Ciao a tutti , volevo chiedere ai possessori di granduca gt , se hanno mai smontato la batteria servizi che è posto asotto il pianale all' esterno sel camper , come si fa a tirarla giù ??'
Ciao ... io ho il Pegaso ma il sistema non cambia .
Nelle dotazioni di serie del mezzo o nella scatola dove trovi il cric , sotto il sedile passeggero , devi trovare una bussola esagonale da una parte e a U dall'altra , lunga circa 5 cm ... con quella e solo con quella , togli il tappo che trovi a circa metà fascione lato guida , in prossimità della batteria , lo sfili facendo leva ( Tira che è a pressione ... ) , e li dietro vedi la sede dove va inserita la " U " , ti procuri una chiave a tubo da 19 , e con quella vai a svitare agendo su quell'innesto .
Prima pero ... sui lati della batteria vedi 2 manopole nere che vanno a reggere e bloccare il peso della batteria , una volta allentate , svitando vedi che la batteria scende fino ad appoggiarsi per terra .
Una volta fatto quello che devi fare vicino alla batteria , per tirarla su , usi il procedimento inverso ma ... aiuta la batteria a salire e fai molta attenzione che il cavo in acciaio , si arrotoli dentro alla carrucolina altrimenti rischi di spezzarlo .
Una volta arrivato in cima , sempre aiutando il sollevamento magari con un cric , vai a riavvitare le due manopole bloccando il tutto .
Se non hai capito , chiamami tranquillo che a voce ti spiego meglio .
0141275158 ... 3330666398
