Batteria motore già scarica
1 20 14
fpaolo
fpaolo
04/03/2009 122
Inserito il 27/01/2014 alle: 21:31:42
Ciao, ho una batteria motore di qualche mese (9) e dopo nemmeno un 30 gironi di camper fermo è a terra quasi completamente. Preciso che l'anno scorso, per un problema analogo, ho provveduto a far controllare gli assorbimenti e mi avevano staccato lo stereo e detto che tutto era ok. Quando sono tornato dalla vacanza avevo i fari accesi e l'inverter in funzione, ma il giorno dopo, per riportarlo al rimessaggio, era partito regolarmente. qualche consiglio? grazie Paolo
Inserito il 27/01/2014 alle: 21:44:34
quote:Risposta al messaggio di fpaolo inserito in data 27/01/2014  21:31:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
purtroppo non vi sono grandi consigli se non quello di controllare gli eventuali assorbimenti parassiti. In seconda istanza potrebbe anche essere la batteria che è andata. magari con un po' più di dettagli, tipo marca delle batteria Ah e tipo di meccanica sarebbe più semplice... www.susezzapasa.it
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 27/01/2014 alle: 21:45:14
Forse quella batteria è stata strapazzata troppo ,non sul camper ma sul gorgonie al lavoro la batteria è partita dopo due mesi ,il concessionario ci disse che i mezzi rimangono sui piazzali per mesi !! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
alva.it
alva.it
Inserito il 28/01/2014 alle: 09:20:53
Ciao Paolo, probabile che il giorno dopo avevi un briciolo di energia che ha fatto partire il motore, poi basta... Mi sa che quella BM non si sia caricata durante il viaggio causa troppo assorbimento. Perchè avevi l'inverter in funzione? _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
20/08/2004 6937
Inserito il 28/01/2014 alle: 10:06:57
non so che mezzo hai ma se hai un Ducato di ultima generazione (euro 4 o 5) è normale che dopo 30 gg se non ricaricata attraverso 220 v o pannello solare, sia a terra. ne abbiamo parlato moltissimo su questo sito e purtroppo le meccaniche moderne sono delle mangia energia e dopo un mese non c'è niente da fare [V] Massimo
Inserito il 28/01/2014 alle: 10:44:19
Nel mio caso era il ricevitore della retrocamera wireless. L'assorbimento del mio ducato anno 2000 e' di 6 milliamperes per memorie autoradio e orologio digitale in cabina. in un mese sono circa 4,5 ah quindi non in grado di scaricare la batteria. invece con il trasmettitore wireless acceso assorbimento 200 milliamperes sufficienti per far fuori la batteria in 10 giorni. Novellino
fpaolo
fpaolo
04/03/2009 122
Inserito il 28/01/2014 alle: 15:45:28
ducato euro 4, mezzo immatricolato nel 2007, batteria sostituita ad aprile 2013 perché lo stereo assorbiva troppo e mi aveva lasciato a piedi con batteria sempre nuova (1 anno e pochi mesi), adesso lo stereo è stato scollegato, ma la batteria da 100 marca exide ancora in garanzia dopo 30 gg è crollata. in viaggio avevo l'inverter da 600 per far andare il lettore dvd delle bimbe o ricaricare il telefono, e il navigatore alla presa accendisigari. questa mattina partito con i cavi e portato dall'elettrauto. domani dovrebbe sapermi dire se vi sono assorbimenti anomali, visto che mi aveva detto di aver risolto. Lui vorrebbe mettere uno staccabatteria, ma io sono contrario avendo letto che non è indicato considerato il mezzo. grazie a tutti Paolo
alva.it
alva.it
Inserito il 28/01/2014 alle: 15:54:22
quote:Risposta al messaggio di fpaolo inserito in data 28/01/2014  15:45:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Paolo, non hai pensato che l'inverter possa assorbire tutta la corrente destinata alla ricarica delle batterie? E forse la corrente non basta, l'inverter assorbe dalle batterie uccidendole... N.B. Se forunato, a me una exide da 110Ah è durata due giorni. Non ho inverter... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
fpaolo
fpaolo
04/03/2009 122
Inserito il 28/01/2014 alle: 16:49:16
pensavo che un inverter da 600 w assorbisse poco, probabilmente mi sbaglio. ve ne sono di molto più potenti del mio come fanno? tieni presente che io appena mi fermo lo spengo. certo ho le luci accese, il frigo, e come detto l'inverter e il navigatore (a pensarci bene un elenco lunghissimo), ma pensavo che con un viaggio di diverse ore (san marino - cassino) la batteria si fosse ricaricata. Ho sbagliato. ma comunque resta la dichiarazione di maxime che mi preoccupa molto (dopo 30 gg sei a terra cmq). per quanto riguarda il pannello il vicino di rimessaggio ha uno di quei pannellini da collocare sul cruscotto, pensate che potrebbe bastare a tenere su la batteria? grazie Paolo
alva.it
alva.it
Inserito il 28/01/2014 alle: 17:54:16
quote:Risposta al messaggio di fpaolo inserito in data 28/01/2014  16:49:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I pannellini da mettere sul cruscotto fanno poco e nulla. calcola che il sole è comunque filtrato dal vetro della cabina. In inverno poi è come non avere nulla. Metti un pannello da 100-120watt sul tetto, il lavoro lo puoi fare anche da solo. Sul web si trovano pannelli solari e regolatori di carica a prezzo modico... rispetto ai gioiellieri che li installano sui camper. La corrente residua del generatore, tolto gli assorbimenti di fari, centraline frigo e quantaltro sono veramente pochi, e devono caricare BM e BS tenute in parallelo. Se inserisci altri oggetti assetati di corrente non carichi nulla, anzi, come ho scritto rischi di arrivare con le batterie più scariche di quando sei partito. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 28/01/2014 alle: 18:17:17
non prendiamo lucciole per lanterne... o meglio, non prendiamo paura solo perchè si parla di INVERTER Un inverter da 600W ha un consumo massimo di 600W+20% di inefficienza, il che porta ad un prelievo pari a 720W = 51A. Questi 51A sono tali SOLO SE l'inverter funziona a pieno regime. Non credo che:
quote:dvd delle bimbe o ricaricare il telefono
Arrivino ad un assorbimento tale da considerarsi rilevante per scaricare la BM. Certo è che per capire quanto costa in termini Ampere dobbiamo avere sottomano i consumi delle rispettive utenze collegate, per cui PRIMA facciamo questo conto, poi analizziamo il resto, dove il resto parte dalla potenza dell'alternatore, MENO tutto ciò che è si collegato all'inverter, ma anche tutto ciò che funziona a 12V all'interno del mezzo. PS: considera che nonostante ciò che si pensa, molti utenti hanno collegato il KIT DC-2 di Domentic per far funzionare il clima cellula durante il viaggio, prelevando la corrente proprio dall'alternatore, il quale è nel 90% dei casi in grado di produrre l'energia necessaria. Se l'impianto è stato valutato correttamente dalla BM e dalla BS non viene prelevato nulla e ciò è dimostrato dal fatto che NUSSUN utente lamenta la mancata accensione del mezzo. cordialmente www.susezzapasa.it
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 28/01/2014 alle: 21:11:48
Se leggi attentamente il manuale di uso e manutenzione del tuo ducato x250 euro 4, scoprirai che mamma fiat consiglia di staccare la batteria motore se si prevede di fermare il mezzo per molto tempo, unica controindicazione: c'è da rimettere l'orologio quando ricolleghi il negativo [;)] Io avevo il tuo stesso problema, ho montato lo staccabatteria (50 euro e passa la paura, 25 se te lo monti da solo) ed ora dopo 45 gg di fermo la batteria ha ancora una palla verde [;)] Stefano
Inserito il 28/01/2014 alle: 21:21:12
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 28/01/2014  21:11:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il tuo metodo è certamente il più sicuro, ma fai attenzione a non esagerare perché l'autoscarica è sempre in agguato, specialmente su una P/A.[:D] www.susezzapasa.it
Inserito il 28/01/2014 alle: 21:59:27
Pannelli fotovoltaici sul tetto , BM + BS di 7 anni ancora ok , mezzo lasciato inutilizzato anche per mesi ... ora me la sono tirata e alla prox volta non vanno piu' [:D][:D][:D] Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Modificato da Roberto66 il 28/01/2014 alle 22:00:01
linopiet
linopiet
17/02/2010 168
Inserito il 28/01/2014 alle: 22:32:10
Anche io Ducato 2007 ho avuto gli stessi problemi. Ho montato uno staccabatteria ed ora tutto ok anche per sosta di tre mesi Lino
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
