quote:Originally posted by delta36TUTTE le batterie di cui si tratta sono al piombo-acido, alcune hanno l'elettrolito liquido, altre in gel e altre ancora (AGM) assorbito in un feltro di lana di vetro. Sebbene classificare il tipo di batteria solo in funzione di come si presenta l'elettrolito non sia completamente corretto, dato che i distinguo dovrebbero, invece, essere fatti in base alle caratteristiche elettriche e meccaniche, in genere le batterie migliori per l'uso come batterie per i servizi di un camper sono quelle AGM, che hanno caratteristiche eccellenti per l'uso sia dal punto di vista elettrico che meccanico. Unico grosso inconveniente, se così lo vogliamo considerare, sono molto più pesanti (spesso oltre il doppio) di batterie convenzionali con pari capacità nominale; in realtà, le batterie al piombo dovrebbero essere acquistate a peso, più piombo c'è meglio è, indipendentemente dal valore della capacità nominale, anche per questo, nella pratica, una batteria AGM, fornisce, nell'impiego come batteria dei servizi, prestazioni analoghe a quelle che fornirebbe una batteria convenzionale di capacità nominale più che doppia o una batteria con elettrolito in gel di capacità superiore di circa il 30 o 40%. Ciao, Aldo
differenze piombo e gel ?
quote:Originally posted by delta36Molti, tra cui anche io, hanno acquistato batterie AGM usate su ebay e ne sono rimasti soddisfatti. Ovviamente potrebbero durare meno di analoghe batterie AGM nuove, ma la differenza di prezzo è tale che ritengo l'acquisto decisamente interessante. Ciao, Aldo
allora mi consigli una AGM , bene, dove e a che prezzo? quelle viste su ebay? qualcuno l'ha comprata su quel sito? grazie.
