batteria servizi
1 20 3
fontev
fontev
12/01/2008 114
Inserito il 13/03/2008 alle: 15:52:45
E' normale che la centralina della batteria servizi dopo un giorno di carica a 220 v mostri 12,3 - 12,5 volt e se accendi anche solo una lampadina, scenda immediatamente a 11,9-12 volt per poi risalire a 12,3 dopo che spegni tutto ? A carica completa non dovrebbe essere sopra i 13 volt ? fatemi sapere grazie e ciao
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 13/03/2008 alle: 16:13:04
Il problema delle centraline è che non sono dei caricabatteria ma delig alimentatori e quindi non caricano mai la batteria completamente. Per farlo devi usare un caricabatterie che fornisca 14,8 V (se la batteria è agm o piombo da avviamento) o 14,4 V (se al gel) con un ciclo IUoU che le consenta di caricarsi completamente e con i parametri corretti. Senza di questo non avrai mai una batteria completamente carica. ciao
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 13/03/2008 alle: 16:22:11
ciao, ..NO non è normale.... Le tensioni che indichi sono con caricabatterie attaccato oppure dopo un po di tempo che tu hai staccato la 220V? Nel primo caso il caricabatterie non carica nulla poichè i valori sono troppo bassi, quindi da verificare prima questo misurando la tensione sui morsetti BS. Nel secondo caso, caricabatterie staccato, la tensione di 12,5 potrebbe anche andare, ma è indice di scarsa salute della BS. Se poi scende a 11V solo con una lampadina.....credo sia andata... verifica queste condizioni e facci sapere. c[8D]iao
fontev
fontev
12/01/2008 114
Inserito il 13/03/2008 alle: 16:30:16
i valori che vo ho dato sono stati rilevati dopo il distacco dai 220. non ho fatto caso cosa segna durante la carica.....
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
