Batteria servizi, quale usare in inverno?
1 20 135
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 16/12/2012 alle: 14:44:55
La batteria servizi di serie che monta il mio Mc.Louis del 2008 è andata Kaputt nel gennaio 2012, il mio elettrauto mi ha consigliato di non andare a spendere troppo e mi ha montato una batteria a scarica lenta pagata 125 euro, però sinceramente vale quello che ho pagato, nel senso che senza eccedere in inutili sprechi durante la sosta, mi dura circa 30 ore, utilizzando la Truma combi 4 di continuo, la Tv per circa 2 ore e l'illuminazione (tutta a led) il giusto che serve quando ne hai bisogno, gestendo il tutto con molta parsimonia, mi potete consigliare qualcosa di meglio? Grazie e Buone Feste a Todos!
Inserito il 16/12/2012 alle: 15:35:26
Qualcosa di meglio non lo so... forse qualcosa di più. La sosta libera con la Truma Combi è impegnativa e quindi l'autonomia maggiore la raggiungi solo con due batterie. la tua è una batteria semistazionaria ad acido libero ne potresti mettere un'altra uguale oppure AGM in parallelo tramite fusibile da 30 ampere. Marco.
Briggaro678
Briggaro678
09/05/2012 88
Inserito il 16/12/2012 alle: 19:28:40
Ciao, è necessaria a mio avviso (come ti è stato già suggerito) aggiungere una seconda batteria per avere un pò più d'autonomia [;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/12/2012 alle: 19:52:44
Mah, io consiglierei quella...montata in origine...NON si scarica MAI e...dura per Sempre...!! (i mezzi vengono forniti...SENZA Batteria...oggi [xx(][xx(][xx(][xx(]) [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] Scherzi a parte... Ottimi i consigli Sopra [;)] [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 17/12/2012 alle: 09:53:47
quote:Risposta al messaggio di maxserra inserito in data 16/12/2012  14:44:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bisogna capire se le 30 ore sono in condizioni di uso gravoso o no. 30 ore a -5° sono poche, 30 ore a -20° è già meglio. PS: una batteria da 100A AGM di buona costruzione non costa meno di 180-200€ quando costa poco, sotto a questo prezzo si compra certo una batteria, ma non una BUONA batteria. personalmente PRIMA di mettere peso sul mezzo proverei a montare un prodotto di ottima qualità, poi eventualmente monterei la 2^ batteria anche questa di ottima qualità. Una batteria AGM di ottima qualità è di gran lunga superiore a 2 batterie ad acido libero di buona/ottima qualità www.susezzapasa.it
Sandvik
Sandvik
Inserito il 17/12/2012 alle: 13:53:36
100 Ah sono sempre 100 Ah. Ma del peso che deve avere una buona batteria non ne parla piu' nessuno ? Che debba esserci dentro tanto piombo non e' piu' di moda ? [:)][;)] __________________________________________________________________ Ciao Giulio
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 17/12/2012 alle: 14:13:00
una buona batteria a scarica lenta per camper deve pesare almeno 3 Kg per ogni 10Ah che eroga, quindi per 100Ah sono necessari almeno 30 Kg di ottimo piombo. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 17/12/2012 alle 14:14:15
Inserito il 17/12/2012 alle: 16:18:10
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 17/12/2012  13:53:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
100Ah sono sempre 100Ah sulla carta... se così fosse a parità di Ah non ci sarebbe differenza tra una batteria e l'altra. Ma non è assolutamente così. 100Ah su una AGM sono ben diversi da 100Ah ad acido libero. Ogni batteria ha il suo scopo e NON sono tutte uguali. Il discorso del peso è vero, ma va di pari passo con la qualità. In queste cose è importante non credere di essere i più furbi acquistando una batteria da 80€ convincendosi che vada come quella da 200€. Sogni! www.susezzapasa.it
Sandvik
Sandvik
Inserito il 17/12/2012 alle: 18:08:40
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 17/12/2012  16:18:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
100Ah su una AGM sono ben diversi da 100Ah ad acido libero. Non me ne volere, non ho nulla nei tuoi confronti; ma mi sto' ribaltando dal ridere sulla poltrona e sto' anche pensando ad un carissimo forumista che stara' prendendo a testate il monitor del pc [:D][:D][:D] 100Ah sono sempre e comunque 100Ah a prescondere dall' accumulatore. Che poi ci siano accumulatori piu' efficenti ed altri meno, OK. Oh, una birra te la offro sempre, neh [:)] __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Inserito il 17/12/2012 alle: 22:08:49
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 17/12/2012  18:08:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non ci trovo nulla da ridere a dire la verità, comunque se sei felice ridi pure. La cosa che non capisco è come mai a parità di consumi con una batteria da 100Ah ad acido libero rimani a piedi molto prima che con una sempre da 100Ah ma AGM. Per me il tuo amico forumista che non so nemmeno chi sia può tranquillamente fare ciò che crede. www.susezzapasa.it
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 17/12/2012 alle: 22:34:07
ho letto le varie discussioni e vi ringrazio per l'acceso dibattito, mi sono convinto che forse, con una batteria agm potrei avere quel margine in più che ora mi manca. Grazie a tutti...
Inserito il 18/12/2012 alle: 08:24:49
quote:Risposta al messaggio di maxserra inserito in data 17/12/2012  22:34:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bravo! prima prova con una, ad aggiungere fai sempre in tempo. www.susezzapasa.it
Sandvik
Sandvik
Inserito il 18/12/2012 alle: 08:40:59
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 17/12/2012  22:08:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti do un aiuto, e' come dire che se hai due bottiglie da 1 lt. in una ci sta SOLO 1 lt. di acqua e nell' altra ce ne st 1, 2 lt. solo perche' una e' gasata e l' altra no. Gli Ampere sono un' unita' di misura fisica e 100 Ah sono sempre e comunque 100 Ah a prescindere dal tipo di accumulatore. Se poi vuoi insistere pur di non darmi ragione sei tu che fai la figurazzia. Non lo dico io perche' mi chiamo Giulio; ma lo dice la Fisica. P.S.: spesso ti arrochi su posizioni insostenibili pur di non riconoscere di aver fatto una svista/errore; qui non siamo nati imparati e non c'e' niente di male a scrivere…SORRY mi sono sbagliato. Mi riferisco a certe tesi da te sostenute sulle gomme invernali. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Inserito il 18/12/2012 alle: 09:12:35
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 18/12/2012  08:40:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
senti, se vuoi che ti dica che hai ragione, perchè in un certo senso ce l'hai posso anche dartela, non sono certo io quello che non ammette l'errore, ma lo faccio solo quando lo riconosco tale. Siccome in questo caso, come nell'altro, tu ti riferisci puramente a 2 numeri: 100=100 mi spiace ma non sono sufficienti a convinermi, anche se ti riempi la bocca di scienza. E' vero, 100 è uguale a 100. Purtroppo che tu ci creda o meno esistono batterie su cui c'è scritto 100Ah ma che in realtà non li hanno e certi altre magari hanno scritto 90 e sono reali. Ripeto, a livello numerico HAI ragione, ma nella realtà, ti invito ad "aiutarmi" spiegando come mai con certe batterie di pari potenza e consumi si rimane a piedi prima, perchè comunque è questo quello che interessa. www.susezzapasa.it
Sandvik
Sandvik
Inserito il 18/12/2012 alle: 11:12:11
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 18/12/2012  09:12:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
C'e' chi si riempie la bocca di scienza perche' la sa. Dove "non so" sto zitto, non tutti lo fanno. So perfettamente perche' esistono accumulatori che "rendono" piu' di altri e lo sai anche te; vuoi farmi l' esamino ? No, mi spiace, cosi' sciocco da non capirlo non lo sono. Stammi bene. P.S.: 100 Ah sono sempre e comunque 100Ah __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Inserito il 18/12/2012 alle: 11:40:31
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 18/12/2012  11:12:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non puo concludere sempre con uno "stammi bene" quando probabilmente pensi il contrario e soprattutto ti si chiede di spiegare una cosa che dici di sapere. Non voglio farti nessun esamino, ma siccome hai informazioni utili a tutti noi ti chiedo semplicemente di dircele, se non vuoi pazienza. Rimarrò a corto di questa notizia, amen, di certo non mi metto a pregare perchè tu ce la dica. Il semplice fatto che tu ammetta che ci sono accumulatori che rendono di più e altri meno, già mi rincuora facendomi capire che non sono fuori strada. www.susezzapasa.it
Inserito il 18/12/2012 alle: 11:59:51
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 18/12/2012  11:40:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
C'è una soluzione più semplice secondo me. Si prende una 100ah agm e una 100ah da avviamento, entrambe di qualità media e le si carica al massimo. Si fanno due circuiti identici con una lampadina, li si collegano ciascuno a una batteria, e si guarda quale lampadina si spegne prima. E non si litiga. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Inserito il 18/12/2012 alle: 13:00:28
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 18/12/2012  11:59:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e non ti viene il dubbio che certe prove siano già state fatte?[8D][8D] quando si tratta di batterie la motivazione è molto semplice, tendenzialmente si è portati a voler provare l'AGM, ma scoraggiati dal prezzo di un prodotto di qualità si acquista qualcosa di meno performante. Ovviamente i risultati non sono come volevamo e si corre a dire che le batterie sono tutte uguali, mentre non è proprio così. A parte l'aspetto legato al quantitativo di corrente disponibile c'è un fattore non di poco conto, quello dei cicli di ricarica, molto maggiori sulle AGM rispetto alla classica da avviamento. poi c'è l'aspetto esalazione di gas, e tante altre cose, che agli occhi di non crede in questa tecnologia saranno sempre in 2° piano. ma questo è un altro discorso... PS: io, litigare? non so neanche cosa vuol dire. la cosa è unilaterale. www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/12/2012 alle: 13:55:40
Non sono un esperto, ma da quello che ho letto sul forum negli anni ho capito che è vero che 100A=100A, e questo è pacifico, ma la differenze fra una acido libero ed una AGM ci sono: -la AGM è più sicura in un ambiente chiuso -la AGM ha tempi di autoscarica molto più lunghi, e questo è un vantaggio per l'uso che ne fanno molti camperisti -inoltre, sia per AGM che altre tecnologie, ci deve essere tanto piombo per avere qualità e durata. Ci sono alcune cose che non mi sono chiare e per le quali magari un esperto come Emme48 avrebbe delle risposte: -i 100A si riescono a spremere da tutte le batterie? Ovvero, a fine carica, le batterie si comportano tutte uguali? -diverse tecnologie (acido libero, AGM, Gel) hanno tempi di ricarica diversi? -quali batterie sopportano meglio la scarica totale (che è sempre e comunque sconsigliabile)? -mi pare di capire (ma datemi conferma o meno) che una AGM a cui si rompe un elemento comporta meno rischi per eventuali altre batterie collegate rispetto alle altre tecnologie.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 18/12/2012 alle: 14:03:35
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 18/12/2012  13:00:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Unilaterale ? Sei fuori come un poggiolo ! Se pensi che io stia litigando hai un' idea alquanto bislacca della cosa. Gurda, di prove con TUTTI i processi di accumolo/mantenimento di energia elettrica negli accumulatori ne ho fatti abizzeffe. Dagli accumulatori a poca lira sino alle Exide (ndr. mi mancano solo le Mastervolt). Piombo acido, AGM e gel. Io NON sono in possesso di infromazioni utili a tutti perche' basta fare un "cerca" e ti saltano fuori i post di elfetto ed emme48, due autentici esperti in materia. Pero' se proprio vuoi una prima risposta alla tua angoscia ti diro', COME BEN SAI GIA' (ndr. ti piace giocare a fare lo gnorri) che elemento fondamentale nella "tenuta" nel tempo e nel "rilascio" di energia elettrica, e' la qualita' e quantita' di piombo presente in un accumulatore. Poi potremmo parlare degli accumulatori spiralati (Optima in primis), ma non ne ho voglia, pensa un po' [:D] Se vuoi discutere/giocare con me usiamo lo stesso azzo di carte, se vuoi fare il provocatore, adios. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 18/12/2012 alle: 14:16:27
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 18/12/2012  13:55:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che una AGM sia piu' longeva e sicura di una piombo acido o di una gel, e' un dato tecnico assodato. L' AGM tra le piastre di piombo ha dei "cuscini" in materiale fibrovetroso che impedisce il contatto tra le piastre scongiurando i corto circuiti; il tutto e' immerso in una soluzione liquida acida praticamente imbibita nella sua totalita' dai "cuscini" sopraddetti. Nelle GEL e' quest' ultimo a frapporsi tra le piastre che in caso di forti urti possono toccarsi e patatrac. Nelle piombo idem come per le GEL con la differenza che sono toalmente piene di acido, non sono ermetiche e d esalano gas infiammabilissimi e nocivi alla salute. L' autoscarica e' praticamente equivalente tra AGM e GEL ma le prime sono preferite per la maggior sicurezza che danno in caso di urti ecc. Quasi mai si riesce a scaricare, senza danneggiare, un accumulatore. La tenzione di carica varia tra piombo acido/AGM e GEL. Ho perso il filo per le altre risposte, a dopo. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
13 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
