Batteria servizi KO
1 20 10
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 10/08/2009 alle: 12:37:01
Ciao a tutti, la mia batteria dei servizi - era di quelle normali da avviamento che avevo già sul camper acquistato usato - sta dando forfait. Vorrei qualcosa di migliore - tipo AGM - Dall'autoaccessorio dove vado spesso mi hanno proposto una batteria: MADE 4 Boat & Caravan 73.M102TF 12 volt 105 Ah 570 En - - - Lung-Larg-Alt 330 175 218 Peso 26,3 kg Angolo inclinazione 90 filettato. Sul depliant dicono: Batteria idonea per servizi di bordo e avviamento capace di sopportare scariche più profonde e ripetute grazie alla tecnologia calcio/piombo. • Sigillata e priva di manutenzione. • Il sistema di controllo(idrometro ottico) garantisce un efficace monitoraggio dello stato di carica e del livello dell’acido. • Bassissima autoscarica e maggiore durata. Prezzso 147 € scontato Che ne dite???? Grazie
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 10/08/2009 alle: 12:47:58
Una fiamm 100 A AGM pesa 33 kg Trai le valutazioni Davide
Inserito il 10/08/2009 alle: 12:50:53
http://www.ceresoli.net/pdf/bat...
Sei assolutamente sicuro che si tratta di una batteria in tecnologia AGM? Marco.
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 10/08/2009 alle: 12:51:09
Infatti, il discorso del peso mi ha fatto arricciare il naso...
Inserito il 10/08/2009 alle: 12:52:49
Io la batteria da 100 ampere la compero al supermercato oltre a darti la garanzia di due anni ( ho sperimentato di persona dopo un anno sull'auto mi dava problemi e me l'hanno sostituita ) costa molto meno e ci fai almeno tre anni ( se la usi bene 4 o 5 ), ciaoo.
Inserito il 10/08/2009 alle: 12:54:05
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 10/08/2009  12:52:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quando avevo la Truma 3000 lo facevo anch'io... Marco.
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 10/08/2009 alle: 12:54:47
No, non ne sono sicuro...l'unica documentazione è quella che proponi anche tu... A te sembra AGM? grazie antonio
Inserito il 10/08/2009 alle: 12:56:30
quote:Risposta al messaggio di 12655504 inserito in data 10/08/2009  12:54:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A me sembra proprio che non lo sia. Se però loro insistono a dire che lo è magari chiedigli di specificare nella fattura marca/modello e che è in tecnologia AGM. Dubito che lo faranno... [:D] Mah... senti, se non vuoi avventure vai sulle solite FIAMM da 100 amperora sicuramente in AGM. Marco.
Modificato da Emme48 il 10/08/2009 alle 13:01:34
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 10/08/2009 alle: 13:03:47
Grazie per la risposta... non credo che siano in grado di affermare nulla di particolare... Scusami però un'altra domanda, visto che anch'io ho ancora la vecchia Truma, pensi che il risparmio mettendo una di quelle standard possa aver senso? grazie antoni
Inserito il 10/08/2009 alle: 13:08:11
La stufa è di solito l'oggetto più assetato di corrente che abbiamo, ma ultimamente il concetto di "minimo indispensabile" si è abbastanza evoluto arrivando a comprendere playstation, TV luci a ago-go ecc... Una batteria e in generale tutto il sistema energetico devono essere compatibili con i consumi e col fatto se si fa campeggio libero o collegati alle colonnine del 220. Devi prima raccontare quanto consume (lontano dal 220, ovvio) e poi dimensionare in maniera opportuna tutto quanto. Batterie, pannelli, booster ecc... Marco.
Inserito il 10/08/2009 alle: 14:01:19
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/08/2009  12:54:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche io, adesso con le combi non si può rischiare..
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
