batteria motore
1 20 5
fulvio72
fulvio72
17/07/2009 60
Inserito il 14/11/2011 alle: 13:58:22
premetto ho un camper rimor superbrig 678.Batteria motore e servizi nuove di pacca cambiate a settembre. Sono stato una settimana senza mettere in moto il camper.Risultato sono andato a riaccenderlo e la batteria era a terra.Forunatamente ho il generatore ho messo in parallelo e ho rocaricato la batteria ed e' ripartito. Chiedo ai miei amici esperti camperisti visto che e' solo due mesi che ho il camper.E' normale che la batteria vada cosi giu' velocemente,forse perche' ha fatto un po' piu' freddo? Vi dico anche questo.Sulla centralina (airsilici) sulle impostazioni corrente:parallelo,mantenimento e velocita' era tutto in off.Forse devo metterli in on?Voi che ne pensate? FULVIO72
rumble
rumble
Inserito il 14/11/2011 alle: 14:55:34
no , non è normale, controlla se ci sono consumi di corrente dalla batteria, se non ci sono è da cambiare, ciao
fulvio72
fulvio72
17/07/2009 60
Inserito il 17/11/2011 alle: 09:24:42
ciao rumble.probabilmente e' stato l'antifurto a farla andare giu.Sono stato 15 gg senza accendere il camper,e probabilmente l'antifurto e' scattato qualche volta.Cmq la batteria e' nuova,ho fatto il test con l'elettrauto ed e' buona.Unica cosa avendo il pannello solare l'ho messa in parallelo con mantenimento cosi dovrebbe rimanere a regime anche se nn accendo per un po'... FULVIO72
Inserito il 17/11/2011 alle: 10:11:48
E' possibile che l'antifurto metta a terra la batteria ma in 15 giorni mi sembra improbabile, io ho un antifurto sikura e la batteria mi si scarica in poco più di un mese. Potresti fare alcune modifiche 1) Spostare l'alimentazione sulla batteria dei servizi così non hai problemi di partenza 2) mettere un pannello solare 3) mettere un pannellino sul cruscotto (da 15 w) giusto per caricare ciò che consuma l'antifurto. 4) Esiste una modifica che ha fatto emme48 che permette di partire sfruttando le batterie di servizio, se fai un cerca (backup batterie)riesci as trovarlo IO con pannello ho risolto.
fulvio72
fulvio72
17/07/2009 60
Inserito il 17/11/2011 alle: 14:37:01
Cmq l'ho riacceso dopo 15 gg ma era un mesetto che era fermo. Essendo imesperto il problema e' stato mio,ovvero:la bm e la bs sono in parallelo,ma sulla centarlina avevo impostato tutti off,parallelo,mantenimento ecc. quindi 1 mese fermo+antifurto,freddo e bm isolata hanno fatto il resto.Ora ho ricaricato batteria con il generatore fisso (dometic t29 e meno male che e' in parallelo l'impianto),ho messo in on parallelo esiccome ho il pannello solare dovrebbe mantenere tutte e due sia bs che bm cariche.In questo periodo nn carica molto,ma per lo meno se sono cariche le mantiene... FULVIO72
david brig
david brig
07/01/2012 2
Inserito il 07/01/2012 alle: 18:33:23
Ciao Fulvio, ho anche io un superbrig678 e dopo circa un mese di fermo la batteria motore va a terra causa assorbimento antifurto. Le altre due batterie servizi sono sempre cariche grazie al pannello. Dalla centralina mi sembra che la modalità parallelo funzioni solo con la 220V attaccata... o sbaglio? Cosa posso fare per risolvere il problema? Collegare in parallelo fisso le batterie in modo che il pannello carichi anche quella motore? ci vuole un dispositivo particolare? devo cambiare il trasformatore? Grazie per i suggerimenti. Ciao Davide
quote:Risposta al messaggio di fulvio72 inserito in data 17/11/2011  14:37:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
