Batteria Optima-Agm-Vrla-Exide ecc.ecc .
1 20 5
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 05/11/2007 alle: 08:32:37
Una curiosità, a parte il peso, il colore, le misure, che la puoi mettere capovolta inclinata o dove vuoi, che sono esenti da manutenzione,che non emanano esalazioni, che costano di più, a parte i maggiori cicli di ricarica. Cosa cambia da una normale batteria da 100 ampere ad acido comperata al supermercato. Esempio se collego lo stesso televisore che mi consuma (esempio) 5 ampere all'ora, a una batteria normale da 100 ampere, e a una a scarica lenta da 100 ampere, con quale batteria riesco a vedere più telenovele[:D] ? p.s. prego rispondere solo che ha fatto questa prova o una simile, non chi ha sentito dire dall'amico o dal concessionario, o da chi vende solo batterie a scarica lenta [:o)] ciao e grazie Maurizio
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 05/11/2007 alle: 12:35:26
A parità di capacità nominale (100 Ah nel tuo esempio), quelle ad acido (supermercato o non supermercato conta poco) riducono, man mano, la loro capacità nominale per scendere anche a meno della metà. La sua vita media, in buone condizioni d'uso, si attesta ai quattro anni. Le altre riducono con minore velocità la loro capacità nominale. Inoltre, quelle ad acido "oscillano" in tensione, in base al carico ed allo stato di carica, in modo più ampio delle altre. Quindi, dopo due anni - con le batterie del tuo esempio - potresti trovare con una ad acido da 50Ah reali e, dell'altro tipo a 70-80Ah; potresti trovare con le batterie semicariche di cui quella ad acido ti dà, in esercizio, 12v mentre le altre 12.4 volt. Questo calo della tensione, a parità di carico e di percentuale di carica, comporta che taluni apparecchi vadano in protezione per tensione troppo bassa. Per contro, come dici, le altre pesano e costano molto di più e quasi nessuna ti permette di utilizzarla per avviare il motore cosa che per quella ad acido è il suo mestiere. Morale della favola: per chi è appassionato di telenovele è opportuno che scarti quella ad acido perchè - oltre ad avere una minore autonomia - in presenza di batteria quasi scarica provocherebbe lo spegnimento della tv per intervento del blocco per bassa tensione in ingresso. Elio
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 05/11/2007 alle: 13:37:04
elfetto mi son dimenticato di scrivere, batterie nuove. non mi riferisco alla durata negli anni. Insomma DUE BATTERIE NUOVE [}:)] mai usate,cariche al 100% stesso amperaggio una ad acido l'altra no, ci collego lo stesso carico in amper, LA DURATA E' UGUALE [:(!]
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 05/11/2007 alle: 14:04:45
no Maurizio, non sono uguali. Le batterie ad acido si comportano diversamente rispetto ad una AGM. per esempio: se preleviamo costantemente tensione da una batteria ad acido, dopo alcune ore la tensione può essere scesa a 10V; nelle stesse condizoni, una battreia AGM di uguale capacità ha senzaltro una tensione maggiore. Inoltre le batterie AGM temono meno il freddo e per noi non è cosa da poco, dove le stesse sono molto spesso alloggiate su cassoni esterni. Se non erro una batteria ad acido perde circa il 40% di capacità da +20° a -20° invece una AGM perde molto meno.Hanno una autoscarica molto inferiore rispetto una acido standard e durano circa il doppio. Per contro costano oltre al doppio. Se vuoi informazioni maggiori entra nel sito
http://www.optimabatteries.com
e verifica le caratteristiche. ciao
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 05/11/2007 alle: 14:59:20
ciao, confermo che la durata di due batterie nuove 1 AGM e 1 Acido da avviamento non durano lo stesso tempo con lo stesso televisore attaccato le AGM ti consentono di vedere molta più telenovela[:D]. Inoltre si ricaricano più velocemente, sopportano correnti più alte es puoi attaccarci inverter di potenza, o far ripartire il camper). Provate sul mio mezzo[;)] tutta un'altra cosa[:D] c[8D]iao
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 05/11/2007 alle: 15:03:20
ho letto le risposte e sembra che mentre per le batterie ad acido tutti sanno la resa ed i cali di tensione per l'uso, nessuno ha fin'ora accennato al calo di tensione che si verifica nelle AGM, per mia esperienza personale, la prima BS ad acido 100Ah l'ho sostituita dopo 7 anni e mezzo di onorato servizio, la seconda sempre da 100Ah, sostituita da circa 3 anni non da ancora nessun cenno di cedimento, non ho pannelli solari, l'unica attenzione, che almeno una volta al mese nel caso non dovessi uscire, la ricarica un pò tenendo tenedo il motore acceso per 10 - 15 min, insomma cerco di mantenerla costantemente carica. Non sono un tecnico parlo solo di esperienza personale.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
