Batteria sempre collegata al caricabatteria?
2 20 31
alva.it
alva.it
Inserito il 12/11/2015 alle: 23:59:13
di solito la treccia di rame si usa per l'ultimo tratto verso massa.
Spero abbia i capi con l'occhiello stagnati per evitare che il rame a contatto con altri metalli produca ossido e porti una forte resistenza elettrica all'impianto, con il pericolo che tutto venga interrotto. Le masse si interrompono a causa dell'ossido.
Se la treccia è direttamente a contatto con un bullone del telaio del mezzo, può capitare che il metallo del telaio, e il bullone stesso, arrugginisca se non trattato a dovere. Quasi sempre ci si limita a grattare la vernice senza trattare con pasta conduttrice la lamiera messa a nudo. Anche una spalmata di vaselina filante preserva il contatto, come si dovrebbe fare anche sui poli della batteria.
Se ritieni che non avere i problemi di cui sopra, la treccia di rame va più che bene, anzi è fatta apposta per il polo negativo. Resiste maggiormente alle vibrazioni e alle sollecitazioni rispetto ad un normale cavo elettrico con guaina.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/11/2015 alle: 00:55:02
In risposta al messaggio di sergiozh del 11/11/2015 alle 00:19:20
in un'intervista a un esperto di batterie del politecnico di zurigo questo dice di non caricare ogni sera gli smartphones al massimo e di non usare sempre i laptop attaccati alla corrente, perchè altrimenti la capacità
della loro batteria al litio diminuisce. lui consiglia di ricaricarli quando sono stati svuotati del 50-75% e poi di usarli staccati dalla corrente. mi chiedo se tenere le batterie al piombo sempre allacciate alla corrente con il voltaggio di mantenimento di 13.8V possa pure diminuire la capacità della batteria al piombo e se non è meglio tenerla staccata. che ne pensate ?
Ciao Sergio ,
sulle batterie al litio e sulla loro diversità ti hanno già risposto correttamente , aggiungo solo che andrebbero stoccate addirittura con una carica del 70/75% , quindi non completamente cariche e non amano assolutamente alcuna corrente di mantenimento , ma un  " fine carica "  , questo infatti è uno dei possibili problemi dell'utilizzo di batterie al litio sui nostri mezzi sad
// ..mi chiedo se tenere le batterie al piombo sempre allacciate alla corrente con il voltaggio di mantenimento di 13.8V possa pure diminuire la capacità della batteria al piombo e se non è meglio tenerla staccata.
che ne pensate ? //
Molti caricabatterie nemmeno tanto costosi , non si fermano alla tensione di mantenimento , i famosi 13,5/13,8V. almeno non lo fanno a tempo indeterminato , ma
..dopo un DETERMINATO lasso di tempo passano alla modalità  " STAND BY "
Solo quando la tensione della batteria scenderà sotto una certa soglia il caricabatterie interverrà nuovamente
Tranquillizzato ? laugh
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/11/2015 alle: 01:06:03
Ragazzi ,
è sempre meglio cercare di verificare se sul mezzo vi siano assorbimenti passivi tali da inficiare l'efficienza delle batterie , eventualmente
..individuare l'accessorio responsabile e risolvere il problema yes
 Se proprio volete staccare le batterie , esistono soluzioni elettricamente migliori e più sicure dei classici stacca batterie , ad esempio i morsetti a sgancio rapido , ne esistono di diversi modelli , addirittura alcuni modelli hanno una sorta di chiave , che si può staccare e portar via , se montato sulla batteria motore , è un utile deterrente/antifurto  , in quanto il mezzo non potrà essere avviato enlightened
Mar..cucciolowink
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 13/11/2015 alle: 08:11:07
Ciao Alvaro
sì la grossa treccia ha gli occhielli stagnati (anzi sembra un pezzo unico con la treccia stessa) ed è sul tratto che va a massa.
Quindi il collegamento va bene e lascio tutto così.
Io ho il classico staccabatteria con lo spinotto di plastica ed ho l'abitudine di isolare la batteria quando il camper è in rimessaggio per evitare che si scarichi in caso di eventuali assorbimenti
Lo stesso faccio con la BS,ma non so se questa operazione possa pregiudicare il funzionamento del frigo (che va solo a 12/220 v) perché osservo che con la BS collegata ed il frigo spento all'interno dello stesso rimane comunque sempre accesa la lampadina come se,al minimo, continuasse ad alimentare qualcosa oppure solo per segnalare che arriva tensione.
Ne sai niente?
Grazie e un saluto a tutti
Modificato da innuendo il 13/11/2015 alle 08:14:58
alva.it
alva.it
Inserito il 13/11/2015 alle: 11:58:08
In risposta al messaggio di innuendo del 13/11/2015 alle 08:11:07
Ciao Alvaro sì la grossa treccia ha gli occhielli stagnati (anzi sembra un pezzo unico con la treccia stessa) ed è sul tratto che va a massa. Quindi il collegamento va bene e lascio tutto così. Io ho il classico staccabatteria
con lo spinotto di plastica ed ho l'abitudine di isolare la batteria quando il camper è in rimessaggio per evitare che si scarichi in caso di eventuali assorbimenti Lo stesso faccio con la BS,ma non so se questa operazione possa pregiudicare il funzionamento del frigo (che va solo a 12/220 v) perché osservo che con la BS collegata ed il frigo spento all'interno dello stesso rimane comunque sempre accesa la lampadina come se,al minimo, continuasse ad alimentare qualcosa oppure solo per segnalare che arriva tensione. Ne sai niente? Grazie e un saluto a tutti
hai un frigo a compressore?
Se si, dovrebbe avere un interruttore che lo isola dall'impianto del mezzo. Se non lo ha ti conviene aggiungerne, o farne aggiungere, uno.
Così lo accendi solo quando ti serve, ed eviti che per una lampada ti si scarichi la batteria.
Se isoli le batterie con lo staccabatterie, calcola che ogni accumulatore si scarica normalmente nel tempo per effetto dell'autoscarica interna.
Staccare la BM, vuol dire resettare le memorie della radio e di eventuali antifurti. Gli assorbimenti passivi, misurati da me, si aggirano sui 20 milli-Ampere, una corrente del tutto trascurabile; l'autoscarica è ben maggiore.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 14/11/2015 alle: 08:34:51
In risposta al messaggio di alva.it del 13/11/2015 alle 11:58:08
Ciao, hai un frigo a compressore? Se si, dovrebbe avere un interruttore che lo isola dall'impianto del mezzo. Se non lo ha ti conviene aggiungerne, o farne aggiungere, uno. Così lo accendi solo quando ti serve, ed eviti
che per una lampada ti si scarichi la batteria. Se isoli le batterie con lo staccabatterie, calcola che ogni accumulatore si scarica normalmente nel tempo per effetto dell'autoscarica interna. Staccare la BM, vuol dire resettare le memorie della radio e di eventuali antifurti. Gli assorbimenti passivi, misurati da me, si aggirano sui 20 milli-Ampere, una corrente del tutto trascurabile; l'autoscarica è ben maggiore. [;)]73 de
sì il frigo è a compressore (Waeco) che sembra,dopo parecchi anni,funzionare ancora  regolarmente  ;ho anche notato che quando stacco la BS la lucetta interna (posizionata sul blocco termostato) rimane accesa come se fosse alimentata,in questa fase direttamente dalla BM, è normale questo?
mc460noi
mc460noi
20/09/2014 207
Inserito il 14/11/2015 alle: 09:07:23
le batterie queste sconosciute.... io personalmente almeno due volte al mese mi attacco alla 220, specialmente se non uso il camper per almeno due settimane, quando lo lascio a rimessaggio stacco le batterie, per ora mi sono sempre trovato bene, poi vedremo cosa accadrà con il tempo, per ora le mie batterie sono nuove hanno pochi mesi, sul vecchio Rimor cambiate solo una volta... partendo dalla domanda iniziale, le batterie al litio di Laptop e similari posseggono una memoria di carica che se eccessivamente sollecitata si rovina, questo problema in passato ha distrutto una marea di batterie specialmente nei cellulari. In realtà non ci dovrebbero essere troppi cicli di carica scarica se no la vita della batteria diminuisce e comunque dopo un tot di cicli completi la batteria giunge a fine vita. Normalmente quando su usa un PC portatile se lo si attacca alla corrente si stacca la batteria con alcuni moderni PC tipo Surface Microsoft o altri aggeggi Ipad smartphone non è possibile staccare la batteria ma sono tutti dotati di un sensore che a batteria carica stacca il caricabatteria ed impedisce di tenere sempre sotto carica la batteria del terminale, a quel punto questo andrebbe staccato dal cavo ed usato senza caricabatteria. Comunque è da tener presente che per quanto diminuiscano le prestazioni della batteria negli anni in genere la vita utile della stessa non è inferiore a quella di una serie di componenti dei prodotti elettronici, insomma può accadere che muoia prima una scheda grafica o una scheda madre che una batteria.... ma questo è un altro discorso....
Gio & Pat
alva.it
alva.it
Inserito il 14/11/2015 alle: 12:32:43
In risposta al messaggio di innuendo del 14/11/2015 alle 08:34:51
Ciao sì il frigo è a compressore (Waeco) che sembra,dopo parecchi anni,funzionare ancora  regolarmente  ;ho anche notato che quando stacco la BS la lucetta interna (posizionata sul blocco termostato) rimane accesa come se fosse alimentata,in questa fase direttamente dalla BM, è normale questo?  Grazie e un saluto a tutti
se una luce del frigo rimane accesa, vuol dire che da qualche parte arriva un'alimentazione. Il che non è normale.
Quando lasci e spegni il camper, tutto deve essere spento e non in tensione.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 14/11/2015 alle: 12:50:58
In risposta al messaggio di alva.it del 14/11/2015 alle 12:32:43
Ciao, se una luce del frigo rimane accesa, vuol dire che da qualche parte arriva un'alimentazione. Il che non è normale. Quando lasci e spegni il camper, tutto deve essere spento e non in tensione. [;)]73 de
Ciao Alvaro ti ringrazio per le solerti risposte:
ma volevo alcuni ulteriori chiarimenti
1) con la BS staccata l'alimentazione del frigo arriva dalla BM sia a motore acceso che spento ?
2) E' giusto che sia così?
3) Con la BS collegata è lei che alimenta il frigo (sia con il motore acceso che spento) ?
4) Se sì come e quando questo avviene ? a BM o BS carica?
Di nuovo grazie e un saluto a tutti
sergiozh
sergiozh
Inserito il 14/11/2015 alle: 14:24:54
In risposta al messaggio di mc460noi del 14/11/2015 alle 09:07:23
sempre trovato bene, poi vedremo cosa accadrà con il tempo, per ora le mie batterie sono nuove hanno pochi mesi, sul vecchio Rimor cambiate solo una volta... partendo dalla domanda iniziale, le batterie al litio di Laptop e similari posseggono una memoria di carica che se eccessivamente sollecitata si rovina, questo problema in passato ha distrutto una marea di batterie specialmente nei cellulari. In realtà non ci dovrebbero essere troppi cicli di carica scarica se no la vita della batteria diminuisce e comunque dopo un tot di cicli completi la batteria giunge a fine vita. Normalmente quando su usa un PC portatile se lo si attacca alla corrente si stacca la batteria con alcuni moderni PC tipo Surface Microsoft o altri aggeggi Ipad smartphone non è possibile staccare la batteria ma sono tutti dotati di un sensore che a batteria carica stacca il caricabatteria ed impedisce di tenere sempre sotto carica la batteria del terminale, a quel punto questo andrebbe staccato dal cavo ed usato senza caricabatteria. Comunque è da tener presente che per quanto diminuiscano le prestazioni della batteria negli anni in genere la vita utile della stessa non è inferiore a quella di una serie di componenti dei prodotti elettronici, insomma può accadere che muoia prima una scheda grafica o una scheda madre che una batteria.... ma questo è un altro discorso.... Gio & Pat
Secondo te quando e' scarica quanto bisogna ricaricare la batteria di un tablet?
prima lo facevo quando ere scarica al 90%. Poi su un altro forum mi dissero di farlo con batteria scarica all'80%.
ora un esperto del politecnico svizzero consiglia di farlo quando e' scarica dal 50 al 75%.
Secondo te quando andrebbe ricaricata?
alva.it
alva.it
Inserito il 15/11/2015 alle: 00:56:04
In risposta al messaggio di innuendo del 14/11/2015 alle 12:50:58
Ciao Alvaro ti ringrazio per le solerti risposte: ma volevo alcuni ulteriori chiarimenti  1) con la BS staccata l'alimentazione del frigo arriva dalla BM sia a motore acceso che spento ? 2) E' giusto che sia così? 3) Con
la BS collegata è lei che alimenta il frigo (sia con il motore acceso che spento) ? 4) Se sì come e quando questo avviene ? a BM o BS carica? Di nuovo grazie e un saluto a tutti
l'alimentazione del frigo arriva dalla centralina, che a sua volta è alimentata dalla BS.
Con il motore acceso la BS e la BM sono collegate (parallelate) con l'alternatore, e l'alimentazione del frigo arriva dall'alternatore, se quest'ultimo ha ancora corrente disponibile carica le batterie.
Con la BS staccata l'alimentazione arriva al frigo solo con il motore in moto tramite l'alternatore. Se l'alimentazione arriva dalla BM a motore spento non va bene.
Con la BS collegata questa alimenta il frigo solo a motore spento. A motore acceso ci pensa l'alternatore.
La BM non può in nessun caso alimentare il frigo. E' sacra, quella ti riporta a casa.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
lucaal
7 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
12 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
