verificare da un elettrauto), se è OK allora è il motorino d'avviamento, o(più facile se andava bene) una massa ossidata o arruginita, comunque non conforme. l'unico modo è misurare...(mi dispiace[:I]) Ciao Gianfranco
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 18/10/2009 alle: 15:46:18
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 18/10/2009  15:39:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora il mio camper ha i pannelli ma stando in garage questi sono fermi dai led risulta che la batteria servizi è carica invece la batteria motore è a metà visto che si accende il led giallo, quello che non capisco è perchè se inserisco il caricabatteria esterno mi da batteria sovracarica???[B)] A casa ho un tester ma non l'ho mai usato e non saprei proprio da dove incominciare[xx(]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/10/2009 alle: 15:55:03
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 18/10/2009  15:46:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il caricabatterie che hai non lo conosco, NON può darti batteria sovraccarica se nessuno gli da carica esterna (es pannelli)[:(!] nel caso, scollega uno dei morsetti e ripeti la carica con il caricabatterie, se ancora non dovesse andare, cambia caricabatterie[:D] Il tester, se analogico (ad ago) metti i puntali sui colori indicati, selezioni il cursore su V con -=(corrente continua) e leggi il valore (okkio al fondoscala), se è digitale Puntale nero su COM e rosso su V, selettore sempre su continua e scala 20V e leggi il valora misurato...facile...[8D]
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 18/10/2009 alle: 16:06:54
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 18/10/2009  15:55:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho questo aggeggio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/10/2009 alle: 16:09:55
bene, puntale rosso su V(quello sotto) e selettore a sinistra DCV su 20 e...VAI!!!! Ciao Gianfranco
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 18/10/2009 alle: 16:18:40
Mi sa che è impazzita la batteria mi da questi valori
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 18/10/2009 alle: 16:32:34
IO femminuccia pignola sono andata a provare sia la batteria servizi che quella della macchina e tutte e due mi danno intorno ai 16 dunque è il tester a essere impazzito sul display c'è la scritta batt. che sia esaurita dunque perde colpi?????[:D][:D][:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/10/2009 alle: 16:39:39
Oddio...può essere, oppure hai i pannelli in piena carica...ma NON 16V!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! quei valori li hai all'uscita del pannello, prima della centralina. Prova a cambiare batteria(del tester) e poi...ritenta sarai più fortunata (spero)
scubidu
scubidu
Inserito il 18/10/2009 alle: 16:46:31
il carica batterie puo dare sovraccaarico, nel caso la batteria sia molto scarica o in corto a meno che non abbia invertito i poli del caricabatteria
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 18/10/2009 alle: 16:48:48
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 18/10/2009  16:39:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pant pant uffa mi son fatta mille volte le scale[xx(][xx(] Allora era proprio la batteria del tester ad essere scarica e dava i numeri[:D] Batteria motore senza nulla 11.66 Con luci accese 11.16 batteria servizi 12.38 OT. Ho guardato il tuo profilo ,siamo concittadini io sto a Muggia
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 18/10/2009 alle: 16:50:47
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 18/10/2009  16:46:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E nooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!! va bene essere femminuccia ma il rosso e il nero lo conosco[:D][:D][:D][:D][:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/10/2009 alle: 16:55:21
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 18/10/2009  16:48:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti, l'avevo già visto in altri interventi[:D] Bene, con 11,6, vuol dire batteria scarica, se con i fari(abbaglianti?) accesi va a 11,1 allora basta ricaricarla, se i pannelli NON sono in carica(come dici sono al coperto) significa che il primo freddo, ha "stancato" la batteria, prova a ricaricarla con un caricabatterie tendente al "serio" e facci sapere (PS meglio staccare la batteria dal mezzo, in fase di ricarica, basta scollegare un morsetto[;)]) Ciao Gianfranco
scubidu
scubidu
Inserito il 18/10/2009 alle: 16:56:33
allora se il carica ha due velocita di carica. mettilo al minimo . non dovrebbe dare sovraccarico. se invece il carica e piccolo e l batteria e molto scarica ti puo andare i sovraccarico. p.s ci sono anche le femminucce daltoniche[:D] e pure i maschietti
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 18/10/2009 alle: 16:59:03
Ok grazie tante, credo anche di sapere perchè è scarica avevo dimenticato di spegnere una delle 2 retrocamera ma il monitor era spento per questo non me ne sono accorta Ora vado per l'ennesima volta giù e speriamo bene[^]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/10/2009 alle: 17:09:28
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 18/10/2009  16:59:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eh, noi Triestini (e Muggesani) ci dimentichiamo le cose... ma NON come ci si Diverte[;)][:D] Brava, carica e ...Metti in moto, Buon Viaggio Ciao Gianfranco
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
