quote:Risposta al messaggio di ociciorni inserito in data 14/08/2012 11:58:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)"batteria" in grammatica italiana significa "gruppo di..." infatti una batteria a 12 volt è un gruppo di 6 accumulatori posti elettricamente in serie da 2 volt ciascuno (circa). Il regolatore del pannello fotovoltaico "ricarica" la batteria ipotizzando una tensione massima di 14,5 volt che diviso 6 elementi fa 2,4 volt ciascuno. Se però uno di questi elementi va in corto (succede sulle GEL e su quelle normali ma NON nelle AGM) la tensione che il regolatore eroga diventa di 2,9 volt a elemento. Il regolatore ovviamente non lo sa che un elemento è in corto e quindi continua a"pompare" energia. Con 2,9 volt per elemento tutta la corrente erogata dal pannello scalda la batteria facendola fondere come è successo a te. Cerca di non confondere GEL con le AGM e con le "normali ad acido liquido". Marco
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 14/08/2012 12:13:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Marco! Sei stato molto chiaro! [:)]
