Batteria servizi, non và.
1 20 7
tanazzo1
tanazzo1
11/02/2007 152
Inserito il 28/10/2007 alle: 17:28:36
Salve a tutti.Ho ripreso il camper oggi da agosto ed ho notato che la batteria dei servizi era scarica tanto scarica da non funzionare neanche il pannello di controllo, proprio morto, defunto,e non si è caricata neanche facendo circa 30 km. Il problema è la batteria ? O si sarà bruciato qualche fusibile, o non sò, da premettere che il mezzo è come nuovo e non ha mai avuto di questi problemi anche lasciandolo molto più tempo al rimessaggio.Datemi un aiuto.Grazie.
Inserito il 28/10/2007 alle: 17:52:09
Se la batterie dei servizi è andata non chiederlo al forum ma chiedilo alla... batteria.[;)] Prendi un tester e verifica la tensione ai morsetti. Eventualmente mettici qualcosa che consumi un po' di corrente e verifica che succede. Io uso un veccio faro fendinebbia della mia gloriosa Fiat 850 ancora in garage tenuto lì per motivi sentimentali. Se la BS è ok sappi che di solito c'è un fusibilone da 50 A che la collega al resto dell'impianto. Fai qualche prova e facci sapere. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 28/10/2007 alle 17:52:40
RobiAle
RobiAle
Inserito il 28/10/2007 alle: 18:01:19
Ciao! per ricaricare una batteria dopo 2 mesi di inattivita' sicuramente 30 km non bastano per ricaricarla...se e' a terra,come dici, e senza quocerla con carica rapida,ti servono almeno 24/36 ore di carica batteria tipo officina. Sempre che non ti sia andato in corto qualche elemento per la scarica troppo profonda che ha subito...se invecie tiene ancora la carica allora dovrai controllare l'impianto armato di tester e un po' di pazienza. Robi
gi di Geff
gi di Geff
03/07/2006 1446
Inserito il 28/10/2007 alle: 18:09:18
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 28/10/2007 alle: 18:20:11
1) Fusibilone tra BM e BS da 30-50Ampere.....bruciato
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 28/10/2007 alle: 18:26:42
1) Fusibilone tra BM e BS da 30-50Ampere.....bruciato, generalmente sta in prossimità di una delle due batterie dentro uno scatolotto di plastica nero . (a me sta vicino alla BS) 2) Interruttorino a pulsante (breaker) scattato, nei pressi della centralina (a me sta dentro un pensile acanto al salvavita della 220)basta ripremerlo per reinserirlo. 3) Relè in prossimità della BM bruciato. Generalmente i casi più ricorrenti sono i primi due, perchè l'alternatore trovando la BS completamente scarica vi ci manda tutta la corrente disponibile, facendo ,o saltare il breaker, o bruciare il fusibile. Il relè può bruciarsi solo se il fusibile è esageratamente grande o non ci sta proprio. Ciao e...facci sapere.
tanazzo1
tanazzo1
11/02/2007 152
Inserito il 28/10/2007 alle: 22:04:13
Penso di aver risolto il tutto, attaccando il camper alla 220 inizia tutto a funzionare.Grazie a tutti.
sam1652
sam1652
08/04/2007 310
Inserito il 29/10/2007 alle: 08:00:29
Quando colleghi il mezzo alla 220, è il caricabatteria che funge da alimentatore e dà tensione all' impianto facendo funzionare il tutto. Prima verifica: scollega la 220, accendi il motore e vedi se l' impianto in cellula funziona; se è così il relè di parallelo motore/servizi è a posto. Verifica poi che lasciando la 220 collegata almeno un giorno (meglio due) e poi scollegandola funzioni ancora tutto. Se non va è la batteria che non tiene più la carica. Ciao e buona strada, Alberto.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
