Batteria servizi
6 20 129
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/11/2015 alle: 23:00:10
// Io ho montato 2 batterie in parallelo, una ad acido libero (modello marcucciolo)  e una AGM //
Ciao feynman ,
mi sento onorato ad essere ricordato e citato da persone come te , ma hai dimenticato a citare l'equivalente del modello Agm , chi sarà stato mai il primo ? frownlaugh
Adesso per un attimo torno serio e cerco di rispondere , nonostante abbia la mia sfera in officina laugh
// Se avete tempo di aspettare prima o poi vi dico quale muore prima. //
Dipende soprattutto da due fattori ; qualità della materia prima impiegata e mira del costruttore
Ovvio che una batteria pensata per il solo avviamento di motori , non sia mirata alla longevità , diverso se fosse stata pensata per essere scaricata lentamente , ma queste " sottigliezze " tu le conosci meglio di tanti , idem per la Agm
....si fa presto a dire AGM  winklaughwink
Mar..cucciolosmiley
alva.it
alva.it
Inserito il 06/11/2015 alle: 23:55:39
Chi se la prende con te... forse te stesso... forse...
Hai letto questa mia piccola frase: compresa quella di corto circuito. Che ho scritto il 06/11/2015 alle 11:43:37?
Se la sai interpretare, capisci cos'è la corrente di corto circuito di una batteria... magari quella che si avvicina allo spunto dichiarato nelle caratteristiche.
Per questo il 06/11/2015 alle 13:38:52 ho scritto: Leggi cosa ho scritto. quando tu il 06/11/2015 alle 12:27:06 hai scritto: Quindi non è in grado di rilevare gli "A" di spunto istantanei?
Ora come la vedi la cosa?
Non parlo a nuora perchè suocera intenda! Ti parlo direttamente,con frasi brevi e concise,  senza giri pindarici di parole, e senza mai nascondere nulla.
Sono trasparente, lo sono sempre stato e lo sarò sempre. Questo sappilo.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/11/2015 alle: 09:12:38
In risposta al messaggio di marcucciolo del 06/11/2015 alle 23:00:10
// Io ho montato 2 batterie in parallelo, una ad acido libero (modello marcucciolo)  e una AGM // Ciao feynman , mi sento onorato ad essere ricordato e citato da persone come te , ma hai dimenticato a citare l'equivalente
del modello Agm , chi sarà stato mai il primo ? Adesso per un attimo torno serio e cerco di rispondere , nonostante abbia la mia sfera in officina // Se avete tempo di aspettare prima o poi vi dico quale muore prima. // Dipende soprattutto da due fattori ; qualità della materia prima impiegata e mira del costruttore Ovvio che una batteria pensata per il solo avviamento di motori , non sia mirata alla longevità , diverso se fosse stata pensata per essere scaricata lentamente , ma queste sottigliezze tu le conosci meglio di tanti , idem per la Agm ....si fa presto a dire AGM   Mar..cucciolo
ciao marco ,quanti anni di vita avevano queste due batterie?? ma erano ermetiche o avevano i tappi.....
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/11/2015 alle: 14:00:32
In risposta al messaggio di immortale1 del 07/11/2015 alle 09:12:38
Ciao ,
forse ti sei sbagliato con l'amico feynman , è lui che utilizza una P/A e una Agm wink
Mar..cucciolosmiley
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 07/11/2015 alle: 14:06:16
Da maggio 2013, una batteria ad acido libero da 100 ah e una AGM da 100 ah.
Oggi ho deciso di cambiare la batteria motore (troppo vecchia per fidarmi) comprata a Magenta da 100 Ah a 69,00 euro!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/11/2015 alle: 14:21:48
In risposta al messaggio di feynman del 07/11/2015 alle 14:06:16
Da maggio 2013, una batteria ad acido libero da 100 ah e una AGM da 100 ah. Oggi ho deciso di cambiare la batteria motore (troppo vecchia per fidarmi) comprata a Magenta da 100 Ah a 69,00 euro!
// Oggi ho deciso di cambiare la batteria motore (troppo vecchia per fidarmi)  //
Beh , avresti potuto fare affidamento su una delle due utilizzate per i servizi , eventualmente frown
Mar..cucciolowink
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 07/11/2015 alle: 14:24:26
Scegliere bene è fondamentale!
La blasonata ditta, giusto per fare un esempio, quella che non produce batterie, ma le seleziona, dice, anche se in maniera che può sembrare velata, che i propri prodotti, pur essendo "specifici per camper", non sono...
... Niente Di Speciale.
Utente avvistato...
laughlaughlaugh
Buoni chilometri a tutti!
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/11/2015 alle: 14:39:44
In risposta al messaggio di marcucciolo del 07/11/2015 alle 14:00:32
Ciao , forse ti sei sbagliato con l'amico feynman , è lui che utilizza una P/A e una Agm Mar..cucciolo
molto probabile abbia frainteso ,da quello che scrivevi credevo fossi rientrato dalla vacanza perchè avevi le batterie kaput e sapendo da lettura di tue discussioni passate che hai un bel impianto fotonico sul tetto con  due batterie ad acido libero ti avevo posto la domanda per sapere.....mi chiedo a cosa intendevi quando hai detto che hai finito le batterie ,il sole in questi giorni c'e' ne stato fin troppo e da li ho creduto alludessi alle batterie andate .....
Azz..ragassi , ma quanto avete scritto ? surprise
Son dovuto rientrare dalla Francia anzitempo e indovinate come mai ? frown
..ho finito le batterie crying
Mar..cucciolowink
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/11/2015 alle: 14:45:02
dammi conferma ...da quello che ho sempre letto su questo forum quando si mettono due batterie (bs)  devono avere  assolutamente le stesse caratteristiche perchè se diverse una potrebbe scaricare l'altra creado degli  scompensi che con il tempo accorciano la vita delle stesse batterie......  quindi credo che il test sulla vita di queste due batterie per vedere quale dura di più mon possa essere attendibile per quello esposto sopra ,ma potrei sbagliarmi e chiedo conferma.
Modificato da immortale1 il 07/11/2015 alle 14:50:10
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 07/11/2015 alle: 15:04:02
Ciao immoratale1,
vedrai che "marcucciolo", quando smette di ridere... ti risponderà: è, come si dice dalle mie parti, per fare un complimento, "un coinnuto" ! laugh
Due batterie, anche si di amperaggio diverso, possono benissimo essere messe in parallelo secco.
Parlo di P/A libero e di "AGM".
Gli accumulatori realizzati con tecnologia "GEL", per una serie di caratteristiche, vanno parallelati solo tra loro.
Per logica, anche se teoricamente fattibile il parallelo con batterie diverse per capacità, non è consigliato, specialmente in presenza di accumulatori che hanno un vissuto diverso.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/11/2015 alle: 15:05:41
In risposta al messaggio di immortale1 del 07/11/2015 alle 14:39:44
 due batterie ad acido libero ti avevo posto la domanda per sapere.....mi chiedo a cosa intendevi quando hai detto che hai finito le batterie ,il sole in questi giorni c'e' ne stato fin troppo e da li ho creduto alludessi alle batterie andate .....  Azz..ragassi , ma quanto avete scritto ?  Son dovuto rientrare dalla Francia anzitempo e indovinate come mai ?  ..ho finito le batterie  Mar..cucciolo
Adesso è chiaro
..ironizzavo sul fatto che da quel che si legge , sembrerebbe che con le batterie che utilizzo io , le più scarse in assoluto , non si riesca a far nulla , forse accendere un lumino ...FORSE
Invece sono uno dei pochi che utilizza il mezzo tutto l'anno e almeno per dieci mesi all'anno , senza l'ausilio delle strutture , è vero non ho consumi esagerati , non utilizzo il phon e la macchinetta per il caffè , almeno non più
OVVERO  utilizzo molto pc , tv e radio , praticamente restano sempre accesi , quando in sosta anche H24 blush
..ricordi bene , ho anche un impianto fotovoltaico che funziona bene , addirittura lo sto implementando
Non ho alcun altro generatore , oltre all'alternatore del mezzo , anche questo funziona egregiamente
Per le batterie in parallelo , per conto mio bisogna valutare caso per caso , ma aspettiamo di sentire cosa risponde feynman yes
Mar..cucciolowink
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 07/11/2015 alle: 15:42:17
In risposta al messaggio di immortale1 del 07/11/2015 alle 14:45:02
Metti di avere in parallelo una batteria da 50 Ah e una da 100 Ah e di avere un carico da 30 la batteria avremo chela  più piccola fornirà 10 A e l'altra 20A quindi in fase di scarica nessun squilibrio.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/11/2015 alle: 21:15:59
In risposta al messaggio di feynman del 07/11/2015 alle 15:42:17
// ..quindi in fase di scarica nessun squilibrio. //
..e in fase di carica ? laugh
Mar..cucciolowink
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 07/11/2015 alle: 21:26:12
Ognuna si riprende quello che ha dato... o sempre 10 e 20?
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 07/11/2015 alle: 21:42:20
In risposta al messaggio di marcucciolo del 07/11/2015 alle 21:15:59
// ..quindi in fase di scarica nessun squilibrio. // ..e in fase di carica ? Mar..cucciolo
Anche in fase di carica nessun squilibrio solo che su una AGM non puoi mai far salire la tensione (15V) cosa utile nelle acido libero per far ribollire un pò l'acido.
In fase stazionaria, quindi nè assorbimento nè carica, la batteria con densità dell'elettrolita maggiore tenderà a scaricarsi leggermente sull'altra ma credo parliamo di poca cosa.
Il vero rischio resta quello intrinseco del parallelo dell'elemento in corto ma non saprei dire se più probabile su una ad acido libero o su una AGM:
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 07/11/2015 alle: 21:43:43
Si scherza, ovviamente! laugh
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 07/11/2015 alle: 22:16:06
In risposta al messaggio di Chilometri del 07/11/2015 alle 21:26:12
Ognuna si riprende quello che ha dato... o sempre 10 e 20?  Buoni chilometri a tutti!
Direi 10 e 20 che corrisponde ognuna si riprende gli Ah ceduti.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/11/2015 alle: 22:23:56
In risposta al messaggio di feynman del 07/11/2015 alle 21:42:20
Anche in fase di carica nessun squilibrio solo che su una AGM non puoi mai far salire la tensione (15V) cosa utile nelle acido libero per far ribollire un pò l'acido. In fase stazionaria, quindi nè assorbimento nè carica,
la batteria con densità dell'elettrolita maggiore tenderà a scaricarsi leggermente sull'altra ma credo parliamo di poca cosa. Il vero rischio resta quello intrinseco del parallelo dell'elemento in corto ma non saprei dire se più probabile su una ad acido libero o su una AGM:
// Anche in fase di carica nessun squilibrio solo che su una AGM non puoi mai far salire la tensione (15V) cosa utile nelle acido libero per far ribollire un pò l'acido. //
Beh , credo che vadano lette le prescrizioni del costruttore , spesso proprio le Agm hanno bisogno una tensione mediamente più alta rispetto alle acido libero , che comunque  " sopportano " anche qualche strapazzo in più
..tutt'al più avremo qualche bollicina in più , addirittura fino a qualche anno fa era il termine utilizzato dagli elettrauto , per individuare il fine carica e che serve a meglio distribuire la densità dell'elettrolita , ma queste sono chicche che in pochi sanno wink
// In fase stazionaria, quindi nè assorbimento nè carica, la batteria con densità dell'elettrolita maggiore tenderà a scaricarsi leggermente sull'altra ma credo parliamo di poca cosa. //
Mah , sono anch'io dello stesso avviso  e spesso ho utilizzato un termine , asserendo che le batterie " si organizzano "  fra loro e regolarmente qualcuno si inxxazza blushlaugh
// Il vero rischio resta quello intrinseco del parallelo dell'elemento in corto ma non saprei dire se più probabile su una ad acido libero o su una AGM: //
Corretto , ma sulle Agm non DOVREBBE essere tecnicamente possibile il corto di un elemento , invece abbiamo molti casi che dimostrano il contrario , allora dico che si fa presto a dire AGM indecision
Mar..cucciolowink
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 07/11/2015 alle: 22:27:26
In risposta al messaggio di marcucciolo del 07/11/2015 alle 22:23:56
// Anche in fase di carica nessun squilibrio solo che su una AGM non puoi mai far salire la tensione (15V) cosa utile nelle acido libero per far ribollire un pò l'acido. // Beh , credo che vadano lette le prescrizioni del
costruttore , spesso proprio le Agm hanno bisogno una tensione mediamente più alta rispetto alle acido libero , che comunque  sopportano anche qualche strapazzo in più ..tutt'al più avremo qualche bollicina in più , addirittura fino a qualche anno fa era il termine utilizzato dagli elettrauto , per individuare il fine carica e che serve a meglio distribuire la densità dell'elettrolita , ma queste sono chicche che in pochi sanno // In fase stazionaria, quindi nè assorbimento nè carica, la batteria con densità dell'elettrolita maggiore tenderà a scaricarsi leggermente sull'altra ma credo parliamo di poca cosa. // Mah , sono anch'io dello stesso avviso  e spesso ho utilizzato un termine , asserendo che le batterie si organizzano   fra loro e regolarmente qualcuno si inxxazza // Il vero rischio resta quello intrinseco del parallelo dell'elemento in corto ma non saprei dire se più probabile su una ad acido libero o su una AGM: // Corretto , ma sulle Agm non DOVREBBE essere tecnicamente possibile il corto di un elemento , invece abbiamo molti casi che dimostrano il contrario , allora dico che si fa presto a dire AGM Mar..cucciolo
Hai detto bene non dovrebbero ma abbiamo visto casi di AGM gonfie ma non ricordo nessuna acido libero che ha iniziato a sversare acido.
Ma racconta qualcosa di come stai potenziato l'impianto solare.
alva.it
alva.it
Inserito il 08/11/2015 alle: 03:33:53
... quando si mettono due batterie (bs)  devono avere  assolutamente le stesse caratteristiche perchè se diverse una potrebbe scaricare l'altra creado degli  scompensi...
Si legge, e si continuerà purtroppo a leggere finchè ci saranno utenti che si nutrono delle bufale che dispensano i venditori con pochi scrupoli e/o infarciti di ignoranza.
E non solo i venditori sono gli artefici, ma anche la non meglio identificata paura di un'esplosione o un rigonfiamento delle batterie stesse: "le ho messe identiche, dello stesso lotto di fabbricazione e dello stesso pallet di trasporto, così sono sicuro che non mi possa succedere nulla"... non sapendo che è impossibile trovare due batterie identiche.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
lucaal
6 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
11 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
