quote:Risposta al messaggio di Nikodemo1973 inserito in data 13/03/2012 21:51:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)servirebbe saper l'anno del mezzo, ma: la batteria è installata sotto al sedile passeggero e a meno di modifiche POST-VENDITA all'esaurimento della batteria servizi, quella motore NON viene ASSOLUTAMENTE TOCCATA. se la motizzazione è su ducato 244 sono presenti sotto allo stesso sedile due grossi cavi (rosso e nero) provenienti dalla BM, per cominciare puoi verificare se a quei due cavi vi è connesso qualcosa. Normalmente NON c'è connesso nulla, nel caso, devi verificare dove vanno a finire questi fili. Poi vedremo il dafarsi. Qualora facesse veramente ciò che dici, NON è normale, ma non lo è nemmeno chi ha eseguito quella modifica[:D]. per l'installazione della 2^ batteria, hai 2 possibilità: 1) dentro alla cassapanca dietro al sedile. 2) nel doppio pavimento. Consiglio personale, prima di installare la seconda batteria, verifica che la prima sia ok, nel caso sostituisci prima quella con una NDS da 100-120A che sta sotto al sedile a pennello, poi SE proprio devi puoi montarne una seconda, ma solo dopo. ciao PS: la prossima volta dicci che motorizzazione hai, che è meglio[:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di pa.pa. inserito in data 13/03/2012 22:16:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Anno del mezzo 2004 Fiat ducato Quindi se si verifica realmente che la batteria motore comincia ad esaurirsi dopo che è stata intaccata la batteria servizi significa che il relè è andato?
