Batteria servizi... già andata?
1 20 10
umma gamma
umma gamma
Inserito il 16/07/2009 alle: 20:06:10
Possessore di Laika Kreos del 2006 ..la BS e' una AGM da 100 A, possibile che dopo appena tre anni me la trovo scarica dopo poche ore di funzionamento delle utenze compresa la parabola e TV? La mattina poi la trovo a 10 - 10,2... Grazie Walter
Modificato da umma gamma il 16/07/2009 alle 20:38:12
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 16/07/2009 alle: 20:48:46
quote:Risposta al messaggio di umma gamma inserito in data 16/07/2009  20:06:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma TU ... come la ricarichi ??? . La ricarichi collegando a rete il Camper , ho lo colleghi ogni tanbto a un caricabatterie serio ? . Tanti alimentatori da Camper , non sono altro che alimentatori e non caricabatterie , quindi hai le batterie a 14 v. , ma non sono cariche ! .... Hai anche provato a vedere se non ci siano assorbimenti strani ??? . Calcola che 100 mah di assorbimento a vuoto ( con niente di acceso ... ) in 24 ore diventano 2.4 A di corrente sprecata . poi valuta ...
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 16/07/2009 alle: 20:58:01
Dipende molto dal modo in cui la utilizzi, parli di ore di funzionamento con utenze presumo luci più TV con parabola quindi anche ricevitore sat, credo che una durata di tre anni con un utilizzo così intensivo siano abbastanza normali, bisogna evitare scariche profonde e sopratutto è indispensabile non rimessare il mezzo con la batteria scarica. Ciao Tiziano
Modificato da cotimi il 16/07/2009 alle 21:01:20
alva.it
alva.it
Inserito il 16/07/2009 alle: 21:10:36
Walter, è evidente, la tua batteria non tiene la carica. E è da cambiare. Prova a fare un sempice calcolo: vedi quanto assorbi normalmente dalla batteria e moltiplicalo per le ore prima della scarica. Mi spiego, se assorbi 8 ampere per 10 ore equivalgono a 80 ampere/ora, se la batteria è di 90 ampere/ora è ovvio che si scarichi. Se non raggiungi più o meno il valore di targa della batteria, significa che ha raggiunto il limite. Spero di essere stati chiaro. Ciao alvaro
umma gamma
umma gamma
Inserito il 16/07/2009 alle: 21:10:58
Vi ringrazio intanto per le cortesi risposte Soundmachine e cotimi... mi ero scordato di dire che e' ho il pannello solare ed il camper e' rimessato al sole quando parto faccio 24 h di carica a 220. Ciao Walter
umma gamma
umma gamma
Inserito il 16/07/2009 alle: 21:15:45
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 16/07/2009  21:10:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Caro Alvaro, grazie infinite ora tutto chiaro e' da cambiare[V][V] Un caro saluto, Walter
Inserito il 17/07/2009 alle: 08:44:33
Sembra un elemento in corto (10 volt). Sei davvero sicuro che si tratti di una AGM e non di una GEL? In ogni caso temo che la diagnosi sia corretta: è da cambiare. Marco.
umma gamma
umma gamma
Inserito il 17/07/2009 alle: 11:00:37
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/07/2009  08:44:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
potrebbe anche essere ..nel caso come faccio a scoprirlo? Grazie[:)]
Inserito il 17/07/2009 alle: 11:15:26
Beh... il codice esatto (marca/modello) potrebbe aiutare. Marco.
umma gamma
umma gamma
Inserito il 17/07/2009 alle: 11:25:19
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/07/2009  11:15:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo e' una AGM Ok appena posso le lo faccio sapere...e ti invio una mail.. grazie per la disponibilita' e un caro saluto Walter
Modificato da umma gamma il 17/07/2009 alle 11:28:27
umma gamma
umma gamma
Inserito il 19/07/2009 alle: 11:52:55
Ok risolto problema.. acquistata batteria agm green power 100 ah 220 Euro[:(][:(] sulla Pontina da Zaccari...
49 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
