Batteria Servizi Scarica
1 20 7
Vincesa
Vincesa
06/10/2007 219
Inserito il 10/12/2010 alle: 19:07:09
La mia b.s. ha più di 4 anni. Ciò che mi sembraa strano sono i sintomi. E' normale che mentre viaggio,(dopo circa 3 ore) si spenga la centralina che, poco prima mi da una carica di 13,80? Che spento il motore mi da 13,40, si accendono 4 punti luce e poi di colpo si spegne tutto? E' così che muore una BS? Scusate il linguaggio e grazie a chi vorrà rispondere.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 10/12/2010 alle: 19:08:59
Che tipo di batteria e? Adelmo
Vincesa
Vincesa
06/10/2007 219
Inserito il 10/12/2010 alle: 19:17:25
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 10/12/2010  19:08:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fiamm
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 10/12/2010 alle: 19:29:30
Quella e' una marca, non un tipo[:)][:)] Hai controllato che non ci sia qualche morsetto o connessione allentata? Adelmo
Vincesa
Vincesa
06/10/2007 219
Inserito il 10/12/2010 alle: 19:48:27
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 10/12/2010  19:29:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si lo so ma di piùnon so dire. Per quelle che sono lemie competenze (nulle) ho controllato, sembra tutto a posto. Ma non può essere semplicemente morta la batteria? Sono quelli i sintomi? 4 anni sono troppo pochi?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 10/12/2010 alle: 19:54:53
quote:Risposta al messaggio di Vincesa inserito in data 10/12/2010  19:48:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' una Fiamm come quella che vedi nella publicità in alto nella pagina, tutta nera, o nei cassici colori argento e rosso? Se è nera è una AGM, se no classica. Comunque quando tutto si spegne prova a leggere i valori di tensione con un tester, e poi facci sapere, qualcuno ti aiuta. Non vorremmo farti cambiare una batteria e poi magari hai lo stesso problema, ecco perchè Cananni ti fà queste domande.
Vincesa
Vincesa
06/10/2007 219
Inserito il 10/12/2010 alle: 20:11:35
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 10/12/2010  19:54:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ha i classici colori grigio è rosso. Va bene proverò con il tester. Ma rimane il dubbio: a prescindere dal fattto che possano esserci altri problemi, è possibile che una batteria morta faccia sì che in viaggio si spenga tutto e dopo a motore spento si riaccenda tutto (dando una misurazione oltre i 13)per pochi minuti e poi di nuovo buio? Voglio dire tutto ciò potrebbe dipendere da una BS scarica o è anomalo? Grazie e scusate.
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 11/12/2010 alle: 18:23:07
potresti avere uno o più elementi in corto per cui dopo aver spento il motore o staccato dalla 220v la batteria non tiene la carica, comunque verifica dopo un certo tempo a boccie ferme con u n tester quale tensione segna se è sotto i 10volt è da sostituire (cosa probabile) altrimenti è da verificare il livello acqua/acido negli elementi, cosa non proprio improbabile se si tratta di batteria di avviamento e non di stazionamento. fai sapere ciao
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
