Batteria servizi a volte va giù
1 20 7
SuperVando
SuperVando
23/04/2023 2
Inserito il 04/01/2026 alle: 12:56:48
Ciao a tutti, da qualche giorno la batteria servizi da qualche problema con il webasto e l'inverter, ma non succede sempre.
A volte va giù si botto la carica con il webasto acceso e poi il webasto va in blocco. A volte succede con l' inverter. Poi si ricarica.
Come dicevo succede solo a volte. I fusibili del webasto sono ok.
Grazie,
Silvia
Silvia
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 04/01/2026 alle: 14:06:56
In risposta al messaggio di SuperVando del 04/01/2026 alle 12:56:48
Ciao a tutti, da qualche giorno la batteria servizi da qualche problema con il webasto e l'inverter, ma non succede sempre. A volte va giù si botto la carica con il webasto acceso e poi il webasto va in blocco. A volte succede con l' inverter. Poi si ricarica. Come dicevo succede solo a volte. I fusibili del webasto sono ok. Grazie, Silvia Silvia
Ciao Silvia. Da come dici c’è un calo di tensione della batteria dovuta ad un assorbimento importante nella fase iniziale di riscaldamento del webasto o da un assorbimento consistente quando utilizzi l inverter con qualche utilizzatore energivoro. È normale che entrambi vadano in blocco per bassa tensione. Quindi le cose sono due:
1)batteria servizi non abbastanza carica
2) batteria servizi arrivata a fine vita.
Prova a ricaricare a dovere la BS con la 220v e quando finisce il ciclo di carica rifai le prove.
Che tipo di batteria possiedi e da quanto tempo?
Inserito il 04/01/2026 alle: 17:58:54
Personalmente opterei per la seconda opzione specificata da time69   , tuttavia potrebbe anche essere un problema sulla ricarica della batteria
SuperVando
SuperVando
23/04/2023 2
Inserito il 05/01/2026 alle: 09:48:51
In risposta al messaggio di ecostar del 04/01/2026 alle 17:58:54
La batteria ha due anni e mezzo. Arriva la ricarica al 100% sia con pannello solare ché con motore acceso. Con l'inverter va subito in blocco, con il webasto sembra accadere la mattina dopo che il webasto è stato acceso la notte. Possibile quindi come dite voi che sia durata così poco?
Grazie mille,
Silvia
Silvia
Inserito il 05/01/2026 alle: 12:10:56
In risposta al messaggio di SuperVando del 05/01/2026 alle 09:48:51
La batteria ha due anni e mezzo. Arriva la ricarica al 100% sia con pannello solare ché con motore acceso. Con l'inverter va subito in blocco, con il webasto sembra accadere la mattina dopo che il webasto è stato acceso la notte. Possibile quindi come dite voi che sia durata così poco? Grazie mille, Silvia
Sotto inverter cosa ci alimenti ? , comunque pare che sia proprio la batteria da sostituire
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 05/01/2026 alle: 14:24:34
Perdonami ma come fai a dire che è carica al 100%? Ti basi sulle tacchette che hai sul display oppure hai modo di verificare se i caricatori vanno in modalità “Mantenimento”. Il webasto durante la notte lo tieni sempre acceso oppure lo fai ripartire sotto termostato? Comunque da quel po che ci dici sembra essere proprio la batteriasad
SuperVando
SuperVando
23/04/2023 2
Inserito il 05/01/2026 alle: 17:26:07
In risposta al messaggio di ecostar del 05/01/2026 alle 12:10:56
Ricarichiamo lo spazzolino ☺️. Faccio qualche verifica anche sul pannello. Grazie
Silvia
SuperVando
SuperVando
23/04/2023 2
Inserito il 05/01/2026 alle: 17:27:37
In risposta al messaggio di time69 del 05/01/2026 alle 14:24:34
Si mi baso sulle tasche sul display, indicano V e % di carica. Il webasto si accende con il termostato tenuto abbastanza basso
Silvia
