batteria s dove?
1 20 3
Rav4tdm9
Rav4tdm9
Inserito il 02/01/2008 alle: 18:09:37
ma voi dove l'avete posizionata la seconda batteria di s ???
Modificato da Rav4tdm9 il 02/01/2008 alle 18:11:23
redneks60
redneks60
02/12/2007 25
Inserito il 02/01/2008 alle: 19:07:06
be,dipende dallo spazio che hai a disposizione,se possibile a fianco di quella esistente,altrimenti in base al veicolo si può alloggiarla sotto il sedile,qualcuno la "caccia" in una cassapanca,certo più ti allontani da quella esistente più dovrai ben dimensionare i cavi di collegamento.ciao
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 02/01/2008 alle: 19:39:07
Io sono riuscito a posizionare 2 batt AGM da 65 (uguali di misura a quelle da 80) tutte e due sotto il sedile di guida(ho un RT granduca66 su ducato 1.9),basta una piccola modifica al supporto del sedile: 1-da uno sfasciacarrozze mi sono procurato una base su cui provare(così se sbagliavo ero tranquillo) e ho tagliato la parte posteriore proteggendo poi le lamiere tagliate con una guarnizione a "U". 2-ho tolto la base originale dove alloggiava la batteria e l'ho sostituita con della gommapiuma da 4cm in modo che le batterie si blocchino bene. 3-ho inserito le 2 batterie e creato il collegamento in parallelo diretto, e tra le 2 batterie ho messo un foglio di gommapiuma da 1 cm. 4-con una corda elastica (non in foto)e tre ganci le ho fissate in posizine. Il sedile è stabile,non risente minimamente della parte eliminata perchè le nervature della lamiera non le ho intaccate. Buon lavoro. Ivan[:o)].
Rav4tdm9
Rav4tdm9
Inserito il 03/01/2008 alle: 16:55:14
grazie [:)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
