batteria scarica
1 20 6
snellinger
snellinger
21/07/2004 285
Inserito il 27/10/2008 alle: 10:05:45
Mi si è scaricata completamente la BS. Pur collegandola alla rete il carica batterie non partiva. Ho dovuto avviare il motore dopodichè si è avviato. Si può essere danneggiata la BS ??? Oppure è normale ??? Non avrò un problema anche nel caricabatterie ?? Grazie a tutti coloro vorranno interessarsi del mio problema.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 27/10/2008 alle: 10:43:59
Ciao, il fatto che la batteria si sia scaricata completamente, a quanto so, non è proprio benissimo.....dovresti specificare che tipo di batteria hai, perchè una AGM soffre di meno questi stres che una batteria tradizionale ad acido...... Chiedi al Nicolaldo o a Emme48, loro ne sanno sicuramente più di me, ma penso che interverranno direttamente loro..... Ciao Daniele
snellinger
snellinger
21/07/2004 285
Inserito il 27/10/2008 alle: 11:22:32
Sì possiedo una BS AGM. Però fino ad ora non mi era mai successo che si scaricasse completamente. Tempo indietro avevo effettuato uno scrupoloso controllo ed avevo rilevato che anche a camper spento con tutti i dispositivi spenti c'era un assorbimento dovuto a vari dispositivi che possiedo, che pur se spenti, provocano un assorbimento che, anche se minimo, sommandoli tutti, diventa rilevante. (orologio, autoradio, TV color, stabilizzatore di tensione, amplificatore antenna, inverter, ventole supplementari frigorifero, rilevatore gas). Ciò che mi interessa è se andando quasi a zero la BS la stessa possa subire danni.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 27/10/2008 alle: 11:25:51
Mettila sotto carica per un bel po di ore, anche più di un giorno a quanto so, e poi verifica come si comporta, a quanto mi hanno detto, le AGM sopportano stres di scarica meglio delle altre, comunque non è molto bello scaricarle in questo modo......ricaricala più che puoi e provala.....ciao Daniele
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 27/10/2008 alle: 12:36:18
Indubbiamente la batteria ne ha risentito, ma quanto ne abbia risentito è difficile dirlo, dipende, comunque, sia dalla tipologia, come ti è già stato scritto, che da quanto è stata profonda la scarica ed essenzialmente quanto tempo è stata la batteria prima di essere ricaricata. Il fatto che il caricabatteria non volesse saperne di ripartire è indicativo del fatto che la scarica fosse particolarmente profonda (i caricabatteria più moderni non iniziano la carica in presenza di una tensione troppo bassa ai capi del carico per una questione di sicurezza, per evitare il rischio di ricaricare batterie che abbiano una o più celle in corto), bisognerebbe sapere per quanto tempo la batteria è rimasta scarica. Comunque ora esegui una carica profonda matenendo il camper collegato alla 220V almeno 2 giorni di seguito e poi verifica che autonomia la batteria è in grado di assicurarti; in questo modo, puoi fare una stima approssimativa di quale può essere stato il danno subito. In caso di funzionamento insoddisfacente ti consiglio di provvedere subito ad una sostituzione con una batteria in tecnologia AGM, senza fare altri tentativi che potrebbero rivelarsi abbastanza inutili, particolarmente se pensi di utilizzare il camper anche durante la stagione invernale, stagione in cui rimanere al buio significa anche morire di freddo!!! Ciao, Aldo P.S.: eventualmente, se vuoi spendere meno di quanto ti costerebbe acquistare una batteria AGM nuova, puoi vedere se ne trovi di usate su ebay; sono generalmente batterie a metà circa della loro vita, che vengono sostituite nei gruppi di continuità di applicazioni particolarmente critiche con largo anticipo per essere sicuri che, in caso di necessità, tali gruppi siano sempre al massimo dell'efficienza. P.S.2: se hai il camper rimessato allo scoperto, una buona idea sarebbe un pannello solare, anche di piccola potenza (dai 40W in su) che potrebbe mantenerti sempre le batterie ben cariche assicurandoti anche in inverno un minimo di ricarica tale da compensare ampiamente i piccoli assorbimenti presenti (a meno che non ci siano proprio grossi asoorbimenti o venga lasciata accesa qualche utenza più consistente, come la ventilazione della stufa o qualche luce).
Modificato da ilnicolaldo il 27/10/2008 alle 12:42:14
Inserito il 27/10/2008 alle: 17:37:09
Le AGM sono molto robuste ma a tutto c'è un limite. Preoccupa abbastanza il tempo per il quale la batteria è stata profondamente scarica. Siccome si va verso l'inverno devi capire bene come sei messo; non puoi rischiare di rimanere senza corrente sul più bello e quindi carica bene la BS e verifica come si comporta accendendo un po' di cose. Per fare la prova di efficienza della BS usa un tester digitale, non i ridicoli LED delle centraline. Straquoto al 100% il consiglio di Aldo per quanto riguarda il pannello che alla fine è l'unico modo sicuro per non mandare mai KO le batterie e partire sempre col pieno di energia elettrica dopo un lungo rimessaggio. Se hai il dubbio comunque ti conviene mettere subito mano al portafoglio. E' inutile soffrire per tutto l'inverno e poi provvdere a primavera quando il peggio sarà passato. p.s. trova un pannello solare che devi considerare un investimento "eterno". lo tramanderai "di camper in camper".[;)] Cordialmente, Marco.
snellinger
snellinger
21/07/2004 285
Inserito il 28/10/2008 alle: 11:54:29
Per quanto tempo la Bs sia rimasta quasi scarica non lo so. Il camper è già dotato di pannello fotovoltaico, ma lo tengo rimessato al coperto. Quando sono entrato sentivo il sibilo della centralina che segnalava la BS come scarica. Quindo non sono il grado di scarica e nemmeno il tempo cui è rimasta scarica. So solo che pur allacciandolo alla rete il carica batterie non partiva ed ho dovuto avviare per un attimo il motore per far partire il carica batterie. Comunque adesso sto caricando la Bs secondo i vostri consigli poi nel fine settimana effettuerò le verifiche consigliate da Emme48. Grazie a tutti.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
